    Version 7.0.1 X86 sur Mac mini et iMac
    version 7.0.1 x86 mac imac
    8
    28
    8535
    • BrunoF66
      BrunoF66 last edited by
      Depuis quelques jours, la version 7.0.1 fonctionne nickel sur ma borne Jeutel avec GPIO sur rpi3B+ mais...
      Suite à ce post
      https://forum.recalbox.com/topic/21729/fabrication-d-une-arcade-imac-27-pouces/32
      j'ai eu envie de tenter la version X86 sur des macs de récup' qui trainent dans l'atelier.
      J'ai flashé un SSD 120 Go avec la dernière version X86, puis connecté à un Mac mini Intel.
      ça fonctionne nickel, les perfs sont top ! j'ai 60 fps en permanence sur un écran 27 pouces relié sur sortie vidéo Thunderbolt.
      Pour mon prochain "projet" Recalbox, j'ai tenté sur un iMac 21,5 " Intel Core i3, ATI radeon HD 4670 256 Mo de 2010, et là j'ai un soucis.
      Je boote sur le SSD externe, j'obtiens ça
      ensuite ça
      puis contrairement au Mac mini (écran externe), l'écran de l'iMac reste noir MAIS Recalbox se lance normalement (les sons sont présents et je peux quitter à l'aveugle via la manette)
      Dernière précision, pas de sortie vidéo sur ce modèle d'iMac, donc je ne peux pas reproduire la config qui fonctionne avec le Mac mini.
      Une nouvelle fois, je sollicite vos idées... Merci 😉
      • Beho
        Beho last edited by
        Salut, tu as essayé avec la version x64 ?
        PC Intel Q9650 4 go de ram Geforce GTX 670 2Go
        Kit borne arcade de chez Fabrikaborne et déco maison
        Kit 2 joueurs Joysticks + boutons lumineux EG Starts (Amazon) et 2 manettes Xbox One
        Ecran 22p 16/9 full hd
        Recalbox 7.1.1 x64
        BrunoF66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BrunoF66
          BrunoF66 @Beho last edited by
          @Beho
          Oui avec la 64... à mon avis c’est celle qui doit fonctionner dessus, vu les specs de la bête.
          • Pitch64
            Pitch64 Staff last edited by
            Je ne suis pas sûr que ce soit faisable mais on ne sait jamais : tu as tenté de brancher un écran externe dessus ? Sinon est-ce que les cartes vidéos ATI sont supportées ?
            Next release? Soon™
            • Mas
              Mas last edited by
              Hello, j'ai effectué le même test avec mon imac 27" late 2009, je suis arrivé au même résultat. L'écran externe n'y change rien. Stro a la fait passer par toutes les sorties (avec des commandes SSH), rien n'y fait. C'est comme si l'ecran est éteint (en veille).
              Par contre sur mon Macbook pro 13" , ca fonctionne nickel. Sauf pour les jeux gourmand en 3d du style Gamecube car il est sur les drivers de la carte graphique "nouveau" qui ne sont pas optimisés.
              Recalbox X86_64 7.0.1
              Ryzen 9 3900X (3.8 GHz / 4.6 Ghz)
              32Gb ram (en 2x16Gb) DDR4 3200Mhz
              MSI A320M-A PRO MAX
              MSI GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC
              Projet: borne arcade
              • BrunoF66
                BrunoF66 @Pitch64 last edited by
                @Pitch64
                Salut Pitch64,
                Comme indiqué plus haut, l'iMac n'a pas de sortie vidéo et pour les cartes ATi, je n'en sais rien...
                Mais sur la deuxième photo, c'est déjà Recalbox qui s'affiche ou autre chose ?
                Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mas
                  Mas last edited by Mas
                  Stro m'a dit de tester avec la 7.0.1 car l'équipe avait fait une avancée dans les drivers ati.
                  Mais malheureusement, c'est l'écran qui ne reçoit pas de signal...😢
                  MSI A320M-A PRO MAX
                  • BrunoF66
                    BrunoF66 @Mas last edited by
                    @Mas
                    Merci pour ton message... Le truc qui m'interpelle c'est que Yogi_om a réussi sur un iMac 21" de 2009
                    https://forum.recalbox.com/topic/21729/fabrication-d-une-arcade-imac-27-pouces/8
                    Si on ne trouve pas, je remise cet iMac et j'en cherche un du même modèle que yogi_om ou génération d'après... mais j'aurai bien aimé faire fonctionner celui que j'ai, cause recup'... et surtout comprendre pourquoi Recalbox ne s'affiche pas, afin de ne pas prendre de modèle incompatible !
                    • Pitch64
                      Pitch64 Staff @BrunoF66 last edited by
                      @BrunoF66 said in Version 7.0.1 X86 sur Mac mini et iMac:
                      Oui, c'est le système de démarrage de Recalbox qui est visible (appelé "GRUB", bien connu de Linux). Apparemment, c'est plus loin que ça coince. Et Apple fait plus dans les cartes ATI qu'autre chose. Plus trop maintenant, les portables embarquent de l'Intel, mais pas à l'époque.
                      En tout cas, pour ton iMac, la carte vidéo est soit une ATI Radeon HD 4670 ou une ATI Radeon HD 5670. Celui de @yogi_om est soit une NVIDIA GeForce 9400M ou une ATI Radeon HD 4670 (j'ai pris le 21,5" de fin 2009, j'ai pas de 21" pour cette année-là). Peut-être qu'il a la carte graphique NVIDIA et qu'il n'y a pas de problèmes avec.
                      Next release? Soon™
                      • BrunoF66
                        @Pitch64
                        J'arrive aux mêmes conclusions que toi : il semble que les carte ATI ne soient pas prises en compte.
                        Je viens de faire quelques tests sur plusieurs macs et ça fonctionne partout sauf sur ces cartes vidéo ATI.
                        Du coup, ce projet tombe à l'eau, je n'ai plus qu'à tenter de trouver un iMac Intel avec une carte video autre qu'ATI.
                        J'espère que ce post servira pour aider d'autres membres pour le choix d'une machine Apple Intel avec Recalbox 😊
                        ian57 Shingohky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ian57
                          ian57 Staff @BrunoF66 last edited by
                          @BrunoF66 j'dis ça j'dis rien mais un VRAI PC sera moins cher 😄
                          • BrunoF66
                            BrunoF66 @ian57 last edited by BrunoF66
                            @ian57
                            J'entends ça depuis 1984 !!
                            Ne dis rien...😂
                            • ian57
                              ian57 Staff @BrunoF66 last edited by ian57
                              @BrunoF66 ouai peut être parce que c'est vrai! En gros c'est pas une légende! 🤣
                              • Pitch64
                                Techniquement, c'est un PC, l'architecture x86 est utilisé depuis ~2005 avec le passage aux processeurs Intel 😄
                                Next release? Soon™
                                yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • yogi_om
                                  yogi_om @Pitch64 last edited by
                                  @Pitch64 said in Version 7.0.1 X86 sur Mac mini et iMac:
                                  tu vas chercher le BIOS longtemps 😛
                                  GPi Case
                                  RGB Dual en cours
                                  et PCs avec Recalbox :)
                                  • Shingohky
                                    Shingohky @BrunoF66 last edited by
                                    @BrunoF66 salut à tous
                                    Effectivement c'est bizarre cette histoire de carte graphique ????est ce que le problème ne viendrait pas plutôt de la Vram allouée pour chaque carte graphique ???? j'ai une AMD radeon HD 6770M 512 Mo sur mon iMac et aucun souci pour moi 🙂 et il ne faut pas oublier que les iMac sont équipés de processeurs graphique pas de cartes graphique.....Avec cette configuration une part de la Ram de l'ordinateur est partagée avec le processeur graphique ????je ne fais que soulever une solution mais en augmentant la ram de l'imac est-ce que cela pourrait marcher !!!!!! 😉
                                    • yogi_om
                                      yogi_om @Shingohky last edited by
                                      @Shingohky il faudrait tester avec une 6.1.1 pour voir ce que ça donne
                                      GPi Case
                                      RGB Dual en cours
                                      • BrunoF66
                                        BrunoF66 @yogi_om last edited by BrunoF66
                                        @yogi_om
                                        Je viens de tester : même résultat !
                                        Recalbox se lance avec un écran noir...
                                        Ça m’agace 😁
                                        Shingohky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Shingohky
                                          @BrunoF66 Salut Bruno
                                          je viens de faire l'acquisition d'un Mac Mini (fin 2012) et j'ai essayé ma carte SD Recalbox de mon iMac sur ce dernier !!!!!Résultat démarrage normal puis un écran noir comme toi ???? donc je flashe une clé USB de 128 Go qui me restait et je retente et là miracle ça fonctionne 🙂 🙂 Ma conclusion,je pense que quand tu change de Mac il faut refaire une installation complète sur chaque machine que tu teste......tu peux essayer cette astuce et tient nous au courant 😉
                                          • BrunoF66
                                            BrunoF66 @Shingohky last edited by BrunoF66
                                            @Shingohky Salut Shingohky,
                                            Merci pour ta combine...
                                            Tu décris un écran noir mais est-ce que Recalbox fonctionne derrière ?
                                            Parce que moi, sur l'iMac qui pose problème, Recalbox fonctionne dans le noir, les musiques d'ambiance sont jouées, et je peux éteindre le soft à l'aveugle avec une manette. Donc pour moi, c'est juste un problème de sortie vidéo.
                                            D'autre part, j'ai installé Recalbox 7.0.1 sur un SSD externe et j'ai testé en démarrant sur le SSD (touche Alt au démarrage) sur un Mac mini 2009, un Mac mini 2012, un MacBook Air 2009, un MBP 2015 et ça fonctionne nickel sur ces 4 machines (dont aucune n'a de carte video ATI...)
                                            Je vais quand même tester ton astuce ce WE et te tiens au jus...😀
