    Solved Roms PSX, Bios et Diablo non fonctionnel
    bios diablo fonctionnel non roms
    5146
    • Asaiel
      Asaiel last edited by Asaiel
      Je rencontre actuellement des problèmes d'utilisation des roms PSX (je suis sur RCBX 7, mais les pbms étaient déjà présents avant), similaires à ceux présentés ici
      Au lancement de la ROM Diablo, tous s'exécute normalement, mais aucun input ne répond, quelle que soit la manette essayée (cf ci-dessous). Je constate aussi la présence d'un message indiquant "No Playstation Bios file found - add one for better compatibility", alors même que le vérificateur de bios m'indique que tous les bios sont OK pour la PSX (verts). Il y a également régulièrement un message indiquant que la manette n'est pas configurée alors que cela a été fait dans ES (pour d'autres jeux ex: Bust-A-Move, ces message s'affichent mais les commandes fonctionnent quand même).
      J'ai effectué les vérifications préconisées:
      • Vérifier que le bios est correcte (cf wiki)
      • Editer le cue que le nom soit identique au bin/iso/ccd c'est souvent l'erreur et éviter les caractères spéciaux.
      • Vérifier que les bin/iso et cue sont en minuscule y compris dans le fichier cue editable avec notepad++
      • Vérifier que vous avez l'extension correcte (bin.ecm n'est pas pris en charge !) (cf wifi)
      • Changer de roms
      • Supprime la gamelist si il existe un scrap en le sauvegardant sur son pc
      • Avoir le thème recalbox par défaut pour exclure une saturation de ram dû à des thèmes non adaptées et trop de systèmes activés.
      A noter: la rom ne nécessite pas de SBI.
      Configuration:
      Raspberry Pi model: 3B+ dans un boitier retroflag Superpi Case J
      Recalbox version (build) : 7.0 Reloaded
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): RCBX sur SD, Power supply officiel.
      Support amovible : clé usb
      Thèmes : par défaut
      Manette(s): Retroflag SNES, Guillemot Gamepad, Manettes PSX officielle + adaptateur USB, Manette PS4 avec analogiques
      Capture d'écran:
      Capture d'écran
      Bios
      Bios
      Merci de votre aide 🙂
      RPI 4 4Go
      RPI 0W dans un boitier GPI Case
      Odroid go super
      • lecureuil38
        lecureuil38 last edited by
        change de rom, ma version de diablo en pbp fonction
        Raspberry Pi 3b +
        Aukru 5V 3A
        boitier NES transformé
        Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
        disque usb2 500Go
        8bitdo SF30 Pro
        RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
        PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
        realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
        Asaiel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asaiel
          Asaiel @lecureuil38 last edited by
          @lecureuil38 said in Roms PSX, Bios et Diablo non fonctionnel:
          J'ai fait l'essai avec différentes versions, (E), (US), .PBP, .BIN+.CUE, et toujours le même problème, avec le même message.
          RPI 4 4Go
          Odroid go super
            Bonjour @Asaiel
            peux tu lancer le jeu et poste le contenu des deux fichiers /system/logs/es_xxxxxx.cfg
            • Asaiel
              Asaiel @acris last edited by
              @acris said in Roms PSX, Bios et Diablo non fonctionnel:
              Bonjour @Asaiel
              Bonjour @acris
              Merci pour ta réponse, voici les éléments demandés dans /share/system/logs/es_xxxxxx.cfg
              • es_launch_stderr.log => Fichier vide
              • es_launch_stdout.log => "Powering on HDMI with explicit settings (CEA mode 4)."
              Capture
              Capture
              RPI 4 4Go
              Odroid go super
              • Asaiel
                Asaiel @Asaiel last edited by
                @Asaiel said in Roms PSX, Bios et Diablo non fonctionnel:
                Bonjour @Asaiel
                Bonjour @acris
                Capture
                Capture
                Je viens de m'apercevoir que le fichier demandé était le fichier .cfg... Mais sauf erreur de ma part, il n'y a que des fichiers logs dans ce dossier...?
                RPI 4 4Go
                Odroid go super
                  Erreur de ma part @Asaiel c est bien les logs.
                  par contre ça ne donne pas d info.
                  • Asaiel
                    @acris
                    Je ne comprends pas ce message indiquant qu'il ne trouve pas de fichier Bios alors qu'ils sont tous présents... Le problème pourrait il venir de la?
                    Y a t'il d'autres utilisateurs qui ont le même message?
                    RPI 4 4Go
                    Odroid go super
                      es tu sûr de ta rom ?
                      as tu le bon core activé ?
                      • Asaiel
                        @acris
                        Sans en être 100% sur, j'ai essayé 3 versions différentes et deux formats différents.
                        Pour le core, je n'en ai qu'un seul a priori: Libretro PCSX_Rearmed (défaut)
                        RPI 4 4Go
                        Odroid go super
                          ton bios est bien orthographié ? extension ok ? bien respecté la casse , voir le gestionnaire de bios
                          • Asaiel
                            @acris
                            D'après le gestionnaire de bios, tout est OK.
                            J'ai posté une capture dans mon 1er message.
                            RPI 4 4Go
                            Odroid go super
                              ta capture est illisible et je te demande de vérifier dans ton dossier bios.
                              • Asaiel
                                Asaiel @acris last edited by Asaiel
                                @acris
                                Effectivement, l'image est trop petite, mais j'avais ajouté un lien cliquable juste au dessus pour l'avoir en grand 😊
                                Pour les bios, ci dessous une autre capture. Tout semble OK:
                                Bios explorateur
                                Bios explorateur
                                RPI 4 4Go
                                Odroid go super
                                  peux tu mettre la capture du gestionnaire de bios ?
                                  jai pas de recalbox dispo maintenant
                                  en ssh tu peux utiliser la commande : raspi2png -p tonscreen.png
                                  • Asaiel
                                    @acris
                                    La capture d'écran:
                                    Bios RCBX
                                    RPI 4 4Go
                                    Odroid go super
                                    • Asaiel
                                      Si certain(e)s d'entre vous ont réussi à faire fonctionner cette rom, et/ou ont le message d'absence de bios, pouvez-vous svp l'indiquer ici afin que j'affine mes recherches?
                                      Merci d'avance 😊
                                      RPI 4 4Go
                                      Odroid go super
                                        un bug fix est en cours concernant le message bios
                                        sans doute que la mise à jour prévue vendredi résoudra le problème.
                                        • Asaiel
                                          @acris
                                          Ok, c'est parfait. Merci 😊
                                          RPI 4 4Go
                                          Odroid go super
                                          • Asaiel
                                            Bonjour 😊
                                            La MAJ est faite, mais le problème persiste:
                                            • Affichage du message "No Playstation Bios file found - add one for better compatibility". Testé sur 10 roms différentes, message à chaque fois.
                                            • Aucune commande manette ne répond après le lancement de la rom Diablo. Le problème ne se pose que pour cette rom (essai sur 3 versions différentes).
                                            Y a t'il autre chose que je peux vérifier?
                                            RPI 4 4Go
                                            Odroid go super
