    Recalbox 6.1.1 y ZX Spectrum guardando estados
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    recalbox 6.1.1 spectrum guardando estados
    1759
    • cherrerap
      cherrerap last edited by
      Hola con todos..
      Soy nuevo en el foro y vengo jugando con Recalbox desde que incio la pandemia (gracias a la existencia de este pedazo de software).
      Tengo cargadas varias ROMS de diversas consolas y el guardar los avances de los juegos siempre va bien.. lo uso en NES, SNES, PSX y marcha perfecto.. el unico problema que tengo es con ZX Spectrum.. cuando intento guardar un avance el emulador se cierra con el ROM y me regresa a la pantalla de recalbox.
      He verificado los permisos de la carpeta y pareciera que todo va correctamente, tengo cierto conocimiento en Linux y al conectarme por SSH para verificar los permisos no veo ninguna diferencia con los permisos de otras carpetas...
      se me ocurre que debo configurar algo mas en el FUSE.. pero no encuentro donde.
      Un saludo a todos desde Lima / Peru
      Zing 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Zing Global moderator Translator @cherrerap last edited by
        @cherrerap Como la versión 7.0 acaba de ser lanzada, le recomiendo que instale la versión 7.0 y vuelva a intentarlo (primero haga una copia de seguridad de todo).
        Puedes ver los tutoriales en Youtube para que sea más fácil (habilitar subtítulos):
        https://www.youtube.com/watch?v=skeULeTu7p8&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=23
        O tal vez el gitbook te ayude:
        https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/
        • heavyamarillo
          heavyamarillo last edited by
          Hola a todos:
          Yo tengo el mismo problema, y tras instalar la version 7.0.1, el problema persiste.
          Un saludo
          • heavyamarillo
            Despues de actualizar a 7.1.1 Reloaded, persiste el mismo error, se sale del juego cuando se intenta guardar, ¿Alguien mas tiene el mismo problema y sabria como se puede solucionar?
            Un saludo
              Zing Global moderator Translator @heavyamarillo last edited by
              @heavyamarillo @cherrerap Creo que esto es un problema del emulador, tiene cierta limitación en el uso de joysticks, dentro de la carpeta zxspectrum tienes un archivo "_readme_input.txt" léelo y entenderás un poco mejor a lo que me refiero.
              heavyamarillo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • heavyamarillo
                heavyamarillo @Zing last edited by
                @Zing Ante todo agradecerte tu respuesta.
                Si que habia leido el archivo que comenta, pero no le veo relación con el problema, ya que dicho texto solo alude a posibles problemas en los mapeos del mando, y el problema que nos ocupa es que cuando se intenta ejecutar la combinación de teclas rápidas para el guardado de la partida, el emulado te "echa" del juego y vuelve a emulation station front end.
                He probado a cambiar la combinacion de teclas rapidas para el guardado, pero no soluciona nada, de todas formas lo raro, es que en versiones anteriores ( creo recordar la 4.1) de recalbox, esta opción (la de guardar partida rapida y cargarla posteriormente) funcionaba correctamente y sin problema, de hecho, he comprabado que una version que tengo de retropie montada en otra maquina, si que funciona correctamente, en estte caso, la version de fuse que corre sobre retropie es la 1.8.8, mientras que recalbox corre la 1.9.0 de fuse.
                Espero que entre todos podamos seguir investigando y pulir estos pequeños defectillos, para hacer de recalbox el mejor sistema de emulación, aunque ya lo sea y de largo, por mi parte si descubro la solución lo posteare aqui.
                Muchas gracias y un saludo
                  @heavyamarillo Le recomiendo que abra un "issue" en Gitlab (en este enlace: https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues), describa su problema como lo hizo aquí y agregue el enlace a este tema.
                  • heavyamarillo
                    De nuevo muchas gracias por tu respuesta Zing.
                    Siguiendo tus instrucciones he abierto un caso en gitlab, pongo el enlace aqui por si puede ser de ayuda a otros usuarios.
                    Un saludo
                    https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1472
