    [Recalbox 7.0] - Comparatif des FPS : XU4 Vs Pi4
    7.0] [recalbox comparatif fps pi4
    20
    59
    17671
    • LapinFou
      LapinFou @airdream last edited by
      @airdream said in [Recalbox 7.0] - Comparatif des FPS : XU4 Vs Pi4:
      si c'est que pour la dreamcast alors tu remplace "global" par "dreamcast" pour garder les autres emulateurs en 1080.
      En 720p je suis a 45 fps grosso modo sur Crazy Taxi et Virtua Tennis.
      Apres tu peux aussi tenter le 480 par exemple
      DMT 4 : 640x480@60
      ou 600
      DMT 9 : 800x600@60
      exemple en 480
      dremcast.videomode=DMT 4 HDMI
      C'est intéressant, car sur Crazy Taxi, j'avais justement dans 45FPS en 1080p.
      Avec overcloking, je suis passé à 55FPS.
      J'ai l'impression que sur le PI4 que l'on soit en 1080p ou 720p, on a la même perf (hors overcloking) sur l'émulateur Dreamcast... 🤔
      En tout cas, j'ai bien noté que l'on pouvait forcer un affichage par émulateur/console.
      • LapinFou
        LapinFou last edited by
        Pour la frime, voici ce que donne Ikaruga avec overcloking.
        Je suis à 60FPS 😁
        • airdream
          airdream Theme moderator @LapinFou last edited by
          @LapinFou
          Il est possible que l'émulateur Dreamcast travaille en interne en 480 quelque soit la résolution de sortie, donc ça expliquerait la différence de framerate imperceptible.
          Sans overclock RPI4, soulcalibur est a 60 FPS, mais malheureusement la plupart des jeux qui m'intéressent sont entre 40 et 50 (pour des jeux 60hz).
          Hâte de voir si recalbox 7.1 intégrera une possibilité d'effectuer un overclock
          LapinFou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LapinFou
            @airdream Recalbox 7.1 est sorti et il n'y a pas de menu overclocking pour les PI4. Ceci dit, il faut clairement un très bon refroidissement pour overclocker un PI4. Sinon, tu vas avoir du throttling, ce qui est contre-productif.
            • marwin91
              marwin91 last edited by
              Perso j'ai un système de refroidissement passif sur quasiment toute la carte + actif via un dual fan très silencieux (vraiment inaudible), mon pi4 4go reste bien au frais sur sa dernière maj firmware. En plus au niveau look ça fait un mix entre le produit brut et un peu comme s'il avait un boîtier, moi je l'adore et n'est pas cher sur Aliexpress.
              https://www.amazon.fr/GeeekPi-Raspberry-Boîtier-Aluminium-dissipateur/dp/B07XRL1VNQ/ref=mp_s_a_1_9?dchild=1&keywords=geeekpi%2Braspberry%2Bpi%2B4&qid=1606668465&sprefix=geeekpi&sr=8-9&th=1&psc=1
              Raspberry pi4 4go/Argon One M2 v2/Recalbox RGB DUAL/8bitdo SN30 Pro/Recalbox 8.1.1 CRT/B&O MX7000 1.0
              • LapinFou
                LapinFou @marwin91 last edited by
                @marwin91 Dans ce cas, tu peux tester la manip que j'ai expliqué un peu plus haut dans ce topic. Puis, tu te connectes sur l'interface Web de la Recalbox pour surveiller que ton PI4 ne chauffe pas de trop. 😊
                • marwin91
                  Je veux bien tester mais je ne sais pas ou se trouve le fichier pour ajouter ces lignes. J'ai essayé avec le terminal de winscp mais je n'ai pas les lignes "include recalbox-config.txt
                  Auparavent je mettais la carte sd dans mon pc et dans la partition boot j'avais le fichier config.txt mais je n'ai plus cette partition, que le share.
                  • LapinFou
                    Étant un petit nouveau dans le monde Recalbox, je ne peux malheureusement pas t'aider beaucoup plus.
                    A mon avis, il faut impérativement se connecter en SSH pour avoir accès à la partition système boot.
                    • sylvain03
                      sylvain03 last edited by
                      Bonsoir je viens de lire tout les comparatifs est cela est très intéressant 😉👍
                      • pour infos recalbox sur pi4 est nativement en 1080p par tout en partie de jeux, dans les menu, ect... Ce n'est pas la même version que sur un pi3b ou 3b+ ont ne switch pas à chaque lancement de jeux entre 1080p pour le menu et 720p pour les jeux là sur pi4 ont reste en 1080p tout le temps partout et je le voit sur ma TV HD en ayant rien modifier niveau paramètres je reste sur du 1080p constamment 😁👍 c'est plutôt pas mal du tout d'ailleurs et je ne c'est pas comment vous faite 🤣mais mon pi4 n'est pas overcloked et au repos (naviguer dans les menus) je tourne à 38° et au bout de 1h à 2h de jeux vidéo intense je suis stable à 40/42° comme quoi refroidit avec un petit ventilo en 5v à 8000tr min sa suffit et le rendu de tout sa est impeccable fluide (pour l'instant) 😊👍
                      Recalbox 8.2 patron 1.1 et rgbdual
                      sur pi 4 2go / carte micro SD sandisk 32go
                      boitier argon one néo pour pi4
                      clé USB 256go sandisk pour stockage
                      Manette 8bitdo pro2 onglé 8bitDo (noir)
                      • Cormano
                        Cormano last edited by Cormano
                        Salut à tous, est-il possible d'avoir des retours sur la différence de performance entre un PI4 et un PI3B+ en ce qui concerne les jeux 2D 8/16 bit ?
                        J'ai actuellement un 3B+ overclocké "extrême" à 1,5Ghz, et dans la grande majorité des cas ça fait le job sans soucis, mais il y a quand même quelques titres, sur SNES notamment, qui ont un peu de stuttering, surtout si j'active run-ahead et/ou le frame delay à 2/3 frames pour réduire l'input lag. Vous pensez qu'avec un Pi 4 ça tournerait nickel dans les mêmes circonstances ?
                        Merci d'avance pour vos infos 😉
                        SquierPsY84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Secamfr
                          Secamfr last edited by
                          @sylvain03 Le 1080p n'est pas du tout recommandé sur Pi3 et pour ma part même sur Pi4. Les menus sont beaucoup moins fluide en 1080p et tu peux perdre plusieurs FPS sur certains systèmes gourmands comme la Dreamcast, PSX, PSP...
                          Après si ça te convient comme ça, c'est l'avantage de Recalbox, chacun ses réglages 😉
                          sylvain03 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • sylvain03
                            sylvain03 @Secamfr last edited by
                            @Secamfr oui je suis d'accord avec ton point de vue 😉👍 même si de mon côté je suis sur pi4 4go je n'est pas touché au réglage sur la résolution du coup je suis en 1080p constamment et je n'est pas constaté jusqu'à maintenant de ralentissent sur le menu ou les different système, après comme tu le dit c'est sa qui est bien avec recalbox Chaqun peut y faire c'est réglage 😁👍 après cela dépend peut être également du matériel employer 🤔 je ne sais pas si sa joue dessus (type de tv, alimentation, different type de câble hdmi etc...)
                            • olivierdroid92
                              Sur le Pi4 réglé en 720p tu obtiens de la fluidité sur la Dreamcast, Naomi, Naomi GD et Atomiswave, PSP.
                              • LapinFou
                                LapinFou @olivierdroid92 last edited by
                                @olivierdroid92 Tu aurais des exemples de FPS à donner pour certains jeux ?
                                Juste pour avoir une idée du gain possible en forçant le 720p. 😋
                                • olivierdroid92
                                  olivierdroid92 Global moderator @LapinFou last edited by
                                  @LapinFou
                                  Yes Virtual Tennis 2 sur Naomi : c'est flagrant sur Pi 4 720p vs Pi 4 1080p.
                                  Je n'ai pas les chiffre mais le différence est tres importante
                                  • LapinFou
                                    C'est ballot, je n'ai pas de jeux Naomi... 😢
                                    • rocleme
                                      rocleme @LapinFou last edited by
                                      @LapinFou je tourne sous pi4 et j'aimerais suivre ta manip.
                                      Je suis novice dans le monde "linux"et du coup je suis un peu perdu.
                                      Où se situe le fichier à modifier ? Je boot sur carte SD mais j'utilise le stockage sur un disque dur SSD.
                                      Il y' a un fichier de conf sur ces deux éléments .
                                      Merci de ton aide
                                      • LapinFou
                                        LapinFou @LapinFou last edited by LapinFou
                                        Il faut se connecter en SSH sur ton pi4.
                                        Puis il faut utiliser le soft vim pour faire la modif dans le fichier.
                                        Touche i pour éditer, puis touche esc, puis :x et touche Entrée pour finir. Un petit coup de Google pour connaître les bases pour vim et la connexion SSH.
                                        Pour la modif il faut faire cela:
                                        mount -o remount, rw /boot
                                        vim /boot/config.txt
                                        J'ai ajouté ces réglages juste avant la ligne include recalbox-config.txt
                                        # rpi4 overcloking
                                        over_voltage=6
                                        arm_freq=2000
                                        gpu_freq=750
                                        J'utilise ce système de refroidissement que je recommande vivement → Tour de refroidissement pour Raspberry
                                        Je ne dépasse pas les 43°C après 40min de jeux.
                                        J'ai un gain d'environ 10FPS sur la Dreamcast.
                                        Cela donne du 55FPS sous Crazy Taxi et du 60FPS sur Ikaruga.
                                        • SquierPsY84
                                          SquierPsY84 @Cormano last edited by
                                          @Cormano bonjour t as eu des info justement sur les jeux 2D 8 ,16 bits si il y avais une différence sur le pi4?
                                          • Locked by  olivierdroid92 olivierdroid92
                                          101.0k
