    Recalbox 7 plus de son en HDMI (PC64)
    recalbox hdmi pc64
    13
    63
    23674
    • yogi_om
      yogi_om last edited by
      Hello,
      merci pour le taf et désolé de vous en donner un peu plus 😉
      Je n'ai plus de son sur la sortie HDMI depuis la reinstall en V7.
      Avant (6.1 donc) j'avais une liste avec plusieurs possibilités dont quelques unes en HDMI, maintenant il ne me propose plus rien en HDMI du tout...
      J'ai essayé de modifier dans le fichier de conf, mais cela ne change rien.
      En fait j'ai le son intégré à l'ordinateur qui fonctionne (le hp dans la machine) mais je ne peux pas choisir une autre sortie.
      J'ai mis à jour le bios du Dell 7050 au cas où mais cela ne change rien.
      J'ai essayé de désactiver le son intégré dans le BIOS et ... bein j'ai plus de son du tout (logique donc)
      En gros j'ai l'impression que la sortie sonore via l'HDMI n'est tout simplement pas détectée par recalbox.
      Une idée ?
      GPi Case
      RGB Dual en cours
      et PCs avec Recalbox :)
        Bonjour @yogi_om
        les développeurs vont regardé, le problème, merci de patienter.
        yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yogi_om
          yogi_om @acris last edited by yogi_om
          @acris pas de soucis, je suis dispo si besoin de plus d'infos 😉 et merci d'avance !
          GPi Case
          RGB Dual en cours
          Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Zeke
            Zeke @yogi_om last edited by Zeke
            Bonjour @yogi_om,
            J’ai rencontré ce problème sur la 6.1.1 après plusieurs mois d’utilisation. Je soupçonne mes gamins d’avoir éteint le PC comme des bourrins car j’ai essayé des tas de choses (menu Son Recalbox, ampli, TV, BIOS PC, etc...) et rien n’y a fait et là sur la v7 ça fonctionne de nouveau.
            Tu n’as pas eu un arrêt brutal de la machine ?
            PC x64 MSI X399 SLI Plus
            AMD Threadripper 1900X
            64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
            EVGA GeForce GTX 1060 6GB
            Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
            φ(k) ∝ At
            • yogi_om
              yogi_om @Zeke last edited by
              @Zeke non c'est depuis la reinstall en V7. j'ai eu quelques plantages du à un support usb non fiable mais jamais de perte de son en 6.1
              GPi Case
              RGB Dual en cours
              • Zeke
                @yogi_om, si tu n’as pas trop passé de temps sur la personnalisation et l’ajout des jeux je te recommanderais de formater ton support de stockage et de réinstaller la v7, peut-être en ne connectant que le strict nécessaire de périphériques au PC dans un premier temps.
                Je garantis rien mais des fois l’informatique n’est pas une science exacte 😅
                φ(k) ∝ At
                yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • yogi_om
                  @Zeke sans rien connecter cela ne fonctionnait pas en HDMI 😉
                  GPi Case
                  RGB Dual en cours
                  • Zeke
                    @yogi_om, possibilité assez peu probable mais...le port et le câble HDMI ont-ils déjà été utilisés pour transmettre l'image et le son ? Car le son n'est embarqué que depuis l'HDMI 1.1, et même 1.3 pour les formats multi-canaux type Dolby & DTS. Sur les écrans ou amplificateurs A/V disposant de plusieurs ports HDMI, il peut y avoir plusieurs versions, donc selon l'âge du matériel on peut se retrouver avec un port HDMI 1.3 et un autre en HDMI 1.0 par exemple. Et pour le câble la version n'est pas toujours spécifiée dessus, donc pas toujours évident de savoir...
                    φ(k) ∝ At
                    • yogi_om
                      @Zeke j'utilisais le même matériel sans soucis avec la 6.1 😉 Je viens de tenter une fresh install sur une clé usb et j'ai le même soucis de non dispo de l'HDMI pour la partie son.
                      GPi Case
                      RGB Dual en cours
                        assurez vous de ne pas utiliser un stockage de roms, bios saves utilisant les anciennes configurations, et de tester le soucis sur le support de stockage du systeme recalbox uniquement.
                        • yogi_om
                          @acris merci de ton aide. J'ai fait une fresh install sans rom, bios ou save rien de tout ça, et j'ai exactement le même soucis. pas de possibilité de basculer le son sur hdmi car cela n'apparait pas. Je vais essayer sur un portable dans l'après midi qui a une sortie hdmi et voir ce que ça donne.
                          GPi Case
                          RGB Dual en cours
                          • yogi_om
                            J'ai donc testé avec un vieux latitude E5520 et voila ce que j'ai en sortie audio :
                            Sortie par défaut
                            HDA Intel PCH (92HD90BXX Analog)
                            HDA Intel PCH (HDMI 0)
                            HDA Intel PCH (HDMI 1)
                            HDA Intel PCH (HDMI 2)
                            HDA Intel PCH (Default Output)
                            Et sur la machine qui m'intéresse (Dell 7050 Micro) voila ce que j'ai :
                            Sortie par défaut
                            HDA Intel PCH (ALC3234 analog)
                            Sachant que peu importe le choix fait, le sont sort par le HP interne de l'ordi.
                            GPi Case
                            RGB Dual en cours
                            leced 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • sonofblood39
                              sonofblood39 last edited by
                              Salut,
                              Je viens d'installer la V7 sur un Dell 3040 et j'ai eu le même pb en passant via le hdmi intégré à la carte-mère.
                              Par contre en passant par un carte-graphique et un adaptateur DVI-HDMI cela fonctionne.
                              Pas sûr que cela t'aide vu que l'ajout de CG n'est pas possible dans les Dell Micro.
                              Cdt,
                              • astrion
                                astrion last edited by
                                salut,
                                meme problème pas de son sur un Intel NUC7i5BNH
                                recalbox installé sur un HDD classique 5400 tours/min
                                je n'ai que : sortie par défaut et HDA intel PCH en choix possible.
                                par contre si je lance kodi (celui installer avec recalbox), la je peux sélectionner la bonne sortie et le son fonctionne. par contre de retour sur recalbox, plus rien.
                                les test que j'ai fait si ca peux aider
                                • le cable HDMI est celui que j’utilisais déjà sur l'ancienne version, je l'ai quand meme remplacer par un neuf. idem toujours pas de son
                                • boitier déplacé sur une autre TV (avec cable hdmi de ps4), idem pas de son.
                                • reformatage du disque et réinstallation de base sans rien modifié: idem toujours pas de son.
                                la seule chose que je n'ai pas pu tester c'est de remplacer le HDD pas un SDD.
                                si des utilisateur avec le meme type de config pouvait faire un retour ça serait super (surtout si ça marche chez eux, ça aiderai a localiser le problème)
                                merci
                                yogi_om 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • yogi_om
                                  yogi_om @astrion last edited by
                                  @astrion j'ai desactivé Kodi mais je vais regarder
                                  GPi Case
                                  RGB Dual en cours
                                  • yogi_om
                                    @astrion said in Recalbox 7 plus de son en HDMI (PC64):
                                    salut,
                                    merci
                                    Kodi ne se lance pas que ça soit sur ma config habituelle ou sur une fresh install
                                    l'ecran fait comme si ça chargeait puis retour en fondu sur la recalbox
                                    GPi Case
                                    RGB Dual en cours
                                      @yogi_om
                                      quelle manette as tu ?
                                      • yogi_om
                                        @acris un arcade stick venom (que j'utilisais sur la V6.1) enfin sincèrement Kodi ne m'intéresse pas, c'est la partie son qui est problématique pour moi.
                                        GPi Case
                                        RGB Dual en cours
                                        • nyny77
                                          nyny77 last edited by
                                          Perso, j ai mis les même sorties "son" dans Kodi et recalbox et ça fonctionne sur x64
                                          Pi 400
                                          2x SF30 Pro
                                          • leced
                                            leced @yogi_om last edited by
                                            @yogi_om said in Recalbox 7 plus de son en HDMI (PC64):
                                            Sortie par défaut
                                            Bonjour, meme problème, meme sorties (HDA...), pas de son.
                                            Je suis sur un Lenovo ThinkCentre (petit core I3), pour info ça fonctionnait tres bien sur la version 6.1.1. Je suis obligé d'utiliser une enceinte externe connectée derrière le PC ... J'ai remarqué que ma liste de choix est passée de 5 à 7 possibilités (dont les HDA Intel PCH (HDMI x) comme pour Yogi) sur la version 6.1.1 à 3 sur la version 7, sans les HDMI.
