    Support des périphériques externes de stockage
    53
    21203
    • david-rose
      david-rose last edited by
      merci acris, j'ai pu modifier le max try à 15 , je commence un peu à comprendre mais il ne reconnait toujours pas mon disque dur c'est toujours marqué anyexternal ; comme si il ne le reconnaissait pas je pense que la notion du ssd externe ca va être difficile à comprendre d'ici samedi je voulais mettre un max de roms dessus, au pire, je vais copier coller tout le contenu dela partition ma carte 16 go sur ma carte 64 go, et ajouter des roms dessus merci à vous deux, je vais lire la doc et comprendre ce qu'est fstab et les lignes de commandes de tes liens l'ideal est que je fasse cela dans l'ordre
        si tu branches ton ssd sur ton pc , y a t il l arborescence de recalbox dessus ? si tu as choisi anyexternal normalement le rpi doit rebooté est ce le cas ?
        • david-rose
          alors justement c'est la premiere chose que j'ai fait d'aller regarder sur le pc, et non, il n'a pas installé l'arborescence, j'ai toujours mon dossier roms dessus et en plus il n'a pas rebooté, est ce qu'à ton avis je dois formater en fat32 ou pas? je ne me rappelle plus quel logiciel j'avais utlisé y a deux ans pour formater en fat 32, car sous seven et sous ten, y a que ntfs de dispo ou exfat. est ce que exfat est un peu plus compatible? EDIT j'ai trouvé un logiciel guiformat, je teste et je vous redis
            Si j'ai bien compris aussi tu a branché ton ssd sur un hub auto-alimenté ? si oui, essaie de le brancher directement sur ton rpi.
            • david-rose
              hello, je l'ai directement pluggé sur le rpi, mais rien, il ne le reconnait pas. en plus dans tout cela, j'ai merd...avec ma config de manettes SFC30 8bit do quand j'ai voulu l'appairer en BT et configurer  les touches. sauf que cela a tout chamboulé, quand je fais BAS, ca va à droite, quand j'appuies sur B, dans un jeu, ca m'allume le menu retroarch. que cela soit en bluetooth ou filaire. ou puis je supprimer le fichier de config par défaut des manettes? edit : j'ai vais essayer de poster cela quelque part
                recommence ta configuration manette dans emulationstation. donc que tu sois sur le hub ou sur le rpi directement ton disque ne est pas détecté ? tu as formaté en fat32 ou ntfs ? si ntfs essaie en fat32
                  @David ROSE peux tu lancer cette commande via putty : /recalbox/scripts/recalbox-support.sh
                  • ganef2x
                    ganef2x last edited by
                    Après une clean install la clé marche, les roms etc sont reconnues mais le boot est très long même après plusieurs redémarrages et mes roms ne se lancent pas, alors que sur la carte sd si. Sinon c'est super, j'ai juste besoin d'une micro sd de plus de 8go et après j'ai plus de vie sociale 😄
                      Bonjour merci d'être plus précis dans vos remontées.... qu'as tu choisi dans emulationstation ? clé de quelle capactité ? formater en fat32 ntfs ? l architecture du dossier est correcte ? les roms ne se lancent pas ? lesquels ? quelles emulateurs ??? essaie la commande dans ma précédente réponse et poste archive sur dl.free.fr par exemple
                      • ganef2x
                        Actuellement j'ai pas accès à mon raspberry pi 2 donc je peux pas donner le retour de la commande 😕 ... C'était une clé de 8go, fat32, architecture pareil que sur la carte sd (même nombre de dossiers), j'étais allé dans l'option media de stockage et j'ai choisi ma clé "NO_NAME". Ensuite que ce soit sur Mame, PS1, Snes ou NES avec les émulateurs par défaut les roms ne se lançaient pas et retour à emulationstation. J'ai recommencé la manip plusieurs fois en rebootant, éteignant et ça prenait beaucoup de temps à chaque fois pour s'allumer. Je tenterai avec une autre clé ce soir pour voir.
                        • ganef2x
                          Ca y est les jeux se lancent, tout marche après une ré-réinstallation et la même manip de séléction du media de stockage puis reboot, mais les jeux mettent longtemps à se lancer (1min-1min30 pour Aladdin sur Snes au lieu de 3 sec sur carte sd) et le temps de boot est assez important, du genre 1 ou 2 min mais deja ça marche 😄 Sur mon ordi la clé fonctionne plutôt bien, autant en écriture qu'en lecture donc jsp d'ou ça vient.
                          • ganef2x
                            Haha désolé, après 2 redémarrages tout (et vraiment tout cette fois ci) marche comme sur la sd, parfait 😄 ! "Persévérance est gage de réussite."
                            • nosh2
                              nosh2 Banned last edited by
                              Bonjour, suite a une nouvelle réinstallation de recalbox lier a OSMC en dual boot. Je retrouve mes anciens problème dont je n'ai plus le souvenir de comment je l'avait résolu. Donc je me demander comment fonctionner la détection des disques USB par recalbox, si j'ai bien compris, cela serait S11share qui se trouve dans /etc/init.d/ ? Parfait un petit sleep 10 dans le script et cela semble avoir fonctionner.
                              100.1k
