    Tema CRT e grandezza dello schermo
    Italiano
    tema crt grandezza dello schermo
    2647
    • rahnpo
      rahnpo last edited by
      Salve, ho collegato la mia recalbox ad un televisore CRT tramite cavo composito, e va tutto perfettamente. Unica pecca è che l'immagine dei giochi e del menù risultano più grandi rispetto alla grandezza dello schermo, e utilizzando l'overscan del menu di emulation station l'immagine non viene centrata e inquadrata a dovere. Non so onestamente come fare, vorrei che le immagini siano grandi esattamente come lo schermo del mio televisore Sony, con un formato di 4:3.
      Altra cosa: dato che sto usando un televisore CRT, le scritte e le immagini del menù sono un po' offuscate, e mi piacerebbe sostituire il tema standard del menù recalbox con uno più adatto al CRT. Come posso fare?
      Ah, e un'altra cosa (non è molto importante, ma mi piacerebbe chiarire): ciò che mi ha spinto a collegare il mio rapsberry ad un televisore CRT è stato il fatto che nei televisori moderni la grafica dei giochi non è identica all'originale, e soprattutto perché nei giochi PSX è molto evidente il dithering, che in un televisore moderno si presenta come un reticolato di puntini sullo schermo. Passando ad un televisore CRT mi sono reso conto che effettivamente la grafica dei giochi è migliore e i colori sono definiti meglio, ma in alcuni casi i puntini sullo schermo nei giochi PSX (cioè il dithering) sono comunque visibili, anche se molto meno evidenti. é normale questa cosa oppure c'è qualcosa che non va?
      Purtroppo non ho mai avuto la fortuna di avere una vera PS1, quindi non so di preciso come si vedessero i giochi all'epoca.
      Grazie in anticipo
        Zing Global moderator Translator @rahnpo last edited by
        @rahnpo Credo che il problema di immagine a cui ti riferisci sia legato al videomode, cerca qui sul forum e troverai alcune informazioni, inoltre, leggi questi link: https://forum.recalbox.com/post/121274 https://forum.recalbox.com/post/131898
        rahnpo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rahnpo
          rahnpo @Zing last edited by
          @Zing grazie mille per l'aiuto, informandomi un po' ho capito che dovrei modificare la modalità video di recalbox per adattarlo alla TV. Così ho letto questa wiki:
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
          tramite il comando "tvservice" ho scoperto la risoluzione della mia tv, ma non ho trovato nessuna modalità video compatibile:
          cosa dovrei fare a questo punto?
            @rahnpo Usi una TV e il link che menzioni (https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN) ) dice:
            CEA sono modalità TV
            hdmi_group: 1 per CEA
            Nello stesso link, viene citato un altro link per scoprire "hdmi_mode": https://elinux.org/RPiconfig
            Nel comando che hai usato, hai scoperto che la tua risoluzione è 720x480 60Hz interlacciata e, cercando un po ', trovi questo link:
            https://it.wikipedia.org/wiki/Risoluzione_dello_schermo
            Che dice "480i = Video una risoluzione NTSC standard a 60 Hz interlacciata 720 × 480"
            Tornando al link (https://elinux.org/RPiconfig), abbiamo scoperto che: hdmi_mode = 6 480i 60 Hz
            Cioè, la sua risoluzione coincide con:
            hdmi_group = 1
            hdmi_mode = 6
            O
            CEA 6
            rahnpo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • rahnpo
              @Zing grazie per il grande aiuto. Ho appena provato a sostituire il video mode su recalbox.conf, è ho modificato il config.txt con le informazioni che mi hai dato.
              Ma purtroppo, e non ne capisco il motivo, non sembra aver migliorato nulla:
              la grandezza dello schermo nel menù di emulation station è rimasta della grandezza di prima, ovvero con i margini al di fuori dello schermo.
              inoltre, dopo aver cambiato risoluzione e modalità video, se provo ad avviare un gioco rimane con lo schermo nero e con l'audio di sottofondo.
              sicuramente devo aver sbagliato qualcosa nella configurazione.
              Ecco qui il mio config.txt:
              #uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
              #hdmi_safe=1
              #uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
              hdmi_group=1
              hdmi_mode=6
              #Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
              #hdmi_drive=2
              #Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
              #So manually enable audio
              dtparam=audio=on
              config_hdmi_boost=0
              #force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
              #hdmi_force_hotplug=1
              #uncomment for composite PAL
              sdtv_mode=0
              sdtv_aspect=1
              hdmi_ignore_hotplug=1
              audio_pwm_mode=0
              #uncomment for lirc-rpi
              #dtoverlay=lirc-rpi
              #if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
              boot_delay=3
              #uncomment if you don't want the rainbow at startup
              disable_splash=1
              #default CEC name
              cec_osd_name=recalbox
              #Overclock
              gpu_mem_256=128
              gpu_mem_512=256
              gpu_mem_1024=448
              avoid_safe_mode=1
              kernel=zImage
              #Raise the first security limit up to 70° instead of 60°
              temp_soft_limit=70
              overscan_scale=0
              disable_overscan=1
              Nel recalbox.conf, invece, avevo semplicemente sostituito le voci
              system.es.videomode=default
              global.videomode=default
              con:
              system.es.videomode=CEA 6
              global.videomode=CEA 6
              Nel dubbio avevo anche provato ad inserire CEA 6 HDMI, ma il risultato è lo stesso.
              Spero davvero di riuscire a risolvere il problema, altrimenti dovrò configurare manualmente l'overscan.
                @rahnpo Non utilizzo il cavo composito, quindi non ho mai dovuto modificare il file config.txt, quindi non sono sicuro delle modifiche apportate.
                Ma se stai usando un cavo composito e un CRT, il tutorial che dovresti seguire è questo:
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-CRT-with-composite-(EN)
                E dice commenta tutte le righe che iniziano con hdmi_, quindi dovresti commentare (metti il ​​segno # davanti alle righe):
                hdmi_group = 1
                hdmi_mode = 6
                Inoltre, mi sono reso conto che hai già avuto un problema simile e sei riuscito a farlo funzionare ad un certo punto:
                https://forum.recalbox.com/topic/18735/recalbox-con-televisore-crt/6?_=1593121954596
                Cosa è successo da allora?
                • rahnpo
                  @Zing per collegare il mio raspberry via composito ho seguito proprio la guida che hai menzionato:
                  All’inizio avevo riscontrato diversi problemi:
                  Dopo aver modificato il config.txt e il recalbox.conf seguendo le indicazioni della guida, riuscii a collegarlo al mio televisore CRT, ma l’intero sistema, compreso i giochi, giravano ad 1/4 della velocità naturale.
                  Insomma, l’intero sistema era molto lento, e l’audio era corrotto.
                  Ciò era dovuto da due motivi:
                  • l’audio sperimentale nel config.txt (audio_pwm_mode=2)
                  • alcuni giochi erano in formato NTSC, e il mio raspberry era impostato su PAL (sdtv_mode=2)
                  Innanzitutto mi é bastato impostarlo su NTSC con
                  sdtv_mode=0
                  In questo modo c’é stato un leggero miglioramento, ma il vero problema é stato l’audio sperimentale.
                  Cercando su diversi forum, ho letto che bisognava rimuoverlo. In origine lo avevo inserito appunto perché ne parlava la guida, ma anche rimuovendolo non cambiava nulla.
                  In seguito ho capito che non dovevo affatto rimuoverlo, ma dovevo disattivarlo, modificando
                  audio_pwm_mode=2
                  Con
                  audio_pwm_mode=0
                  In questo modo funziona tutto perfettamente, tranne ovviamente per il fatto che l’immagine é più grande rispetto allo schermo della tv.
                  Alle voci
                  hdmi_group
                  hdmi_mode
                  Ho rimosso l’# proprio perché credevo non avesse senso modificarli se poi erano commentati, anche se nella guida dice commentare ogni riga che incomincia con hdmi_
                  Anche se li commentassi non cambierebbe nulla.
                    @rahnpo onestamente, non sono sicuro di cosa fare, ma posso dirti cosa farei:
                    Vorrei commentare le righe che iniziano con "hdmi_", perché nel manuale specifico su cavo composito e monitor CRT dice di fare questo (il manuale che chiede di modificare questi valori è generico per qualsiasi tipo di video), essendo:
                    # hdmi_group = 1
                    # hdmi_mode = 6
                    In recalbox.conf, lascerei:
                    system.es.videomode = default
                    global.videomode = default
                    Hai detto che nel menu Recalbox hai modificato l'overcan, sarei tornato alle impostazioni predefinite, per assicurarmi che ciò non interferisca.
                    E, accendi la TV prima dell'RPi, in modo che riconosca il formato TV, se questo migliora, puoi modificare questa riga:
                    #se colleghi la tua TV contemporaneamente al tuo rpi e che rpi passi dall'HDMI o fornisci una bassa risoluzione perché la tv non ha avuto abbastanza tempo per inizializzarlo
                    boot_delay = 3
                    • rahnpo
                      @Zing ho seguito le tue indicazioni, e ho provato ad inserire l'# alle voci
                      hdmi_group
                      hdmi_mode
                      Nel recalbox.conf ho lasciato default ad ogni video mode, e ho disattivato l'overscan.
                      Ma come avevo previsto, la grandezza dello schermo é rimasta la stessa.
                      Non ho davvero idea di come procedere, forse dovrei configurare manualmente l'overscan per adattare lo schermo come meglio posso?
                        @rahnpo Non sono sicuro neanche, testare e dire il risultato.
                        • rahnpo
                          @Zing non sono ancora riuscito a fare progressi:
                          Sto cercando di configurare l'overscan del raspberry, ma per quanti tentativi abbia fatto, non riesco ancora ad adattare con precisione l'immagine allo schermo in modo adeguato.
                          Dopo tanti tentativi e ricerche, mi é però sorto il dubbio che il vero problema non sia la configurazione di recalbox, ma l'overscan del televisore stesso.
                          Cercando su diversi forum, pare proprio che tagli allo schermo simili al mio siano prodotti dall'overscan del televisore. Per poterlo configurare bisognerebbe accedere al service mode della tv tramite una combinazione del telecomando, ma non vorrei pasticciarci troppo.
                          Sinceramente non so se il problema derivi da questo, ma mi piacerebbe avere un parere prima di combinare qualche disastro.
                            @rahnpo Non ho abbastanza conoscenze per aiutarti, e non uso una TV CRT per riprodurre il problema, quindi sto cercando di aiutare "al buio" (non so se questa espressione abbia senso in italiano, se non lo ignora).
                            Capisco che le impostazioni della TV influenzano l'immagine, ma per quanto comprendo questo tipo di configurazione è possibile solo su televisori più recenti, non ho mai visto una TV CRT con configurazioni così ampie, il che mi porta a credere che il problema di configurazione sia nel Recalbox.
                            Il mio consiglio: la parte italiana del forum ha poca visualizzazione, a quanto pare non ci sono molti utenti attivi in ​​questa parte e con le conoscenze per aiutare (non parlo italiano, sto usando il traduttore di Google), quindi penso che sia meglio aprire un argomento in parte internazionale del forum, dove è necessario scrivere in inglese (utilizzare il traduttore di Google), spiegare tutto quello che hai fatto e forse qualcuno ti aiuterà.
                            Vedendo i "premi" del forum (https://forum.recalbox.com/awards), ci sono 2 utenti che sono "CRT Hero", persone che usano CRT e condividono esperienze al riguardo, ma entrambi parlano solo in inglese o francese. Se hai qualche conoscenza in francese e preferisci, puoi pubblicare nella parte francese del forum, di solito raccomando la parte internazionale perché apparentemente ci sono più utenti attivi.
                            • rahnpo
                              @Zing ti ringrazio comunque per il tuo supporto. Seguirò il tuo consiglio e pubblicherò una nuova discussione sul forum internazionale.
