    Solved Installation Recalbox 6.1.1 sur rpi 3B+
    installation recalbox 6.1.1
    857
    • Mart
      Mart last edited by
      Voici 2 semaines que j'essaye de déb****r un problème assez dérangeant.
      Matériel :
      • Raspberry 3B+
      • cart SD Sandisk ultra 64 Go classe 10 A1
      • ordinateur pour installation : Windows 10
      Procédure d'installation
      • flashage de la carte sd avec SD Card Formatter
      • flashage de la carte sd avec la version recalbox 6.1.1 via Etcher ( fourni directement par recalbox)
      • insertion de la carte sd dans mon raspberry
      • connection de l'hdmi et du clavier
      • branchement de l'alimentation
      Problème :
      • A partir de cette étape, j'ai seulement un écran noir, et rien n'y fait, le boot ne fonctionne pas.
      Tentative de résolutions infructueuses
      • Changer de carte sd
      • Changer d'écran
      • Installation de noobs ( fonctionne ! donc écarte le problème de raspberry)
      • Installation d'une version de recalbox 4.1 rp2 (fonctionne mais lenteur assez handicapante)
      Savez vous comment je pourrais résoudre se problème ?
      Merci d'avance \o/
        Ce probleme a ete remonté avec des personnes ayant pensé avoir acheté un rpi3b+ et que finalement c etait un rpi1b+
        Donc utilisation de la mauvaisr image pour le matériel
        As tu bien verifié que tu possèdes un rpib 3b+ ?
          • Mart
            Mart last edited by
            Effectivement ! En relisant sur la boite, il semblerait bien que ça soit un 1B+... Est ce que la version de recalbox (pour RP1) fonctionne sur la 1B+ ou bien faut il mieux que je recommande un nouveau 🙂 ?
              @Mart
              la version rpi1 est compatible avec ton b+
              cependant niveau puissance ce n'est pas un 3b+ tout dépend de ce que tu souhaites émuler.
              • Mart
                Mart last edited by
                Merci pour les réponses ! Je vais m'occuper de ça pendant la semaine. J'ai téléchargé la version rp1 en attendant l'arriver sur rp3b+.
                • ian57
                  @Mart @acris comment c'est possible ça... les chinois profiteraient de la dénomination B+ déjà utilisée sur le vieux pi1 au form factor du pi3 pour refourguer leur vieux stocks de Pi1 B+ en induisant en erreur les acheteurs? 😄
                    Bonjour @ian57
                    je soupsonne plutôt une inattention de l'acheteur parce que le rpi1 b+ existe bien
                    https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-1-model-b-plus/
                    • ian57
                      ian57 Staff @acris last edited by
                      @acris oui oui je sais j'en ai un sur ma printeuse 3d, je voulais juste pointer le fait que souvent sur les sites chinois les infos sont cachées et qu'il est très facile de se faire avoir.
