    filtre crt et effet bonbé
    filtre crt effet bonbé
    2634
    • slinrob
      slinrob last edited by
      Re bonjour à tous
      j'avais trouvé hier ou avant hier un pack de filtres pour Recalbox qui faisait un effet écran CRT et effet bombé mais je ne trouve plus le lien, enfin l'endroit ou se trouve c'est filtres ?
      il fallait faire un copier coller dans le conf
      Merci pour votre aide
      guicln 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • guicln
        guicln @slinrob last edited by
        Salut @slinrob,
        Tu trouveras sur ce lien le shader "zfast_crt_curve" :
        https://github.com/ghogan42/common-shaders/tree/zfast_shaders
        Il s'agit d'une version optimisée, bien plus rapide que "crt-pi-curvature". Je l'utilise pour tous mes émulateurs sur mon RPi3 et c'est un bonheur.
        Télécharge l'archive et déplace les shaders désirés dans le bon dossier sur ta recalbox.
        Il y a de nombreux sujets sur ce forum si tu as besoin d'informations sur le fonctionnement ou l'installation des shaders.
        • guicln
          guicln @guicln last edited by
          Il est normalement disponible par défaut dans ta recalbox.
          Édite ton fichier recalbox.conf (ici on l'applique à tous les émulateurs) :
          ## Set the retro shader set for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
          global.shaders=/recalbox/share/system/shaders/zfast_crt_curve.glslp
          • slinrob
            Merci beaucoup
            • slinrob
              c'est pas possible,des que je touche au shaders , j'ai l'émulateur de l'amiga qui ne fonctionne plus, ecran noir, vous avez déjà eu se problème ?
              • airdream
                l'Amiga ne tourne pas avec Retroarch donc ça ne m'étonne qu'à moitié.
                Le mieux est de désactiver ton shader juste pour ceux où il y a le problème. Il y a une ligne de commande à rentrer pour ça
                • slinrob
                  slinrob last edited by slinrob
                  oui, ok merci, je crois que je vais mettre mes jeux sur clé usb, c'est trop long de tout refaire des que j'ai un problème et je mettrais le système sur une carte 32 Go
                  • airdream
                    en effet mettre les roms sur cles usb c'est un conseil absolu, j'ai pas mis longtemps pour sauter le pas tellement j'aime pas tout reconfigurer a chaque fois.
                    sur cle USB plus aucun probleme, fresh install et tu gardes tout
                    • slinrob
                      ah oui c'est clair, et peut être que les mise à jour des nouvelles version déconneront moins ou au pire je réinstalle qu'une clé de 32 Go et pas 128 Go, gain de temps, dommage que recalbox ne prends pas en compte les adaptateurs usb pour carte micro usb, j'en ai 2, j'ai essayé mais il ne les reconnais pas.
                        Bonjour @slinrob
                        un raspberry est incapable pour le moment de booter sur un support amovible. Ce n'est pas recalbox le problème...
                        • slinrob
                          salut
                          non, j'ai pas dit que j'allais mettre recalbox sur la clé usb, je vais y mettre le reste, mais j'ai déjà eu plein de problème de blocage pendant une nouvelle mise a jour, donc là, au pire je n'aurai qu'a réinstaller recalbox sur ma carte de 32 Go et pas obligé de remettre toutes mes roms, ce qui prends un temps fou
                            @slinrob
                            recalbox 7 il faudra obligatoirement une fresh installation, recalbox change énormement au niveau fonctionnement et surtout système de mise à jour différentes.
                            • slinrob
                              oui donc, je vais faire ça, j'espère qu'elle va sortir bientôt
