    Solved Statut déconnecté alors que l'adresse IP est reconnue
    statut déconnecté alors que ladresse
    2608
    • dparseghian
      dparseghian last edited by
      Bonjour, je suis en WIFI. J'ai récemment changé de SSID et de clé SSID.
      J'ai mis à jour les données sur la Recalbox et j'ai obtenu une adresse IP.
      Par contre, le statut est toujours déconnecté. J'ai essayé de de tout effacer et de tout rerentrer, mais rien n'y fait. J'ai bien une adresse IP qui semble valide (mais qui ne commence pas par les mêmes chiffres que mes autres appareils connectés sur la console SFR).
      Pouvez vous m'aider svp ?
      Merci d'avance.
      Denis
      Scavy Pitch64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Scavy Global moderator @dparseghian last edited by
        @dpa**eghian Salut, arrives tu à te connecter à ta RecalBox, à voir son share par exemple ?
        Scorpio70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Scorpio70
          Scorpio70 @Scavy last edited by
          @Scavy @dpa**eghian si ton pc et ta recalbox sont pas dans le même sous réseau ip, ils ne se verront pas.
          tu es sûr de la clé que tu as renseigné sur la recalbox ? je commencerai par ça si j'étais toi
          • Pitch64
            Pitch64 Staff @dparseghian last edited by
            @dpa**eghian said in Statut déconnecté alors que l'adresse IP est reconnue:
            Du genre fe80::dea6:32ff:feb8:e05 par exemple ?
            Next release? Soon™
            • dparseghian
              Bonjour et merci de répondre si vite.
              Non, je n'arrive pas à voir mon dossier share sur le réseau (depuis le changement de SSID et de clé SSID, avant j'y avais accès et tout allait bien).
              C'est précisément pour cela que j'ai cherché à regarder les paramètres réseau sur la Recalbox. J'ai vu une adresse IP, mais je n'avais pas remarqué le statut déconnecté.
              Par contre, oui, je suis sûr de mon SSID et de ma clé SSID qui marche parfaitement sur mes autres appareils, je les ai essayés plusieurs fois.
              D'ailleurs, en les entrant, il me donne une adresse IP.
              Je dois préciser qu'avant mon changement de SSID, tout marchait.
              Récemment il y a eu aussi un message sur mon PC "2 appareils essaient de se connecter avec la même adresse IP". Je ne sais pas si c'est lié et je n'avais pas fait de vérification sur la Recalbox.
              Merci de votre aide.
              Denis
              dparseghian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dparseghian
                dparseghian @dparseghian last edited by
                Lorsque je valide le SSID et la clé SSID, l'adresse IP s'est mise au format du type :
                Puis elle passe rapidement à un mode "normal" :
                165.349.99.125 (les chiffres sont bidons, mais c'est le bon format).
                Dans d'autres essais de configuration, l'adresse IP "normale" s'est peut-être mise directement.
                et le statut reste déconnecté à chaque fois.
                Denis
                  @dpa**eghian
                  tu as quelle version de recalbox ?
                  • dparseghian
                    Bonjour, je crois la 6.1.1.Dragonblaze, je n'ai pas migré sur la version 7, ça c'est sûr.
                    J'ai installé la dernière version disponible pendant le premier confinement (mars 2020), et il me semble bien que c'est la version 6.1.1. Dragonblaze que j'avais installée.
                    Depuis cette époque, je n'ai fait aucune mise à jour.
                    Denis
                      donc là on cherche le dahut d'un bug peut être existant sur cette version.
                      On ne pourra rien faire de plus.
                      dans recalbox.conf il y a des réglages pour le wifi, niveau region etc...
                      edite le fichier et modifie en conséquence.
                      • dparseghian
                        dparseghian @acris last edited by
                        @acris Merci, mais sincèrement je n'ai pas compris ... dahut ????
                        Je ne sais pas comment acceder à recalbox.conf ?
                        Pouvez vous préciser ce que je dois faire ?
                          Editer le fichier /system/recalbox.conf via le partage réseau
                          puis modifier cette partie ci comme indiqué
                          ## Set system hostname
                          system.hostname=RECALBOX
                          ## Activate wifi (0,1)
                          wifi.enabled=1
                          ## Set wifi region
                          ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
                          wifi.region=FR
                          enregistrer puis rebooter.
                          bien sûr ton modem doit fournir une clé de connexion wifi en WPA2 et non WEP.
                          Je n irai pas plus loin pour les modifications il te faudra établir une connexion avec un cable réseau si nécessaire.
                          • dparseghian
                            Ma recalbox est à 15 mètres du modem ... donc il faut que j'achète un cable réseau de cette longueur ..
                            Cela me paraît compliqué ...
                            Ne serait-ce pas possible de réinstaller Recalbox avec une version plus récente si ce bug n'existe plus ?
                              @dpa**eghian
                              tout à fait à toi de voir si tu veux faire le pas.
                              je te conseille de faire l installation sur une autre microsd.
                              • dparseghian
                                Ok, je pense que je vais plutôt faire ça ...
                                par contre, si j'opte pour la modif du recalbox.conf, je ne vois pas ce que je dois modifier,
                                je dois remplacer ce qui est en blanc en doré ?
                                • dparseghian
                                  @acris Bonsoir,
                                  J'ai suivi vos conseils, et j'ai pris une autre carte SD, et installé la dernière version 7.1.1
                                  J'ai pu récupérer mon statut "connecté".
                                  Merci bcp !
