    Controle manette sur ATARI ST
    controle atari
    2462
    • Kahun
      Kahun last edited by
      Grand fan de l'ordinosaure Atari ST avec un paquet de souvenirs, j'ai été ravi d'arriver à lancer le système avec la version recalbox 7.
      Maintenant je suis encore plus frustré car le jeu est lancé mais je n'ai pas de contrôle. Alors oui, je fais select sur la manette snes pour basculer, j'arrive aussi à faire apparaitre le clavier virtuel et le menu système mais je n'ai pas le contrôle en jeu!
      Merci pour votre aide
        Bonjour @Kahun
        as tu reconfiguré ta manette dans le menu emulationstation > options manettes ?
        si non, fais le.
        Manettes USB ou Bluetooth ?
        Quel jeu ?
        • Secamfr
          Secamfr last edited by
          @Kahun @acris Quels jeux à tu essayer ? Certains jeux ne fonctionne pas avec la manette, c'est un bug de l'émulateur Hatari Libretro (Buggy Boy, Alien Syndrome par exemple).
            @Secamfr
            et avec un pad2keyboard ?
            • Secamfr
              @acris J'ai réussi à faire un fichier p2k.cfg pour Buggy Boy mais certains jeux ne sont pas jouables au clavier 😕
                @Secamfr said in Controle manette sur ATARI ST:
                Alien Syndrome
                c'est ce que tu pensais ?
                https://github.com/libretro/hatari/pull/68
                • Secamfr
                  @acris Ouah mais c'est énorme ! Ca fait des années que le bug existe et il est enfin corrigé 🙂
                    @Secamfr
                    ok on va surveiller la MR et voir pour b*mper mais malheureusement ça va être un peu tard si c'est pas margé rapidement et on maintient le 27.11 pour 7.1
                    ça sera intégré au mieux pour la suivante.
                    • Secamfr
                      @acris Ok génial, je vais tenter de le compiler avec retropie pour testé en attendant 😊
                        @Secamfr ton retour est attendu 😄
                        • Secamfr
                          @acris Bon j'ai testé mais le core ne fonctionne pas 😞
                          Ni sur retropie ni sur recalbox
                          Si tu a un tuto pour compiler un core à partir de github je veux bien testé mais j'avoue que ça commence à dépasser un peu mes compétences 😉
                            de mémoire tu dois compiler le core via rapbian si tu as un raspberry et le compiler en fonction de la board.
                            Cependant le lien fourni ce matin n'est pas encore mergé par la team libretro
                            • Secamfr
                              @acris ok merci je vais chercher sur google, à suivre...
                              • Kahun
                                Manette snes usb retroflag
                                Après qq essais, c'est très aléatoire en fonction des jeu:
                                Robocop contrôle ok
                                Rick Dangerous contrôle ok
                                Gauntlet, je n'arrive même pas à lancer la partie une fois sur l'écran titre du jeu
                                Pareil pour Ghouls and ghost? bloqué sur l'écran titre
                                Une manip particulière à faire au clavier?
                                Le rom est naze?
                                  @Kahun
                                  faut se renseigner dans les manuels des jeux...
                                  • Secamfr
                                    @acris J'ai réussi à compilé la dernière version qui fonctionne mais elle n'inclus pas les dernières modifications pour les manettes car j'ai vu que le code source n'était pas encore merge.
                                    J'ai donc ajouter moi même les modifs sur le code source, recompilé et... ça marche !!!
                                    Pas mal de nouveautés au final:
                                    -un filtre sonore et un accélérateur de disk intégré dans retroarch
                                    -un nouveau mapping des touches (il reste encore "espace" à associer à R3, mais ça je l'ai fait avec p2k)
                                    -Tout les jeux fonctionnes à la manette !!!
                                    -On peut enfin jouer à deux avec deux manettes aussi 🙂
                                    Il doit aussi amélioré les savestates dans une prochaine version.
                                    J'espère que tout sera prêt pour la version 7.2/7.3 de recalbox 😉
                                      tip top @Secamfr
                                      merci pour ton retour, j'ai remonté l info aux developpeurs.
                                      • Fabrice.57
                                        Fabrice.57 last edited by
                                        Je suis nouveau sur le forum.
                                        Je suis actuellement en Recalbox 7.1.1 sur Rpi3b+ et j’ai le même problème pour les manettes non reconnues (j’utilise une manette PS3).
                                        J’ai rencontré ce soucis sur 2 jeux :
                                        • Buggy Boy (comme mentionné dans le forum)
                                        • IK+
                                          Merci d’avance pour les futures « release » 🙏🏻
