    Solved Recalbox6.11: problème Retroarch sur TV 4K
    recalbox6.11 retroarch
    1574
    • Odis
      Odis last edited by Odis
      c'est mon premier message, j'ai l'habitude de résoudre mes problèmes sans aide mais après avoir regardé moult forum, tuto, ... je ne trouve que des pistes mais pas la solution. Ca fait 3 jours que je suis à installer/désinstaller, bidouiller, lire les fofo, ... et j'en peux plus 😞
      Config: NUC i5, 8Go RAM, SSD M2 250Go.
      J'installe la version de recalbox X64 sans problème, elle marche parfaitement sur mon écran de PC (natif en 1080p).
      Or sur ma TV 4K, tous les jeux sous retroarch saccadent (son et image), je n'ai aucun soucis avec les jeux sous Dolphin (Gamecube et Wii).
      Essais déjà réalisés
      • J'ai réinstallé l'image de base 6.11 sans aucune modification et j'ai les saccades. En ajoutant juste les bios et jeux sous dolphin, ces derniers marchent très bien.
      • J'ai testé l'image de base 6.11 sur un RPI4 et il n'y a pas de problème
      • J'ai testé avec une autre solution d'émulation et idem pas de problème.
      Désireux de jouer principalement sur Dolphin, le RPI4 n'est pour le moment pas suffisant.
      Piste sérieuse
      https://forum.nhl94.com/index.php?/topic/18699-retroarch-tips-and-troubleshooting/&tab=comments#comment-178379
      Sur ce site détaillant les bugs fréquents avec retroarch, je vois que mon Estimated Screen Framerate est à 30Hz (Normal en 4K c'est la frequence max possible) or le set Display reported refresh rate est à 60Hz.
      J'ai donc modifié dans le recalbox.conf le CEA à 16 et à 4. Cela ne change absolument rien., même si le Display reported refresh rate passe à 60Hz en mode 4.
      1. J'aimerai savoir comment forcer retroarch à utiliser le 1080p
      2. Quelqu'un a t il une solution ou une autre piste à tester.
      Merci pour cette première lecture 🙂
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff @Odis last edited by
        @Odis Tu as testé l'image 6.1.1 sur un Rpi4 et ça fonctionne sans problème?
        • Odis
          Odis last edited by
          Oui, l'image 6.11 correspondant au RPI4.
          Pour info: en enlevant la syncrho verticale c'est mieux (jouable) mais avec encore pas mal de saccade son/image
          • Bkg2k
            Bkg2k Staff last edited by
            Bah mince... on se demande bien pourquoi on se casse la tête à rendre Recalbox compatible Pi4 si la 6.1.1 marche directe dessus! On n’arrête pas le progrès 🙂 Ou la magie au choix 😄
            • Eptdqcn41700
              Eptdqcn41700 @Bkg2k last edited by
              @Bkg2k
              Le gros encadré rouge au dessus du topic serait un fake alors ?
              Mmmm..
              • Odis
                Odis last edited by
                Arf, désolé. A force je me mélange.
                Pour le RPI4 bien sur ce n'était pas avec la Recalbox. Mais avec le RPI3
                Je ne peux plus éditer ma bétise, mais pas de problème de saccade avec le RPI3 et la v6.11.
                • Bkg2k
                  @Odis J'ai moi aussi plusieurs NUC, et avec la 6.1.1 il y a quelques problemes, et pas mal de cartes vidéos non supportées.
                  Je te conseille d'attendre la 7.0 qui va grandement améliorer la compatibilité avec tout le parc PC, NUC y compris 🙂
                  Odis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Odis
                    Odis @Bkg2k last edited by
                    @Bkg2k En effet, au niveau de mon NUC il a 3 ans du coups, je n'ai pas de soucis sur la carte vidéo c'est l'histoire de la V-Sync qui ne fonctionne qu'à 60hz sur Retroarch. Tant que Retroarch se connecte en 4k je serais à 30Hz.
                    Ca marche sur RPI3 sous Recalbox, ce doit donc être possible.
                    En virant la V-sync les jeux sont jouables mais ils marchent beaucoup mieux sur mon moniteur en 1080p avec la V-Sync.
                    J'espère qu'avec le prochain recalbox il soit possible de régler cela. Et s'il intègre la nouvelle version de Dolphin, j'espère que l'on pourra configurer le gameini par jeux, car la rotation de 90° sur la plupart des jeux Wii est un très relou.
                    • Odis
                      Odis last edited by
                      Bon j'ai refait des essais et vérifs.
                      En mettant un EDID manager, j'ai planté les ports HDMI de ma TV qui n'affichait que du 1080@50hz avec une image noir sur ces 4 ports. Après moults redémarrage et divers manipulations j'ai retrouvé mes ports hdmi et là Ô miracle, mon NUC recalbox 6.11 c'est connecté sur la TV en 1080@60hz mais cela a été de courte durée et il est repassé en UHD 30Hz
                      J'ai donc revérifié la config. Ma TV est compatible UHD 60hz sur ces 4 ports et le NUC a une carte graphique Intel Iris 540 compatible jusqu'en 4K 24Hz/UHD 30Hz sur son port HDMI1.4 et jusqu'à 60Hz sur son port Display port.
                      Du coup, j'ai une nouvelle question :
                      1. Est ce que Recalbox gère les sorties Display Port ?
                      2. En // j'essaie de trouver comment forcer la sortie du NUC en 1080p 60Hz (afin que ce soit la TV qui fasse l'upscaling en UHD). Si quelqu'un a une idée 🙂
                      • Odis
                        Odis last edited by
                        Je suis passé à côté de ça:
                        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Change-display-resolution-on-x86---x86_64
                        et
                        je devrais m'en sortir.
                        Je vous tiens au courant.
                        • Odis
                          [Résolu]
                          **pour forcer une sortie en 1080p la seule solution qui fonctionne en x86 32/64bits est :
                          Les 2 liens précédents ne fonctionnent pas malgré que la commande ajoutée dans le fichier xinitrc fonctionnait si je la lançais directement en SSH.
                          • Cela permet d'activer la V-Sync car l'écran se retrouve en 60Hz. (Sinon il faut désactiver la V-Sync si vous vous connectez à une fréquence autre que ces 60Hz)
                            je n'ai pas compris ta réponse, et savoir ce qui a fonctionnait ou pas.
