    Solved Recalbox 7.0 Problème X-arcade stick non reconnu
    recalbox 7.0 x-arcade stick non
    6
    53
    9223
    • FREEZBURGER
      FREEZBURGER @ian57 last edited by
      Quand on test 0 et 1 j'obtiens ça :
      This device is grabbed by another process.
      No events are available to evtest while the
      other grab is active.
      In most cases, this is caused by an X driver,
      try VT-switching and re-run evtest again.
      Run the following command to see processes with
      an open fd on this device
      "fuser -v /dev/input/event0"
      Mais les inputs fonctionnent quand je test 3 et 4.
      • ian57
        @fabientourde @FREEZBURGER ok il est bien reconnu du coup tu peux tenter
        mount -o rw,remount /
        puis
        touch /recalbox/share_init/system/configs/xarcade2jstick/usb-XGaming_X-Arcade-if01-event-kbd
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          @FREEZBURGER @fabientourde sur quel arch? pi ou x86?
          FREEZBURGER 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FREEZBURGER
            FREEZBURGER @ian57 last edited by FREEZBURGER
            @ian57 Sur Pi3
            La manip ne marche toujours pas avec l'un ou l'autre des kbd. Le systeme a bien creé les fichiers vides portant les noms des commandes "touch"
            • FREEZBURGER
              @ian57 J'ai du nouveau : Haut et bas fonctionnent mais pas les boutons 🙂
              Le parametre que j'ai changé est juste l'invertion des 2 prises USB...(?)
              • ian57
                @FREEZBURGER tu pourrais me faire une archive de support stp ? https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/informations-de-depannage/recalbox-support
                • ian57
                  @fabientourde @FREEZBURGER je viens de b*mper le package xarcade2jstick qui permet le support des xarcade2 vous êtes peut être dans ce cas
                  pour faire un test sur Pi3 voici le nouvel executable xarcade2jstick xarcade2jstick.zip . Télécharger le, décompresser le enregistrer le sous le nom xarcade2jstick sans extension. Ensuite il faut remplacer l'executable sur le pi3 pour cela, commencer par copier le fichier sur le pi3 (scp, winscp, samba etc... )
                  mv /usr/bin/xarcade2jstick /usr/bin/xarcade2jstick-previous
                  cp xarcade2jstick  /usr/bin/xarcade2jstick
                  chmod 755  /usr/bin/xarcade2jstick
                  ensuite vous pouvez tenter la commande
                  /usr/bin/xarcade2jstick -d
                  pour voir ce qu'il se passe et me renvoyer les infos
                  fabientourde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • fabientourde
                    fabientourde @ian57 last edited by
                    @ian57 trop cool ton boulot !
                    Je vais tester dès que je peux et voir si ça marche.
                    Merci en tout cas !
                    • ian57
                      ian57 Staff @fabientourde last edited by
                      @fabientourde bon pas sur du tout que ça marche ... mais faut avancer 🙂
                      • ian57
                        bon j'ai b*mpé et PATCHE avec ce qu'on avait avant... voici l'exe pour rpi3. Même procédure que mon message précédent pour tester xarcade2jstick.zip
                        merci pour votre temps
                        • fabientourde
                          @ian57 salut !
                          J'ai testé mais soit je fais la bonne manip, soit ça marche pas...
                          Tu peux me dire exactement ou je dois placer le fichier qui est dézippé stp ?
                          La je me suis connecté via mon réseau local au dossier share et j'ai été dans :
                          share/system/config/xarcade2jstick
                          et j'ai mis le fichier ici, est-ce que c'est le bon endroit ?
                          Ensuite j'ai tapé les commandes que tu as indiqué, mais arrivé à la ligne 3 :
                          "no such file or directory"
                          Que dois-je faire ? Peut-être que ma manip n'est pas bonne ?
                          Merci encore
                          Fabien
                            acris last edited by ian57
                            @fabientourde
                            la manipulation est indiqué plus haut.
                            si tu as placé ton fichier dans /share/system/config/xarcade2jstick
                            il faut lui indiquer le chemin complet.
                            Après avoir téléchargé et dézippé le fichier xarcade2jstick, il faut le copier sur la SD de recalbox. Avec winscp, le répertoire par défaut danslequel tu vas copier est /recalbox/share/system/
                            si le fichier est là il faut faire, à l'aide d'une connexion ssh sur recalbox
                            cp /recalbox/share/system/xarcade2jstick  /usr/bin/xarcade2jstick
                            • fabientourde
                              fabientourde @acris last edited by
                              @acris ok merci je vais retenter... Je suis un peu un boulet désolé
                                @fabientourde
                                pas de soucis on est tous là pour t aider.
                                poste les soucis si tu n'y arrives pas 😉
                                • ian57
                                  @fabientourde @acris le premier zip contient l'exe de base (celui de retropie) sans nos patchs
                                  le second est patché avec normalement différentes amélioration (support des IPAC et mieux interfacé avec MAME)
                                  tu peux essayer les 2
                                    @ian57
                                    c est surtout niveau manipulation des lignes , check si ce que j'ai noté et ok.
                                    • ian57
                                      ian57 Staff @acris last edited by ian57
                                      @acris j'ai fait quelques modifs
                                      • ian57
                                        @fabientourde @FREEZBURGER bon il semblerait que la version b*mpée patchée fonctionne. Un de nos dev a fait un test sur x86_64 avec cette version et le xarcade semble fonctionner. On va essayer de mettre ça dans la prochaine MAJ. Je vous encourage à faire les tests de votre coté pour valider aussi sur pi3.
                                        • fabientourde
                                          @ian57 merci je vais tester dès que je peux et je vous dirai ! merci encore pour toute votre aide !
                                          • Jerry Nieuviarts
                                            Jerry Nieuviarts last edited by Jerry Nieuviarts
                                            Auriez-vous le fichier b*mpé pour une architecteur x64 ? @ian57
                                            100.2k
