    Fabrication d'une arcade iMac 27 pouces
    fabrication dune arcade imac pouces
    7
    37
    8246
    • yogi_om
      yogi_om @BrunoF66 last edited by
      @BrunoF66 said in Fabrication d'une arcade iMac 27 pouces:
      @Shingohky
      Salut Shingocky,
      Je viens de tester sur un Macmini 2012 (donc Intel) et en lançant Recalbox avec Verbose, j'ai ce message qui tourne en boucle :
      Mount: mounting LABEL=RECALBOX on /Boot_root failed : No such file or directory
      Waiting for the root device
      Pour moi, c'est du chinois, si quelqu'un peut me renseigner sur la marche à suivre...
      Merci 😉
      de mémoire je crois avoir testé sur un mac mini gris avec lecteur dvd (j'ai oublié l'année...) avec une clé bootable et je n'ai pas réussi à le faire démarrer
      GPi Case
      RGB Dual en cours
      et PCs avec Recalbox :)
      Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pitch64
        Pitch64 Staff @yogi_om last edited by
        @yogi_om Les 2 modèles 2005 des Mac Mini sont des PowerPC 7447A (G4), ceux à partir de 2006 sont des Intel Core Solo ou Core Duo. Avec le numéro de modèle, on peut savoir l'année exacte, celle-ci commence par un A (les A1103 sont les PowerPC, les A1176 et A1283 sont des Intel, les suivants n'ont plus le lecteur). 🙂
        Next release? Soon™
        yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yogi_om
          yogi_om @Pitch64 last edited by
          @Pitch64 said in Fabrication d'une arcade iMac 27 pouces:
          je connais merci 😉 comme dit précédemment les power PC j'ai pas testé car... pas d'image dispo pour recalbox 😉
          GPi Case
          RGB Dual en cours
          • Pitch64
            Pitch64 Staff last edited by
            Je ne pense pas que ça existera non plus 🙂
            J'avais quand même indiqué pour les PPC/Intel pour le premier venu qui ne saurait pas 😉
            Next release? Soon™
            • Shingohky
              Shingohky @BrunoF66 last edited by
              @BrunoF66 salut à toi
              j'ai testé sur mon iMac qui est équipé d'un processeur intel core i5 2,7ghz de mi 2011 et j'avais 2 lignes au démarrage "Recalbox" et "Recalbox verbose".j'ai laissé sur Recalbox et l'ordi a booté sans problème comme si c'était sur Raspberry.je ne m'y connais pas plus que ça mais effectivement je pense que ça marche uniquement sur les processeurs Intel donc l'architecture est proche du PC
              • BrunoF66
                Salut à tous,
                je viens de tester sur deux Mac mini et ça ne fonctionne pas...
                MacMini intel core I7 2,6Ghz et MacMini intel core I5 2,3 Ghz
                J'ai flashé une carte SD 8go avec le fichier img Recalbox pour PC 64 Bits, l'ai inséré dans le mac et lancer un démarrage en appuyant sur Alt, choisi la carte sans sélectionner de wifi, sélectionné Recalbox puis appuyé sur Enter.
                L'écran devient noir avec en haut à gauche, un tiret qui clignote en boucle...
                Je rate sûrement quelque chose...
                Merci pour votre aide 🤕
                Shingohky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Shingohky
                  @BrunoF66
                  Voici ma configuration
                  -iMac (21.5 pouces, mi-2011)
                  -Processeur 2,7 GHz Intel Core i5
                  -Memoire 4 Go 1333 MHz DDR3
                  -Graphisme AMD Radeon HD 6770M 512 Mo
                  j'ai flashé une micro SDXC Sandisk Ultra A1 de 128 GO avec l'image Recalbox x86_64.img.xz la dernière version 7.0.1 avec ETCHER.Une fois terminé j'ai redémarrer mon iMac en restant appuyé sur la touche ALT,il y a eu l'écran de sélection de démarrage j'ai choisi la carte SD et j'ai eu un écran noir avec ensuite 2 lignes affichées "Recalbox" et " Recalbox Verbose" je n'ai rien touché et ensuite il y a eu un tiret qui clignote en haut à gauche effectivement pendant 5 secondes environ puis Recalbox a démarré normalement.Il me semble qu'il faut minimum une carte de 16 GO pour Recalbox et si possible de qualité essai de vérifier aussi si le processeur tourne bien en 64 bits
                  BrunoF66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BrunoF66
                    BrunoF66 @Shingohky last edited by
                    @Shingohky
                    Salut Shingohky,
                    Je suis excité comme une puce intel... ÇA MARCHE !!
                    Le problème venait de la taille de la carte SD, bien vu !
                    J'ai fait l'installation sur un SSD externe de 120 Go qui trainait dans l'atelier et ça fonctionne nickel...
                    Merci pour ton post 👍
                    Shingohky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Shingohky
                      @BrunoF66 salut Bruno
                      Content d’avoir pu t’aider à lancer recalbox sur Mac 🖥 de mon côté,je vois que tu as réussi une installation sur disque externe c’est ce que je voulais savoir également 😁😁désormais je suis à la recherche d’un iMac pas trop cher pour le transformer en borne rétrogaming mais c’est pas gagné 🧐les prix sont encore élevés
                      • Shingohky
                        @BrunoF66 Re
                        Dis moi je regarde un peu sur les Mac Mini, ça peut être intéressant aussi comme alternative ????? pourrais tu m'indiquer la configuration de tes 2 Mac Mini ??? et as tu essayé les jeux les plus gourmands (Dreamcast,Naomi,Atomiswave et surtout Gamecube,Wii) si tu peux me renseigner ça serait super sympa 🙂 🙂 sachant que je recherche avant tout une excellente émulation pour ces machines.Merci d'avance 😉
                        • BrunoF66
                          @Shingohky
                          Alors pour t'aider à mon tour, il faut me laisser un peu de temps parce que moi, à la base, j'utilise Recalbox pour Mame...😎 et que je n'ai pas encore les bios et roms pour les consoles évoquées plus haut.
                          Si tu me donnes un nom d'un ou 2 jeux par console, je testerai en priorité.
                          Je vais regarder les tutos et reviens ici pour t'en dire plus 😘
                          • acor28d2m
                            acor28d2m last edited by acris
                            Salut tout le monde ! merci pour vos réponses.
                            J'ai fait un test, j'ai installé la version 64bit sur une clé USB et j'ai booté le mac dessus. Aucun problème, recalbox tourne parfaitement. Je vais essayer d'installer des roms sur tous les systèmes pour tester plus en profondeur.
                            EDIT MODERATEUR : MERCI DE RESPECTER LES RèGLES DE CE FORUM PAS DE DEMANDE SOUS COPYRIGHT
                            acor28d2m 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • acor28d2m
                              acor28d2m @acor28d2m last edited by
                              @acor28d2m 👍
                              • BrunoF66
                                BrunoF66 @yogi_om last edited by
                                @yogi_om
                                Salut yogi_om,
                                Je viens de faire exactement la même chose que toi sur un iMac 21,4" de fin 2009, donc juste la génération d'après, j'ai flashé le DD interne avec la 7.0.1 pour x86 et j'ai bien le démarrage, puis l'écran Recalbox ou Recalbox (verbose) puis le tiret en haut à gauche de l'écran puis écran noir. Pourtant Recalbox fonctionne sur la machine, j'ai les sons et je peux piloter à l'aveugle pour l'éteindre avec une manette...
                                Je me demande si ce n'est pas lié à la V 7.0.1.
                                Tu n'aurai pas gardé le fichier .img de la 6.1.1 que je puisse tester ?
                                Merci 😁
                                • yogi_om
                                  @yogi_om
                                  Salut yogi_om,
                                  Merci 😁
                                  non désolé je ne l'ai plus 😕 j'en aurai eu besoin quand mon pc n'avait plus de son en HDMI en plus... Et pourquoi une version 32 bit pas 64 ? (je suis pas sur que ça soit lié mais bon...)
                                  GPi Case
                                  RGB Dual en cours
                                  • Pitch64
                                    Les processeurs Intel de 2009 sont compatibles 64 bits. Ça devrait s'exécuter sans problème particulier.
                                    Next release? Soon™
                                    • BrunoF66
                                      BrunoF66 @Pitch64 last edited by
                                      Bonjour Pitch64,
                                      Suis d'accord avec toi : "ça devrait" mais dans les faits, c'est non...
                                      Pour éviter de pourrir ce post, j'ai lancé celui-ci
                                      https://forum.recalbox.com/topic/22201/version-7-0-1-x86-sur-mac-mini-et-imac
                                      Merci à tous pour vos idées 😉
                                      100.3k
