    Solved Réglage ventilateur boitier Argon one.
    réglage ventilateur boitier argon one
    11
    46
    10713
    • Secamfr
      Secamfr last edited by
      @tosuya86 Oui il y a 2 fichiers ".py" dans le dossier "argonone". L'intégration du boitier est prévu sur les prochaines versions de Recalbox normalement...
      Eventuellement si tu peut testé sur un PC avec Putty, on ne sait jamais...
      tosuya86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tosuya86
        tosuya86 @Secamfr last edited by
        @Secamfr
        je suis équipé 100% Apple ^^'
        je vais essayer de trouver un PC pour essayer et je te dirais ça...
        quand tu dis dans les prochaines versions de Recalbox la 7.0.1 qui arrive vendredi prochain en fait partie?
        RPi0w : GPi Case - Recalbox v7.0
        RPi4-2Go : Argon One - 8bitdo SN30 Pro - Micro SD SanDisk 16Go - Maxtor 500Go HDD - Recalbox v8.0
        NUC8i3BEH 3 GHz - DDR4 8Go - Micro SD SanDisk 16Go - SSD M.2 500Go - Recalbox v8.0
        à venir Odroid Go Super
        • Secamfr
          @tosuya86 Non je ne pense pas, la 7.0.1 c'est surtout pour corriger les bugs de la 7.0
          • tosuya86
            tosuya86 @Secamfr last edited by tosuya86
            @Secamfr
            ah mince... je vais tester avec le PC d'un pote demain pour voir...
            merci encore 😊 👍
            • tosuya86
              tosuya86 last edited by
              bon comme promis je reviens pour donner des nouvelles, rien n'y fait que se soit avec Putty ou même WinSCP...
              je lance bien la commande mount -o remount,rw / mais j'ai l'impression que ça fait rien en faite...
              je lance ensuite la commande Argon, ça me créait bien le dossier argonone sous recalbox/srcipts avec le 2 fichiers .py dedans. Mais quand je reboot, le dossier argonone a disparut comme si en faite il n'avait pas été écrit sur la Micro SD.
              Par la même occasion j'ai testé de mettre une video de boot perso dans recalbox/share/bootvideos et ça fait pareil, au reboot la vidéo a disparue du dossier... je comprends vraiment pas, si quelqu'un a une idée...?
                Bonjour @tosuya86
                la conclusion est que ta partition share est corrompue
                ton stockage est sur un disque dur externe ? hors du système recalbox ?
                • tosuya86
                  tosuya86 @acris last edited by
                  bonjour @acris
                  non tout est sur sur une micro sd de 200Go tu crois qu'il faudrait que je réinstalle tout de Zéro?
                    J'en ai bien peur, tu es sur quelle carte-mère ? rpi ? odroid ? pc ?
                    mauvaise idée la microsd 200Go
                    • tosuya86
                      @acris
                      je suis sous Pi4 2Go avec boitier Argon One.
                      en faite j'ai favorisé une Micro SD de 200Go car je voulais avoir une Recalbox compacte sans accessoire supplémentaire branché dessus... 😕
                        Si tu n'utilises pas de manette filaires..... une clé usb nano de 256Go aurait été mieux.
                        • tosuya86
                          @acris
                          Je vais allé en acheter une de suite, en espérant qu'il y en ait par chez moi car j'habite pas une super grande ville lol
                          Et je vais refaire une install complète, sytème sur Micro SD de 16Go et le stockage sur USB.
                          en tout cas merci de ton aide, je reviendrais pour donner des news dans le weekend (du moins si je trouve une nano clé usb de 256Go)
                          merci encore 😊
                          • Secamfr
                            @acris @tosuya86 J'ai toujours utilisé une carte SD de 200Go sur mon Pi3b et c'est vraiment le plus pratique pour moi et le plus esthétique à condition de respecté quelques règles :
                            -Acheté une bonne carte SD, je ne prends que des Sandisk classe 10 u1 (souvent en promo sur Amazon)
                            -Transférer ses roms/fichiers uniquement en réseau
                            -Avoir toujours une sauvegarde complète de son dossier "share" (c'est valable aussi pour tout les support)
                            Si ta carte est corrompu, il y a de grande chance qu'il s'agisse d'une contrefaçon !
                            • tosuya86
                              @Secamfr
                              Ma micro SD est aussi une SanDisk classe 10 u1 acheté à la Fnac mais effectivement quand j'ajoute mes roms je ne passe pas par le réseau, je l'a retire pour copier en direct dessus... 😢
                              • Secamfr
                                @tosuya86 En faisant comme ça tu double les risques, surtout sous Windows !
                                Mais ta carte n'est pas morte, tu à juste à la formaté et tout devrait rentré dans l'ordre.
                                Il faudra bien sur tout reinstaller...
                                • tosuya86
                                  @Secamfr
                                  je ferais ça si je trouve pas de nano clé usb 256Go ^^
                                  merci pour votre aide les gars 👍
                                  • tosuya86
                                    @Secamfr @acris
                                    je reviens pour un petit retour, j'ai donc comme je le pensais pas trouvé de Nano clé usb 256Go. mais j'ai reformaté ma Micro SD et refait une install complète et tout roule, j'ai installer le script Argon One et j'ai pu mettre ma video d'intro sans soucis ^^
                                    Bon j'ai quand même commandé sur amazon une Nano clé usb 256Go 😜
                                    je vous remercie vraiment beaucoup de votre aide!!! 👍
                                      Scavy Global moderator @tosuya86 last edited by
                                      @tosuya86 Le support externe pour les rom/bios/save est fortement énormément carrément plus que recommandé. Pour réinstaller, c'est le jour et la nuit.
                                      • tosuya86
                                        tosuya86 @Scavy last edited by
                                        @Scavy
                                        t'inquiète ça m'a servis de leçon, en attendant de recevoir ma clé usb je reste en stockage externe avec un disque dur usb 3 😁
                                        vraiment merci encore 😀
                                        • Jos
                                          Jos last edited by
                                          Bonjour! Je me permets de relancer le post parce que je viens de faire l’acquisition d’un PI4 avec un boîtier Argon one et une micro SD de 64Go le tout acheté sur Kubii
                                          Voilà je lance bien la commande depuis la racine en SSH dans Putty.
                                          Tout se déroule bien, à la fin ça m’annonce « Argon One Setup Completed »
                                          Cependant, avec et sans lancer la commande « « reboot », impossible de contrôler le boîtier par le bouton ni d’accéder au réglage du ventilo par la commande « agronone-config ».
                                          J’en suis à 4 reformatage / réinstallation de Recalbox 7.1.1 via le raspberry pi imager
                                          PS: je n’ai pas beaucoup d’expérience sur les forums si ne suis pas à la bonne place ou quoi que ce soit dites le moi j’irais poser ma question au bon endroit.
                                            Scavy Global moderator @Jos last edited by
                                            @Jos alors pour que ça marche niquel, d'abord tu te connectes en SSH, ensuite :
                                            • tu mets ta partition en écriture, tu tapes : mount -o remount,rw / et entrée, ça t'éviteras un message d'erreur lors de l'installation du script.
                                            • ensuite tu mets curl https://download.argon40.com/argonone-setup-recalbox.sh | bash et entrée.
                                            • enfin, tu relances : tu tapes reboot
                                              quand c'est bon, tu peux utiliser la commande en ssh pour régler le ventilo, ou paramétrer directement le fichier de configuration du fan (j'ai bouffé son nom) avec notepad++ par exemple (et rajouter des lignes de % d'utilisation du fan en fonction de la température).
                                              Les fonctionnalités boutons sont aussi automatiquement paramétrées (extinction, reboot etc...)
                                            Jos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.3k
