    Solved Problème pad arcade
    pad arcade
    6
    21
    6249
    • gegedereims
      gegedereims last edited by
      Bonjour , j'ai un problème sur ma borne d'arcade , le playeur 2 n'est pas détecté et le playeur 1 fonctionne mais seulement dans le menu pas dans les jeux. (Tout fonctionner dans la version 6)
      Je tourne sur raspberry pi 3B avec se kit de bouton et joystick la :
      https://fr.aliexpress.com/item/32799780178.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37ItUf2n
        Bonjour @gegedereims
        merci d'indiquer votre board, utilisé.
        et de générer une archive de support voir les post-it.
        Sujet déplacé dans la bonne catégorie > français > manettes/encordeurs/gpio
        • gegedereims
          Je suis sur Raspberi Pi 3B avec Recalbox 7.0.1.
          Mes Joystick et boutons son raccorder sur une carte "pc arcade jamma p019" qui est elle même raccorder au raspberi par usb.
            tu as reconfiguré uniquement le joueur 1 dans le menu de Emulationstation > options manettes > configuration manette
            Le D-pad pour la direction du joystick.
            • gegedereims
              Oui ça a était reconfigurer uniquement sur le joueur 1 et bien sur le D-pad. Mais quand je vais pour configurer ça me dit "1 manette détectée" au lieu de 2. Et pour le joueur 1 ça me note bien "#0 MICREAL DUAL ARCADE" mais je n'ai pas le "#1 MICREAL DUAL ARCADE" pour le joueur 2. Qui je le rappel n'avais aucun problème a la version 6 de recalbox.
                peux tu posté une archive de support
                https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
                Dwarf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gegedereims
                  https://transfer.sh/pml2S/recalbox-support-da050bb3-d2c4-1ee2-0fd5-fe9f140ce057.tar.gz
                  • Dwarf
                    Dwarf @acris last edited by
                    @acris same problem here!
                    Only 1 Player detected, as THT 1P arcade Controller... Version 6.1.1 detects 2 players.
                    If i put this code in the cmdline.txt it works again, detecting 2 players, but i hope this will not be necesary in a furute update...
                    usbhid.quirks=0x16c0:0x05e0:0x040
                    Support file:
                    https://transfer.sh/xhAzh/recalbox-support-0288f6bd-5844-a03f-ed7e-1efc3085629a.tar.gz
                    RPi3 Recalbox 7.0.1 (Stable)
                    • gegedereims
                      gegedereims last edited by gegedereims
                      Mon problème est résolut (J'ai mes 2 joueurs et ça fonctionne dans les jeux également) en faisant comme la personne au dessus , j'ai trouver des explication sur cette page (Astuce n°4) : https://d.facebook.com/notes/arcade-retro-gaming-alcs/trucs-et-astuces-by-loïc-et-jacky/1803952979919196/
                      Un peut galérer pour trouver l'id vendor et l'id product , mais j'ai enfin réussi avec cette ligne : usbhid.quirks=0x0314:0x0119:0x040
                      Merci beaucoup 😄
                      • gegedereims
                        J'ai fait un petit tuto mieux expliquer pour les personnes qui ont le même problème :
                        Si sous recalbox, le menu de config des manettes indique "1 GAMEPAD DETECTED", et non pas 2, il vous faudra faire la manipulation suivante :
                        Il va déjà vous falloir l'id product et l'id vendor de votre contrôleur usb
                        Pour trouver l'id product et l'id vendor :
                        Installer Cyberduck
                        Démarrer recalbox
                        Connecter recalbox a cyberduck :
                        SFTP (SSH File Transfer Protocol)
                        serveur : recalbox
                        port : 22
                        nom d'utilisateur : root
                        mot de passe : recalboxroot
                        Une fois recalbox connecter a cyberduck débrancher et rebrancher votre contrôleur au port usb du raspberry.
                        Appuyer sur CTRL + ALT + C
                        Une invite de commande s'affiche
                        Tapez y "dmesg" (Sans les guillemets)
                        Une ligne de commande dans le bas devrais s'afficher , du genre "[ 1042.965396] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0314, idProduct=0119"
                        Notez votre idVendor et idProduct personnel
                        L'étape suivante est d'éteindre votre recalbox , de récupérer votre carte micro SD et de la brancher a votre ordinateur
                        Ouvrez le fichier "cmdline.txt" qui se trouve a la racine de votre carte micro SD
                        A la fin de la grande ligne de texte du fichier , faites un espace puis ajoutez "usbhid.quirks=0x0314:0x0119:0x040" (Sans les guillemets) avec les bonne reference de votre carte contrôleur usb (le 0x0314 correspond à l'id vendor et le 0x0119 à l'id product de votre carte controleur , ajoutez vos numero personnel apres le "0x")
                        Sauvegarder le fichier
                        Débranchez la carte micro SD de votre ordinateur et rebranchez la a votre recalbox.
                        Voila problème résolut , il vous reste plus qu'a reconfigurer les boutons.
                        • ian57
                          ian57 Staff @gegedereims last edited by
                          @gegedereims said in Problème pad arcade:
                          Hello, merci pour ce retour, effectivement ton encodeur n'est pas connu par le système. ses identidiants ne correspondent à aucun connu par nous ou par le noyau 🙂
                          La méthode est donc la bonne
                          Peux tu nous donner plus d'info sur cet encodeur USB stp, ref exact vendeur etc....
                          • gegedereims
                            Salut , mon encodeur c'est un ''pc arcade jamma p019'' , je l'ai eu sur Aliexpress mais il est aussi en vente sur Alibaba , banggood ou encore Amazon.
                            • ian57
                              Bug raised! nous avons un soucis avec l'utilisation automatique des usbhid.quirks via notre fichier de configuration.
                              Donc en attendant un bugfix, la méthode a adopter est celle décrite ici https://forum.recalbox.com/topic/21836/problème-pad-arcade/11 (merci à toi @gegedereims j'ai remis en forme :))
                              Il va déjà vous falloir l'idProduct et l'idVendor de votre contrôleur usb
                              Pour les :
                              • Installer Cyberduck/putty (ou connectez vous en ssh sur votre recalbox)
                              • Démarrer recalbox
                              • Connecter recalbox a cyberduck :
                                • SFTP (SSH File Transfer Protocol)
                                • serveur : recalbox
                                • port : 22
                                • nom d'utilisateur : root
                                • mot de passe : recalboxroot
                              • Une fois recalbox connecter a cyberduck débrancher et rebrancher votre contrôleur au port usb du raspberry.
                              • Appuyer sur CTRL + ALT + C, une invite de commande s'affiche
                              • Tapez y dmesg (Sans les guillemets)
                                • Une ligne de commande dans le bas devrais s'afficher , du genre
                              • Notez votre idVendor et idProduct personnel
                              • L'étape suivante est d'éteindre votre recalbox , de récupérer votre carte micro SD et de la brancher a votre ordinateur
                              • Ouvrez le fichier cmdline.txt qui se trouve a la racine de votre carte micro SD
                              • A la fin de la grande ligne de texte du fichier , faites un espace puis ajoutez usbhid.quirks=0x0314:0x0119:0x040 avec les bonnes références de votre carte contrôleur usb (le 0x0314 correspond à l'idVendor et le 0x0119 à l'idProduct de votre carte contrôleur , ajoutez vos numéros personnel apres le 0x)
                              • Sauvegarder le fichier
                              • Débranchez la carte micro SD de votre ordinateur et rebranchez la a votre recalbox.
                              Les plus aguéris peuvent utiliser un simple connexion SSH via putty ou un terminal sous linux et pour récupérer les idVendor et idProduct utiliser le programme evtest qui permet de tester les périphériques d'entrées. Ce dernier vous donnera les informations en essayant de réaliser le test sur votre périphérique.
                              gegedereims guizmoo69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • ian57
                                @gegedereims on a un vrai bug ici, on sait d'ou ça vient on va maintenant corriger.
                                gegedereims 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • gegedereims
                                  gegedereims @ian57 last edited by
                                  @ian57 C'est mieux lisible avec votre remise en forme ^^
                                  • gegedereims
                                    @ian57 Bon bah nickel si vous avez trouvé d'où viens le bug. Mise a part se bug qui me restait tout fonctionnait avec la 7.0.1. , j'ai maintenant une borne d'arcade qui tourne a merveille , merci a toute l'équipe de recalbox pour votre travail , la version 7 a des fonctionnalités très pratiques , vous êtes des génies.
                                    ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ian57
                                      @gegedereims Peux tu faire un test pour moi?
                                      remplace ton fichier cmdline.txt à la racine par celui-ci cmdline.txt (après avoir fait une sauvegarde) et dis moi si tout est ok 😄
                                      gegedereims 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • lucky
                                        lucky last edited by
                                        👍 👍 😊 Enorme merci
                                        je retrouve ma borne fonctionnelle.🎮
                                        vous faites un boulot incroyable et a une vitesse de fou.
                                        Chapeau bas 🏆
                                        • gegedereims
                                          @ian57 Je vais essayer ça , je vous renvoie un message après pour vous dire
                                          • gegedereims
                                            @ian57 C'est bon ça fonctionne chez moi , tout est ok.
