    Probleme resolution video d intro
    3676
    • jissai
      jissai last edited by
      Salut à tous, j ai un problème au demarrage du rpi4 la vidéo d intro a une résolution visiblement trop importante pour être afficher sur mon écran 4/3 de ma borne d arcade.. Ce qui est asser gênant car on entend le son et rien à l écran.. Quand la vidéo d intro de recalbox se termine mon écran s allume enfin
      • jissai
        Je précise que l écran m affiche " input signal out of range, change settings to 1280x1024 60Hz"
        Durant la vidéo d intro.
          Bonjou
          tu dois adapter la résolution de ton rpi4 dans recalbox.conf et dans le fichier config.txt de la partition boot.
          • ian57
            ian57 Staff @jissai last edited by
            @jissai comme le dit acris il faut fixer la résolution de ton écran 4/3 dans le config.txt via le hdmi_mode ensuite passer le global video mode dans recalbox.conf a default. Je te donne la config exact demain.
            • jissai
              Ah super merci beaucoup. 👍👍 Vous êtes au top.
              • jissai
                @ian57 je veux bien ce serait super gentil. 😁
                • ian57
                  @jissai teste ça dans le config.txt
                  hdmi_group=2   # DMT ecran pc
                  hdmi_mode=35   #1280x1024  60 Hz (ecran plat PC)
                  #hdmi_mode=36   1280x1024  75 Hz   (ecran cathodique PC)
                  #hdmi_mode=37   1280x1024  85 Hz  (ecran cathodique PC)
                  et
                  global.videomode=default
                  à la place de HDMI 4 CEA
                  • jissai
                    Du coup merci mais à présent plus rien ne s affiche sur mon écran 4/3... 😭😭😭
                      Poste ton fichier config.txt @jissai
                      • jissai
                        je ne sais pas comment faire pour vous le transféré... je precise que je suis connécté a l'ecran avec un adaptateur hdmi vers micro hdmi, et hdmi vers vga. Je ne sais plus quoi faire ....
                        • Pitch64
                          Pitch64 Staff last edited by
                          Il me semble que tu peux récupérer le fichier /boot/config.txt en mettant ta carte SD dans ton ordinateur 🙂
                          Next release? Soon™
                          jissai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jissai
                            jissai @Pitch64 last edited by
                            @Pitch64 je l ai déjà récupéré en ssh 😉 mais je ne sais pas comment le transférer ici.
                              tu ouvres le fichier et tu copies colles en mettant trop comma ` avant et après
                              • jissai
                                jissai last edited by acris
                                # Boot loader configuration                                 #
                                # This file can be modified to your needs                   #
                                # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                #hdmi_safe=1
                                disable_overscan=1
                                # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                #hdmi_group=2
                                #hdmi_mode=35
                                # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
                                #hdmi_drive=2
                                config_hdmi_boost=0
                                # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                                hdmi_force_hotplug=1
                                # uncomment for composite PAL
                                #sdtv_mode=2
                                # uncomment for lirc-rpi
                                #dtoverlay=lirc-rpi
                                # enable fake-kms overlay
                                # possible alternatives are
                                # * vc4-kms-v3d
                                # * vc4-kms-v3d-pi4
                                dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                                # allow only one framebuffer (the one marked 0, closest to the power input)
                                max_framebuffers=1
                                # allow 4k 60hz
                                hdmi_enable_4kp60=0
                                # total amount of GPU memory
                                gpu_mem=448
                                # do not remove this line !
                                include recalbox-config.txt
                                # custom config
                                [all]
                                  @jissai
                                  #hdmi_group=2
                                  #hdmi_mode=35
                                  retire le symbole # devant ces deux lignes
                                  ian57 ne les a pas mis.....
                                  hdmi_group=2
                                  hdmi_mode=35
                                  • jissai
                                    @acris oui je n ai ps fait attention à cela mais rien ne change, toujours pas de signal... 😭 Je désespère...
                                    • Pitch64
                                      Serait-il utile de tester si, en remplaçant '35' par '36' or '37', ça puisse fonctionner ?
                                      Next release? Soon™
                                      • ian57
                                        @jissai Donne nous la référence de ton 4/3 pour que l'on soit sur de la résolution
                                        • jissai
                                          Alors du coup j avais un problème avec l adaptateur hdmi micro hdmi... L'image est bien revenue mais en revanche toujours même problème lors de la vidéos de lancement... L écran me demande une résolution de 1280x1024 en 60Hz
                                          • jissai
                                            Sinon au pire des cas personne n'a en sa possession une belle vidéo d intro respectant les dimensions 1280x1024 ? Qu au moin je puisse avoir une belle vidéo d intro au lieu d un sale message sur l écran 😂
