    Solved RB 7.0.1 Vectrex contrôle analogique inversé
    7.0.1 vectrex contrôle analogique inversé
    1814
    • Secamfr
      Secamfr last edited by
      Bonjour, depuis la 7.0.1 sur Pi4, les contrôles du stick analogique gauche sont inversé pour haut/bas uniquement.
      J'utilise une manette compatible Xbox 360.
      • roro21
        roro21 last edited by
        Idem sur pc avec manette x360
          Bonjour @Secamfr & @roro21
          la team est sur le coup. désolé pour ce problème avec les xbox360
          • ian57
            ian57 Staff @Secamfr last edited by
            @Secamfr ah ah ah en fait lors de mes tests j'avais l'inversion haut/bas sur mes controleurs xbos360 sans fil (@Bkg2k avait le soucis aussi sur les jeux intégrés dans RB), on a du faire un fichier remap pour la vectrex.
            tu peux tenter d'effacer le fichier .config/retroarch/config/remaps/VecX/VecX.rmp t dire si c'est ok de ton coté
            • Secamfr
              Merci @ian57 , j'ai trouver le fichier VecX.rmp mais uniquement dans share_init, je l'ai copier dans share/system/.config/retroarch/config/remaps/VecX/ sans le modifié et ça fonctionne parfaitement 🙂
              ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ian57
                ian57 Staff @Secamfr last edited by ian57
                @Secamfr ah ok il est pas copié en fait 🙂
                un oubli de notre coté à l'install... encore un truc à corriger. Merci du retour
                jorgemagana 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  merci @Secamfr pour ton retour.
                  • jorgemagana
                    jorgemagana @ian57 last edited by
                    @ian57 Hello, I would like to knwo if this issue is considered to fix in future versions, thanks. I have not installed 7.1.1 yet, I am waiting for next release.
                      @jorgemagana
                      yes it 's fix
                      • jorgemagana
                        jorgemagana @acris last edited by
                        @acris thanks!
