    recalbox 7.0 invisible sur mon reseau
    6
    6
    1020
    • guillaume62129
      guillaume62129 last edited by
      bonjour, je viens installer recalbox 7.0 sur mon Raspberry 4 , tous fonctionne puis de mon nouveau pc Windows 10 j' ai voulu rajouter des jeux mais impossible de le trouver sur le réseau ? il est bien sur la box mes impossible de le trouver sur mon pc. merci pour votre reponse.
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        @guillaume62129 à l'aide de son adresse IP, essayer de le connecter directement via l'explorer windows en tapant dans la barre d'adresse :
        \\192.168.1.xxx
        son adresse IP
        • Valfadir
          Valfadir last edited by
          Sinon tu peux tester \recalbox\ dans ton explorateur directement.
          Raspberry 3B+
          Recalbox 7.0
            Scavy Global moderator @guillaume62129 last edited by
            @guillaume62129 c'est un pb récurrent sur Windows c'est la version de samba la cause du on
            • Fredmame
              Fredmame last edited by Fredmame
              Salut
              Moi j'avais un probleme similaire avec mon imprimante reseau, et bien j'ai résolu par la meme occasion des machines qui ne figuraient plus dans le reseau , voila comment j'ai fait:
              clic droit sur le menu démarrer
              paramètres
              applications
              puis tout en haut à droite "programmes et fonctionnalités"
              ensuite en haut à gauche "activer ou désactiver des fonctionnalités windows"
              et cocher tout ce qui est relatif à SMB: SMB direct et aussi les cases (à dérouler) "support de partage de fichiers smb : il y en a 3
              Ensuite il faut éteindre et redémarrer le PC
              Si ca peut t'aider...
                acris @Fredmame last edited by
                @Fredmame said in recalbox 7.0 invisible sur mon reseau:
                paramètres
                applications
                merci pour ton retour d'expérience,
                cette manipulation est indiquée dans le tutoriel sur le gitbook.
