    Support des périphériques externes de stockage
    53
    22005
      Ok je check ça demain plus en détail et je reviens vers toi. Avais tu bien reboot sur le share de la sd après la modif du fichier ?
      • igovercetti
        igovercetti last edited by
        Oui, j'ai reboot sur la carte SD avec tous les roms présents sur cette dernière
        • lapince
          lapince last edited by
          Bonjour, Je viens de recevoir mon rpi3 et je viens d'installer la derniere Recalbox (4.0.0beta2). C'est vraiment excellent comme travail. Par contre je n'arrive pas à créer mes répertoire sur ma clé USB. J'ai bien suivi la manipulation je pense : Formatage clé USB en Fat32 ou NTFS. Plug la clé sur Recalbox, Option système > je choisis ma clé ou external. Le système Reboot. Mais je n'ai aucun dossier crée sur ma clé USB  après avoir éteins mon rpi et monté ma clé USB sur mon PC. Ma clé reste désespérément vide. Quand je retourne dans les option système > Média de stockage > je vois une étoile. Je ne sais pas si c'est normal ? et si mon problème peut venir de là ? Il n'y à pas d'autres solutions pour utiliser une clé USB ? On ne peut pas crée l'arborescence manuellement ? Merci a tous !
          • daveheart
            daveheart last edited by
            Bonjour, Je suis actuellement en test sur disque dur 2,5" auto-alim formaté en ntfs et je dois dire que certaines choses m'échappent. Pour l'histoire, lors de mon premier test sur la RB 4 beta1, j'ai réussis à créer l'arborescence, coller mes jeux et y jouer sans trop de difficultés, sauf que de temps en temps je devais changer de port usb pour rechopper mon disque ou changer d'option de montage sous ES. La seule chose que je ne pouvais pas faire, c'est changer les droits de permissions du fichier gamelist et du dossier image pour afficher les jackettes des jeux dans ES. Je visualisais bien mes jeux sur HDD en SSH, mais les permissions impossibles à changer. En fouillant, j'ai compris qu'il était surement en lecture seul (http://blog.recalbox.com/forums/topic/disque-externe-ntfs-en-lecture-seul/). J'ai ajouté cette ligne recommandée dans ce topic, sans résultat. J'ai donc refais une installation propre de la RB 4 beta2, cette fois je n'ai plus aucun accès a mon disque quelque soit l'option de montage sous ES , ou le port usb choisit!!! Pour info, j'ai augmenter le courant sur les ports usb : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/RPi2-:-Augmenter-le-courant-disponible-sur-les-ports-USB Je continue mes tests mais avez vous quelques pistes? Merci d'avance.
            Pi 0w caméra/motion
            Pi 0 2w
            Pi 2 b Recalbox v7 / bartop / test
            Pi 3 b+ PINN / RaspioOs32 / Recalbox v8
            Pi 4 b PINN / RaspioOs 32 / LineageOs 18 / Recalbox v8
            • lapince
              Je me réponds a moi même. J'ai refais l'install de recalbox sur ma SD. J'ai tout laissé par défaut (langue....) et j'ai enfin pu utiliser ma clé comme média externe. Merci
              • david-rose
                david-rose last edited by
                bonjour, j'ai le même problème, j'ai un disque SSD soudé à la carte mère usb 3.0 une Lexar Workflow 512 go formaté en NTFS USB 3.0 http://www.minimachines.net/actu/promos-et-sorties/bon-plan-ssd-externe-512-go-lexar-professional-workflow-a-109-90e-32993   J'ai choisi anyexternal dans les paramètres, j'ai redémarré en laissant le disque inséré, mais j'ai rien qui s'est créé sur mon disque dur flash et par défaut l'interface me reprend les roms qui étaient sur ma carte SD y'a t'il possibilité de savoir si mon disque est bien reconnu par le raspberry? par exemple de windows, je vois bien le partage RECALBOX dans le reseau, j'accède bien à la racine user_data, mais je ne vois pas mon disque usb qui est connecté au rasp. est ce que de windows y a possibilité d'aller auditer jusqu'au disque connecté en USB? Sinon via une ligne de commande linux mais  honnêtement j'y connais rien en ligne de commande, je viens juste d'acheter ce rasp pour recalbox et c'est le vendeur qui me l'a vendu clef en main, pouvez vous m'aider ou me guider dans les étapes à faire svp merci
                  Bonjour une issue est ouverte sur le sujet des disques durs externe en ntfs : https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/807 sûrement dû à un problème de détection du disque dur. susan33 a demandé qu'un paramètre soit modifié dans ce fichier : https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/blob/rb-4.0.X/board/recalbox/fsoverlay/etc/init.d/S11share#L19 Mettre la partition en écriture : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR) editer le fichier : nano /etc/init.d/S11share modifier la ligne 19 MAXTRY=5 en MAXTRY=15 enregistrer puis rebooter
                  • daveheart
                    Hello Acris, Bon après quelques redémarrages, ES a bien voulu détécter mon disque. Merci pour l'info des 15 secondes de detection disque, 5 c'est vraiment trop court. 😛 Salut david, Même en délivrant plus de puissance sur l' usb du RP? (voir mon message au dessus) Tu remarqueras que ton disque est bien reconnu dès que tu auras l'info de sa capacité dans Options de système d'ES/Espace disque et éventuellement son nom dans /Média de stockage. Avec ces conditions, l'orborescence du dossier share sera crée.
                    Pi 0w caméra/motion
                    Pi 0 2w
                    • david-rose
                      bonjour daveheart, je testerai ce soir, je viens de lire ton lien, c'est max 2000mah, et moi j'ai mis un hub 2400mah, du coup j'ai peur de n... mon rapsberry fraichement acheté
                      • david-rose
                        Bonsoir je galère, je sais pas comment faire j'ai installé winscp, j'ai essayé de mettre en nom d hote, soit le nom recalbox ou l'adresse ip indiqué dans l'interface de recalbox mais je ne peux pas me connecter .... faut il un mot de passe?
                          @David ROSE : tu as sur cette page toute les informations pour configurer winscp avec putty en langue français : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) user : root mdp : recalboxroot attention sur putty le mot de passe n apparait pas. Visionner l'image
                          • david-rose
                            ha ok, merci j'étais parti sur pi en user et raspberry en mot de passe, désolé de vous embêter..c'est mes premiers pas edit : je comprends rien, j'arrive sur 6 répertoires (bluetooth, jusqu'à upgrage), y a un fichier recalbox.conf   mais je vois rien ou je peux faire cela sur ce lien https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR)
                            • daveheart
                              hello Dave! Tranquille pour toi, prends ton temps! perso, m'en tape dc cramer un RP, une Sd ou un Hdd. Y a longtemps que je suis amortis! A priori, il te manque des bases. Je suis consciens que ce n'est pas très clair tout ca! Quoi qu'on en dise! l'installe et la première utilisation sont assez simples. En ce qui concerne les recherches poussées, c'est mal branlées 😉 Je m'excuse d'avance de vous le dire, le reste, pour un non-initié, c'est la galère. Et cela se complique au fil des versions, c'est pas logique. A mon niveau, juste une remarque : Quel est l'intêret de brider l'écriture de la partie boot sérieux? Ras le bol de passer par 2 progs pour un même résultat. Je sors du monde Android, (hd g2, nexus de première heure, dépannages, rootage, etc.) quelqu'un qui ne connait pas, ne s 'aventure pas dans le root. Au pire, on lui conseil une réinstalle en cas de fausse manip. et dans le cas de RB, c'est très simple. Lorsque vous serez carré sur les configs, libre à vous de serrer les manettes, c'est ma vision. C'est seulement un petit coup de gueule, je peux comprendre que vous sauvegardez votre bébé, pour ma part, cela me fait tout drôle...   Super version! bonne continuation à vous! On vous suit!
                              Pi 0w caméra/motion
                              Pi 0 2w
                              • david-rose
                                hello dave, j'ai envie de réussir, le problème en fait c'est qu'en temps normal, j'aurais pris tout mon temps, mais en fait là, j'ai une soirée entre potes, et je leur ai vanté le truc mortel qu'est recalbox. donc oui, je sais, je suis nul, je suis meilleur sous windows, et là je sèche, car je n'ai jamais vraiment utilisé des commandes sous linux. sous windows , disons que ca fait des années que je l'ai donc à force j'ai compris quand j'y arrivais pas avec les commandes, je me suis habitué au système. mais là, c'est vraimen vraiment tout nouveau pour moi. j'ai peur de rater ma soirée, je suis un peu sous pression et c'est samedi soir snifffffffff. je vais sur les mauvais forums, la preuve j'ai voulu me connecter au raspberry et forcément j'ai pris le premier forum raspberry...alors que je dois aller naviguer que sur recalbox...bete que je suis... je pense que je suis trop impatient...c'est un truc de gosse qui se réalise devant moi, je vois l'énorme potentiel du produit et de l OS, recalbox c'est vraiment un truc super bien fini, mais c'est comme tout système faut  l'apprivoiser ha jai mis les fichiers cachés, quelle avancée..pfiou j'espère d'ici samedi j'aurais pu configurer le MAX TRY = 15 😉
                                • daveheart
                                  loool dave! ca marche direct! passe seulement par ta sd pour copier quelques jeux direct et faire style 🙂 j'ai fais pareil! Comme te le conseil Acris, Winscp est le premier programme à connaitre avec Recalbox. Pour ton ssd, je ne peux pas t'aider, il se trouve dans mon pc. :)))
                                  Pi 0w caméra/motion
                                  Pi 0 2w
                                    @daveheart
                                    A mon niveau, juste une remarque : Quel est l’intêret de brider l’écriture de la partie boot sérieux?
                                    de protéger ta microsd par des corruptions à répétition notamment lors de débranchement "sauvage" parce que certains ne passent pas par le menu arret de recalbox, et de ne plus avoir des plaintes car les recalboxiens doivent de nouveau réinstaller leur systeme avec ce qui implique romsets, bios, reconfiguration etc...ect... Le système est beaucoup plus stable en lecture. @DavidRose t inquiète tu arriveras à faire les manipulations. Dans un 1er temps tu dois avoir ton winscp et putty de configurer c'est la base et aussi notepad++ parce que le bloc note windows met des choses pourris dans les fichiers. Une fois fait , tu peux soit travailler avec putty en ligne de commande soit via winscp. Pour putty il faut avoir des notions de commandes linux notamment les bases pour se déplacer dans un dossier et editer des fichiers tu trouveras ses quelques commandes sur cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Commandes-linux-(FR) tu peux travailler avec winscp et la console voir capture d écran et saisir la commande pour mettre la partition en écriture. Visionner l'image Visionner l'image rends toi dans le dossier etc/init.d/S11Share , ouvre le avec notepad++ via double clic si tu as bien configuré winscp comme indiqué dans le tuto sinon clic droit puis choisir editer avec notepad++ va modifier la ligne 19 une fois fait, enregistres puis ferme notepad++. tu te déconnecte de winscp et tu rebootes ton rpi. si la partition n est pas passé en écriture tu auras un message d erreur, si pas de message mais juste noté en bas de la fenêtre effectuée c est que c est ok.
                                    • david-rose
                                      bon, juste pour essayer de me guider svp, je veux juste mettre le max try à 15,   edit : je viens de voir ton commentaire acris, merci de ton aide, ainsi qu'à dave je vais lire directement ce que tu as mis,   cette commande là mount -o remount,rw /boot mount -o remount,rw / je la mets à quel moment je suis en train de naviguer sur les répertoires cachés, effectivement je vois b ien le fstab, les rep dev, etc etc... mais ces commandes ci dessus je ne comprends pas où je dois les faire? est ce que je dois être positionné sur un répertoire particulier ou je peux faire cela librement sous putty , peu importe ou je suis et n'importe quand, tant que j'ai pu me connecter au rasp via winscp?
                                        regarde ma capture d écran tu cliques sur le bouton console de winscp et tu mets uniquement mount -o remount,rw / ça met la partition systeme en ecriture. l autre ligne est pour la partition de boot là aussi il faut avoir des notions pour comprendre le fstab j ai complété ma réponse plus haut.
                                        • daveheart
                                          <span style="color: #737c85; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 26px;">de protéger ta microsd par des corruptions à répétition notamment lors de débranchement “sauvage” parce que certains ne passent pas par le menu arret de recalbox, et de ne plus avoir des plaintes car les recalboxiens doivent de nouveau réinstaller leur systeme avec ce qui implique romsets, bios, reconfiguration etc…ect…</span><br style="box-sizing: border-box; color: #737c85; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 26px;" /><span style="color: #737c85; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 26px;">Le système est beaucoup plus stable en lecture.</span>
                                          Perso, je l'ai fait un nombre incalculable de fois, à l'arrache! sur un système stable,RB 3.3.0 v16 et v17, jamais eu de corruption et pas eu besoin de réinstalle. Je suis la v4 depuis le nigtly, itou!, je bidouille, ca plante, je retire l'alime comme un barbare! je test quoi...mais pour ces tests c'est plus galère maintenant, cela encourage moins. j'imagine donc que je n'ai plus besoin de bidouiller, est-ce le cas? c'est tout ce que je signale. J'ai connu des paramètrages galères, y a retropie pour cela 😉
                                          Pi 0w caméra/motion
                                          Pi 0 2w
                                            @Daveheart > Je ne vais pas entrer en matière sur le sujet lecture de la partition. Si tu souhaites avoir l acces en ecriture tout le temps modifie ton fstab. Pour le problème d accès ça devrait etre corrigé dans une prochaine beta.
                                            100.3k
