    Recalbox freeze à cause d'un changement de listing
    recalbox cause dun listing
    1199
    • LeoLuke
      LeoLuke last edited by
      Ça va faire un an que j'utilise Recalbox sur une Raspberry 3+ sans avoir eu le moindre problème, mais avant hier, j'ai voulu changer le listing de la catégorie Favoris de mes jeux, et faire en sorte que ceux auxquels j'ai joué en dernier soient affichés en premier, au lieu de les avoir par ordre alphabétique.
      Sauf que j'aurais vraiment jamais du faire ça, étant donné que ça a rapidement fait freeze le système ; j'ai relancé ma Raspberry, et tout allait bien, sauf pour ma section Favoris, qui fait tout freeze dès que je cherche y accéder.
      J'ai redémarré plusieurs fois l'appareil, et au bout d'un moment le freeze à fini par survenir dès l'écran de chargement de Recalbox. Je l'ai laissée reposer toute la nuit, et en réessayant, ça donnait la même chose. Du coup, je ne peux plus du tout jouer...
      Est-ce que vous savez comment je pourrai régler le problème ?
      Merci d'avance pour votre aide !
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff last edited by
        Il faut passer par le Webmanager ( http://recalbox ) et aller dans l'onglet recalbox.conf
        Vers la fin, il devrait y avoir une ligne qui commence par: favorite.sort=...
        Supprime cette ligne, clique sur le bouton "Enregistrer", puis va dans l'onglet Dépannage et clique sur Relancer le système
        LeoLuke 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • LeoLuke
          LeoLuke @Bkg2k last edited by
          @Bkg2k Merci beaucoup !
          Le problème du freeze au démarrage a été résolu, mais maintenant j'arrive directement dans la liste Favoris, et je ne peux pas aller ailleurs...
          • LeoLuke
            LeoLuke @Bkg2k last edited by LeoLuke
            @Bkg2k Voici les lignes de code suite au changement :
            Configurations generated by Recalbox
            global.quitpresstwice=0
            mame.flatfolder=0
            mame.sort=0
            psx.flatfolder=0
            psx.sort=0
            n64.flatfolder=0
            n64.sort=0
            gba.flatfolder=0
            gba.sort=0
            megadrive.flatfolder=0
            megadrive.sort=0
            dreamcast.flatfolder=0
            dreamcast.sort=0
            psp.flatfolder=0
            psp.sort=0
            snes.flatfolder=0
            snes.sort=0
            nes.flatfolder=0
            nes.sort=0
            pcengine.flatfolder=0
            pcengine.sort=0
            gb.flatfolder=0
            gb.sort=0
            segacd.flatfolder=0
            segacd.sort=0
            sega32x.flatfolder=0
            sega32x.sort=0
            atari800.flatfolder=0
            atari800.sort=0
            atari7800.flatfolder=0
            atari7800.sort=0
            atari5200.flatfolder=0
            atari5200.sort=0
            atari2600.flatfolder=0
            atari2600.sort=0
            amiga600.flatfolder=0
            amiga600.sort=0
            mastersystem.flatfolder=0
            mastersystem.sort=0
            fds.flatfolder=0
            fds.sort=0
            gbc.flatfolder=0
            gbc.sort=0
            gamegear.flatfolder=0
            gamegear.sort=0
            virtualboy.flatfolder=0
            virtualboy.sort=0
            neogeo.flatfolder=0
            neogeo.sort=0
            pcenginecd.flatfolder=0
            pcenginecd.sort=0
            satellaview.flatfolder=0
            satellaview.sort=0
            thomson.flatfolder=0
            thomson.sort=0
            amstradcpc.flatfolder=0
            amstradcpc.sort=0
            favorites.sort=0
            De mémoire, la ligne des Favoris n'était pas située à la toute fin. Peut être que j'ai sauté une ligne par inadvertance, et que c'est la cause du problème actuel ?
              Faire une sauvegarde de recalbox.conf sur ton pc puis efface toutes les lignes en dessous de Configurations generated by Recalbox
              enregistre et reboote.
              @LeoLuke said in Recalbox freeze à cause d'un changement de listing:
              mame.flatfolder=0
              mame.sort=0
              psx.flatfolder=0
              psx.sort=0
              n64.flatfolder=0
              n64.sort=0
              gba.flatfolder=0
              gba.sort=0
              megadrive.sort=0
              dreamcast.sort=0
              psp.flatfolder=0
              psp.sort=0
              snes.flatfolder=0
              snes.sort=0
              nes.flatfolder=0
              nes.sort=0
              pcengine.sort=0
              gb.flatfolder=0
              gb.sort=0
              segacd.flatfolder=0
              segacd.sort=0
              sega32x.sort=0
              atari800.sort=0
              atari7800.sort=0
              atari5200.sort=0
              atari2600.sort=0
              amiga600.sort=0
              mastersystem.sort=0
              fds.flatfolder=0
              fds.sort=0
              gbc.flatfolder=0
              gbc.sort=0
              gamegear.sort=0
              virtualboy.sort=0
              neogeo.flatfolder=0
              neogeo.sort=0
              pcenginecd.sort=0
              satellaview.sort=0
              thomson.sort=0
              amstradcpc.sort=0
              favorites.sort=0
              LeoLuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • LeoLuke
                LeoLuke @acris last edited by
                @acris Bonjour, merci pour la réponse !
                Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire par "faire une sauvegarde de recalbox.conf".
                Quoiqu'il en soit, j'ai effacé les lignes indiquées et redémarré le système, mais le problème subsiste...
                  faire une sauvegarde du fichier de recalbox.conf et de transférer une copie du fichier sur ton pc afin de le retrouver en cas de mauvaise manipulation.
                  tu as peut être une corruption quelques part.
                  réinitialise le dossier recalbox via cette manipulation.
                  https://www.youtube.com/watch?v=skeULeTu7p8&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=23
