    Freeze dans le menu RB7 sur Pi4b
    rb7 pi4b
    20
    144
    46162
    • ian57
      ian57 Staff @JSmey last edited by
      @JSmey le mien est vraiment plus vieux
      timestamp 1563195595
      • leahcim66
        leahcim66 last edited by
        Si j'ai bien compris, on est en train d'essayer de faire ce que le fichier recovery.bin est déjà sensé faire.
        Recalbox : Version 7.1 - Raspberry Pi4 4G, carte SD + clé USB 2 128 G
        Bartop : Version 7.1 - Rapberry Pi4 2G, carte SD + HDD USB3 2T
        • ian57
          ian57 Staff @leahcim66 last edited by ian57
          @leahcim66 il faut voir si la méthode du recovery fonctionne :
          • faire un vcgencmd firmware sans le recovery.bin à la racine
          • noter les données
          • aajouter un recovery assez ancien à la racine de la partition RB
          • booter et relancer un vcgencmd firmware
          • comparer
          • Zeke
            Zeke last edited by Zeke
            J'ai aussi des freezes sur Raspberry Pi 4, avec NesPi4Case, alimentation Raspberry Pi 4 officielle, carte SD SanDisk Extreme Pro 64 Go et SSD Samsung 840 Pro 240 Go.
            Ils surviennent de manière assez aléatoire dans ES uniquement, pas dans les jeux. Parfois ES reprend comme si de rien était, parfois il se relance automatiquement....une fois j'ai dû éteindre via RecalBox Manager.
            Le firmeware du Raspberry Pi 4 est à jour avec la dernière version stable compatible boot USB. Autre précision, j'ai dû repasser le script RetroFlag à la mano car par défaut, même si l'arrêt de RecalBox semblait "propre", le ventilo du boitier continuait de tourner indéfiniment.
            PC x64 MSI X399 SLI Plus
            AMD Threadripper 1900X
            64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
            EVGA GeForce GTX 1060 6GB
            Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
            φ(k) ∝ At
            • leahcim66
              Bon, chez moi, c'est de mieux en mieux : Recalbox ne démarre plus (je reste bloqué sur cet écran).
              RPI OS démarre sans problème.
              • davidb2111
                davidb2111 Staff last edited by
                Bonsoir tous!
                Possible qu'une option du config.txt nous pose soucis sur vos pi en particulier.
                Est-ce que le pi4 est connecté sur un écran/TV capable d'afficher du 4k?
                Pouvez-vous aussi procéder à des changements dans le fichier /boot/config.txt:
                1. Passer hdmi_enable_4kp60 à 0
                 hdmi_enable_4kp60=0
                1. Si toujours le même problème de freeze, essayez de baisser la résolution de boot:
                hdmi_group=1
                hdmi_mode=4
                Merci beaucoup de votre aide!
                Zeke JSmey 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                • Jybe
                  Jybe last edited by
                  Bonsoir à tous,
                  Alors, avec le fichier dézippé à la racine RECALBOX, j'ai eu un crash après quelques secondes ...
                  J'ai ensuite changé le hdmi_enable_4kp60=0 dans le config.txt.
                  Cela fait 15 minutes que ca tourne sans soucis ... je vais encore le laisser un peu tourner.
                  • Laban
                    Laban @ian57 last edited by
                    @ian57 said in Freeze dans le menu RB7 sur Pi4b:
                    @Jybe @lecureuil38 @leahcim66 @Elonglass @Laban Pouvez vous faire le test suivant svp.
                    placez le l'archive dézippée suivante (le fichier recovery.bin) recovery.bin.zip à la racine de la partition boot et nous dire si ça change quelque chose.
                    Merci de vos retours
                    Non aucun changement.
                    Borne d'arcade
                    PC i7 3840MQ / Quadro K2000M / 32Go / SSD 500 Go
                    Ecran iiyama ProLite E1980SD-B1
                    Son sortie jack/amplificateur
                    Joystick SANWA JLF-TP-8YT
                    Bouton lumineux Cherry D44X
                    GPI Case Rpi 0w sandisk ultra 128 Go
                    MegaPi RPi 3b+ sandisk ultra 128 Go
                    • Jybe
                      Jybe last edited by
                      Pour l'instant j'ai l'impression que ca tient chez moi !
                      • Zeke
                        Zeke @davidb2111 last edited by
                        @davidb2111,
                        Effectivement mon Raspberry Pi 4 était connecté à une TV 4K.
                        Mon fils dormant chez ma mère ce soir, je l’ai laissé emmener la RecalBox pour s’occuper un peu demain après-midi. Je testerais dès que possible.
                        Autre point, je disais que j’avais dû repasser le script RetroFlag pour que le ventilo du NesPi4Case cesse de tourner une fois la RecalBox éteinte. Ça n’a solutionné le problème qu’hier soir car ce soir nous avons à nouveau dû débrancher la prise de courant 😞
                        φ(k) ∝ At
                        • leahcim66
                          hdmi_enable_4kp60=0 dans le config.txt semble fonctionner ici aussi. Je laisse tourner en mode démo (ça fait presqu'une heure que ça fonctionne).
                          • JSmey
                            JSmey @davidb2111 last edited by
                            @davidb2111 said in Freeze dans le menu RB7 sur Pi4b:
                            Je viens d'essayer la solution de David, c'est à dire :
                            et Recalbox ne plante plus !!!! (du moins depuis 15 minutes et j'ai jamais passé les 2 min avant)
                            Je vais le laisser tourner toute la journée et tester pleins de jeux. Je donnerai mon feedback avant ce soir.
                            Croisons les doigts mais je pense qu'on pointe sur le problème!
                            A+
                            • leahcim66
                              Ici ça a tourné toute la nuit (Ca fait environ 12 heures que j'ai modifié le hdmi_enable) en mode demo, toujours pas de freeze.
                              • JSmey
                                Hello again,
                                Je confirme que RB 7.0 fonctionne parfaitement bien depuis le changement du fichier config.txt. la petite machine tourne depuis ce matin sans aucun soucis.... pleins de tests réalisés et aucun crash.
                                ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ian57
                                  @JSmey mega good news....
                                  • davidb2111
                                    Merci beaucoup pour vos tests et la patience, vous êtes les meilleurs!
                                    • Fab2Ris
                                      Fab2Ris Staff last edited by
                                      136 réponses plus tard, superbe conclusion, GG à tous !
                                      Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
                                      • lecureuil38
                                        lecureuil38 last edited by
                                        @JSmey said in Freeze dans le menu RB7 sur Pi4b:
                                        idem pour moi, 10h sans planter!
                                        Raspberry Pi 3b +
                                        Aukru 5V 3A
                                        boitier NES transformé
                                        Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
                                        disque usb2 500Go
                                        8bitdo SF30 Pro
                                        RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
                                        PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
                                        realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
                                        • Bkg2k
                                          Bkg2k Staff last edited by
                                          Face à ce phénomène, l'hypothèse la plus plausible semble être que vos Pi4 n'aiment pas l'overclocking du GPU.
                                          En effet, activer le mode 4K 60FPS overclocke de fait le GPU du Pi4.
                                          Ce qui est plutôt dommage, c'est que cette option est une option "normale" qui ne fait pas l'objet de précautions particulières d'utilisation. Cependant, il semblerait que certains GPU y soient sensibles...
                                          JSmey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JSmey
                                            JSmey @Bkg2k last edited by acris
                                            @Bkg2k
                                            C'est une piste à creuser, sur l'image retropie que j'utilisais, le cpu était overclocké à max et je n'avais aucun problème. Par contre tu parles du gpu et je ne sais pas ce qu'il en était. Pour ceux qui connaissent c'est de cette image retropie que je parle :
                                            [Edit Modérateur : pas de liens avec du contenu sous copyright ! merci de lire les règles de ce forum]
                                            Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre ce lien sur le forum...
                                            Si tu veux je veux bien faire quelques tests overclock gpu si on me guide un peu sur les commandes à tapper pour le test.
