    Unsolved Recalbox 7.0 on Piboy DMG
    recalbox 7.0 piboy dmg
    10
    17
    3380
    • Mystiosis7
      Mystiosis7 last edited by
      Salut tout le monde, je vois que recalbox 7.0 est sorti et a l'air juste excellent sur tous les points !
      Perso, je comptais m'acheter la piboy DMG avec un raspberry pi4 4go qui tourne sous retropie mais je voulais savoir s'il était envisageable d'avoir une version de recalbox qui fonctionnerait sur cette machine.
      Voilà, j'y connais pas grand chose, peut-être que c'est faisable facilement, peut-être que c'est galère etc..
      bref merci à tous !
      Pour info la machine ressemble à ça 🙂 :
      image tirée de RetroDodo
      • ian57
        ian57 Staff @Mystiosis7 last edited by acris
        @Mystiosis7 Hello,
        d'après la doc https://www.experimentalpi.com/PiBoy-DMG--Full-Kit_p_18.html l'ecran est en dpi, du coup ça devrait le faire, c'est le cas aussi pour la GPIcase
        pour le reste ya pas trop d'info, mais je pense que RB doit être installable. Le plus chiant sera la config de l'écran. as tu un lien vers l'image retropie, on pourrait regarder les configs de l'ecran ce serait un début.
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          Voici le config.txt de la version retropie :
          [pi4]
          dtoverlay=vc4-fkms-v3d
          max_framebuffers=2
          #arm_64bit=1
          ##Overclock Settings
          #arm_freq=2147
          #arm_freq=2000
          #arm_freq_min=500
          #v3d_freq=750
          #over_voltage=6
          #hdmi_enable_4kp60=1
          [all]
          ##Base Settings
          avoid_warnings=2
          gpu_mem=256
          disable_overscan=1
          disable_splash=1
          boot_delay=0
          #initial_turbo=60
          ##Enable DPI gpio
          gpio=0-9,12-17,20-25=a2
          ##Audio Settings
          dtparam=audio=on
          audio_pwm_mode=2
          dtoverlay=audremap,pins_18_19
          ##HDMI Settings
          hdmi_group:1=2
          hdmi_mode:1=85
          hdmi_drive:1=2
          ##Disable ACT LED
          dtparam=act_led_trigger=none
          dtparam=act_led_activelow=off
          ##Disable PWR LED
          dtparam=pwr_led_trigger=none
          dtparam=pwr_led_activelow=off
          ##Turn off ethernet port LEDs
          dtparam=eth_led0=4
          dtparam=eth_led1=4
          ##DPI LCD settings
          dpi_group=2
          dpi_mode=87
          dpi_output_format=0x070016
          #dpi_timings=640 1 44 2 42 480 1 19 2 17 0 0 0 85 0 32000000 1	#maximum refresh allowed by Raspberry Pi firmware
          dpi_timings=640 1 44 2 42 480 1 19 2 17 0 0 0 60 0 24000000 1
          enable_dpi_lcd=1
          ##Auto detect HDMI
          [edid=*]
          enable_dpi_lcd=0
          ça nous apprend que comme le gpi case, il faut remapper l'audio du jack pour l'utiliser
          on a la config de l'écran,
          reste la partie pad
          • ZeBug
            ZeBug last edited by
            L'image officielle pour le PiBoy est dispo ici.
            Ici, il est possible de charger le firmware de l'OSD et quelques patches.
            Sur le SubReddit PiBoy, la question a été posée. Ils sont prêts à fournir des consoles pour les développeurs. Après un post sur le Twitter Recalbox, j'ai essayé de créer un contact, mais je ne sais pas si ça a fonctionné...
            Raspberry Pi 4B 4Gb, SD256Gb, Recalbox 8.0
            8BitDo SN30pro | Joy-It Armor Case "Block" (passive cooling)
            ian57 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            • ian57
              ian57 Staff @ZeBug last edited by
              @ZeBug merci pour toutes ces infos 👍
              Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Zeke
                Zeke @ian57 last edited by
                J'avoue que même s'il n'est pas donné, il envoi ce PiBoy DMG....et puis il y a la batterie intégrée ça fait économiser sur les accus
                PC x64 MSI X399 SLI Plus
                AMD Threadripper 1900X
                64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
                EVGA GeForce GTX 1060 6GB
                Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
                φ(k) ∝ At
                • ZeBug
                  Oui, je trouve sympa de pouvoir emporter une station de RetroGaming en mode portable et de pouvoir la brancher sur une TV si l'occasion se présente.
                  Un ou deux reproches: le ventilateur est - pour moi - assez bruyant, surtout lors de l'émulation de consoles comme Dreamcast, Atomiswave, PSP.
                  Le stick analogique est assez proche du Dpad et il n'est pas rare de buter dedans. Quand c'est au démarrage d'un émulateur, le stick analogique se calibre mal et du coup, un drift important se met en place.
                  Mais très beau produit, bien fini je trouve.
                  • Cyril92
                    Cyril92 last edited by
                    Oui ce Piboy est vraiment parfait. Il réunit l'ensemble des avantages que je reproche malheureusement au GpiCase de Retroflag : Pouvoir mettre un Raspberry plus puissant Pi3 ou Pi4 , pouvoir le relier à un ecran TV, avoir une batterie rechargeable, présence d'un stick analogique, et enfin un ecran de 3,5 pouces. Messieurs de Retroflag, j'adore ce que vous faites, mais là il faut vraiment sortir une V2 de votre GpiCase aboutie.
                    System : Raspberry Pi 3b /Pi 4b
                    Box : NespiCase (Pi3b) / Nespi4case (Pi4b 2Go)
                    Peripheral devices : SSD Samsung 970 Evo 1To
                    1 Manette 8bitdo SN30 pro+
                    1 Manette compatible PS3 Shanwan
                    Je teste la 8.0-Beta1
                    • ian57
                      @ZeBug said in Recalbox 7.0 on Piboy DMG:
                      Sur le SubReddit PiBoy, la question a été posée. Ils sont prêts à fournir des consoles pour les développeurs. Après un post sur le Twitter Recalbox, j'ai essayé de créer un contact, mais je ne sais pas si ça a fonctionné...²
                      A priori ça a été demandé et on attend toujours 😄
                      ZeBug 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ZeBug
                        ZeBug @ian57 last edited by
                        @ian57
                        Je croise les doigts ! Les devs du PiBoy subissent la hargne des clients qui ont pré-commandé et qui doivent attendre... J'ai attendu le mien 3 mois 🤤
                        ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ian57
                          @ZeBug ok donc on sait pourquoi. Mais kubii vient d'en avoir un carton je crois
                          ZeBug Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ZeBug
                            @ian57
                            Bon, je croise aussi les orteils alors 😁
                              Scavy Global moderator @ian57 last edited by
                              @ian57 oui kubii en a reçu c'est un boîtier fort intéressant , compatible pi4, qu'on peut mettre sur un téléviseur. Si y'a moyen de le tester, j'peux faire l'effort !
                              • Denys06
                                Denys06 last edited by
                                Avez-vous pus voir pour définir le fichier de configuration écran de la PiBoy DMG svp ?
                                Je pense qu'il ne me manque plus que ça pour utiliser Recalbox dessus 🙂
                                  @Denys06
                                  c'est en cours pour une intégration dans recalbox.
                                  Les informations arrivent au compte goutte.
                                  • yalfmaster
                                    yalfmaster last edited by
                                    Impatient de voir recalbox dessus 😮 ! le produit est vraiment bien fini reçu il y a 3 jour de Kubii, je me débrouille avec Retropie mais une recalbox serait vraiment le pied, merci au staff de mettre la main dedans haha
                                    • daveheart
                                      daveheart last edited by
                                      Hâte également de le voir apparaître la compatibilité dans la liste
                                      https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/blob/master/RELEASE-NOTES.md
                                      Pi 0w caméra/motion
                                      Pi 0 2w
                                      Pi 2 b Recalbox v7 / bartop / test
                                      Pi 3 b+ PINN / RaspioOs32 / Recalbox v8
                                      Pi 4 b PINN / RaspioOs 32 / LineageOs 18 / Recalbox v8
