    recalbox 7.01 Rasberry PI 4 V1.2 Nespi 4 pas de son
    recalbox 7.01 rasberry v1.2 nespi
    2197
    • sebjean
      sebjean last edited by
      Felicitation pour le travail effectué. vous êtes les meilleurs.
      J'ai installé recalbox 7.01 sur un PI 4 2GB V1.2 avec comme boitier un NESpi 4 .
      je n'ai pas de son quelque soit la sortie ( Configuration Recalbox)
      j'ai comme carte SD une sandisk.
      si vous avez une solution merci .
      • Alexandre M
        Alexandre M last edited by
        Bonjour.
        Je ne vais malheureusement pas pouvoir t'aider, mais j' ai le même matos que toi et tout fonctionne parfaitement.
        Pas de son sur la TV ?
        As tu bien regardé dans les paramètres de Recalbox au niveau du son ?
        As tu retenté de réinstaller RecalBox sur la SD en utilisant Raspberry Pi Imager.
        RECALBOX 7.1.1:
        Boîtier NESPI 4 Case: Raspberry Pi 4 : 2GB | Alim officiel USB-C | Câble Micro-HDMI vers HDMI
        MicroSD: Sandisk Ultra 16Go
        DD: SSD WD BLUE 500 Go
        Joy: 8BitDo SN30 Pro Plus Bluetooth (MAJ)
        Internet: Ethernet (Fibre)
          bonsoir
          je mettrai en doute ton adaptateur, ton câble hdmi ou le port de ta tv. A véifier.
          • sebjean
            @Alexandre-M
            j'ai ré-installé clean install meme problème j'entends des pop au niveau des hp.
              @sebjean
              test en dehors du boitier avant tout ton matériel
              sebjean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Alexandre M
                Re.
                Je pense que Acris doit tomber dans le mille.
                Si tu peux essayer avec un autre cable HDMI ou autre adaptateur.
                Sinon essais peut être de brancher ton Nespi sur un autre port HDMI.
                RECALBOX 7.1.1:
                • sebjean
                  bonjour,
                  j'ai essayé avec 3 cables hdmi :
                  • 2 cables directs,
                  • 1 cable avec l'adapteur fourni.
                    Toujours pareil, j'entends aussi des pop.
                    je vais tester hors boitier
                  • sebjean
                    sebjean @acris last edited by
                    Bonjour @acris ,
                    merci de ton aide
                    j'ai effectué une réinstall, changé les cables HDMI (avec et sans adaptateur), j'ai sorti le rasberry hors du boitier .
                    Malheureusement je n'ai toujours pas de son.
                    Merci de votre aide, j
                    • Pitch64
                      Pitch64 Staff last edited by Pitch64
                      Est-ce qu'il fonctionne au moins sur la prise casque ? Je commencerais à penser qu'il y aurait un soucis hardware 😕
                      Next release? Soon™
                      sebjean 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • sebjean
                        sebjean @Pitch64 last edited by
                        bonjour @Pitch64,
                        merci de ton aide
                        Je viens de tester sur la prise casque, le son fonctionne.
                        Est ce que cela donne une piste ?
                        je rappelle que c'est une v1.2 du pi4
                        • Pitch64
                          On sait au moins que c'est pas toute la board ou tout le son qui est HS, ça limite les recherches 🙂
                          Next release? Soon™
                          • ian57
                            ian57 Staff @sebjean last edited by
                            @sebjean V=Bonjour,
                            as tu tenter de configurer
                            hdmi_drive=2
                            dans le recalbox.conf?
                            • sebjean
                              sebjean @ian57 last edited by
                              Bonjour @ian57
                              je l'ai placé comme ça, toujours pas de son . ça crachotte de temps en temps
                              audio.device=HDMI 1
                              ## Set system volume (0..100)
                              audio.volume=90
                              audio.bgmusic=1
                              hdmi_drive=2
                              • Pitch64
                                Via SSH, que dit la commande suivante ?
                                aplay -l
                                Next release? Soon™
                                • sebjean
                                  sebjean @Pitch64 last edited by sebjean
                                  Bonjour @Pitch64
                                  la réponse obtenue est que la commande n'existe pas.
                                  command not found
                                  • Pitch64
                                    C'est peut-être une commande que pour PC 😕
                                    Next release? Soon™
                                    • ian57
                                      @sebjean c'est dans le fichier config.txt et non recalbox.conf
                                      • sebjean
                                        Bonjour @ian57
                                        MIRACLE !!!! MIRACLE !!!!! les son marche
                                        Merci à toi ainsi qu'a tout ceux qui on apporté leur aide
                                        101.4k
