    Solved RECALBOX 7.0.1 sur pc portable vers ecran TV ?
    recalbox 7.0.1 portable vers
    5651
    • Galinette Retro
      Galinette Retro last edited by
      J'ai installé Recalbox 7.0.1 (PC 64 bits) sur un disque dur externe pour pouvoir jouer majoritairement sur mon PC portable ou mon PC fixe.
      Dans le but d'afficher Recalbox sur l'écran de ma TV, j'ai branché un câble HDMI entre mon PC portable et ma TV.
      Malgré la sélection de la bonne source HDMI sur ma TV, je n'arrive pas à afficher Recalbox dessus.
      Sur la version Recalbox 6, j'avais suivi cette procédure pour que cela fonctionne :
      https://forum.recalbox.com/topic/17875/recalbox-sur-pc-portable-vers-ecran-tv
      L'architecture de Recalbox 7 semble avoir beaucoup évoluée et je ne retrouve pas le fichier xinitrc sous Windows. Faut-il peut-être que je passe par Linux ?
      Quelqu'un peut-il m'aider ?
      Merci d'avance
        Bonjour @Galinette-Retro
        xinitrc est une commande linux donc je dirai oui , tu dois te connecter en ssh sur recalbox pour connaitre la sortie et résolution
        et ajouter les infos ds recalbox.conf en supprimant le point virgule en debut de ligne.
        tu as cces options à essayer :
        ## Prefered external screen retrieved from ssh : xrandr
        ;system.externalscreen.prefered=
        ## Force selected external screen to resolution ex : 1920x1080
        ;system.externalscreen.forceresolution=
        • Galinette Retro
          Galinette Retro last edited by Galinette Retro
          La carte WiFi (Intel Centrino N 2230) de mon PC portable n'est pas reconnue par Recalbox 7.0.1.
          Je ferai les essais plus tard en le branchant via un câble ethernet.
          Je te tiens au courant... Merci
          • Galinette Retro
            Merci @acris cela a fonctionné.
            Détails de la procédure :
            Connection en SSH à votre Recalbox : https://youtu.be/Bt4aHZ2Xo2g
            Puis tapez la fonction xrandr
            Cela permet d'obtenir le nom et la résolution de la sortie vidéo souhaitée.
            Dans mon cas, il s'agissait de la sortie "HDMI1" avec la résolution "1920x1080".
            Comme l'a bien décrit @acris, avec ces informations, vous renseignez les lignes de codes ci-dessous du fichier recalbox.conf (/SHARE/system/recalbox.conf)
            Ici avec mes données en exemple :
            system.externalscreen.prefered=HDMI1
            system.externalscreen.forceresolution=1920x1080
            Voila régalez-vous
            Pac 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • lander
              lander last edited by
              Salut moi j'avais le meme probleme cité plus haut j'ai fait les meme manip sauf que mon ecran est toujours noir je n'est pas pris de chance j'ai modifier dans les 2 dossier celui identifier recalbox et celui recalbox.conf.recal7.0.1reload je sais plus quoi faire
              Galinette Retro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Galinette Retro
                Galinette Retro @lander last edited by
                @lander J'ai modifié un seul fichier comme indiqué plus haut
                • lander
                  ok mes les 2 fichier sont pareil de toute facon
                  • Galinette Retro
                    @lander C'est toi qui voit… Mais écran noir du coup 😜
                      @lander @Galinette-Retro
                      je vous conseillerai d aller sur discord sur le vocal pour capter @str0
                      et voir si il peut vous aider, il a développé cette partie et maitrise le sujet recalbox x64
                      • Galinette Retro
                        Galinette Retro @acris last edited by
                        @acris Pour moi c'est bon, cela fonctionne en suivant des explications…
                          @Galinette-Retro
                          tu as résolu ton problème ?
                          • Galinette Retro
                            @acris Tout à fait.
                            Je n'ai pas trouvé l'option "résolu" pour classer le sujet. Existe-t-elle ?
                              @Galinette-Retro je l'ai fait pas de soucis.
                              • Galinette Retro
                                @acris OK merci. Comment t'as fait ?
                                  Je ne sais pas si c'est disponible pour les utilisateurs.
                                  1. OUtils pour sujets
                                  2. Poser une question ça passe le message en non résolu puis recliquer pour le passer en résolu.
                                  • Galinette Retro
                                    @acris Je viens de jeter un œil. J'ai aussi la main pour le faire...
                                    • Pac
                                      Pac @Galinette Retro last edited by
                                      @Galinette-Retro said in RECALBOX 7.0.1 sur pc portable vers ecran TV ?:
                                      Voila régalez-vous
                                      Bonsoir,
                                      Un grand merci à @Galinette-Retro et @acris 😊 !!
                                      @Galinette-Retro, super résumé simple et explicite 👍 .
                                      J'ai pu faire fonctionner la sortie VGA de mon PC portable sur mon téléviseur via un câble VGA/HDMI.
                                      Quel confort de jouer avec la puissance d'un PC sur un écran Télé !!
                                      Prochaine étape : Monter une Recalbox sur un PC portable avec écran cassé branché sur une télé... #CommentRecyclerUnPcCasséEnRetroconsole 😉
                                      Recalbox 10.0 on :
                                      ° Laptop 64bits
                                      ° Raspberry Pi 5
                                      Roxas84 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Roxas84
                                        Roxas84 @Pac last edited by Roxas84
                                        This post is deleted!
