    Solved Bug a l'extinction avec MegaPi Case
    lextinction megapi case
    9
    58
    11041
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      @acris j'essai au plus tard mardi. Je vous tiens au jus
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      • xanax
        xanax last edited by
        Ou trouver la correction gpio par bg2k ?
        JRbaka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JRbaka
          JRbaka @xanax last edited by
          @xanax ici
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
          xanax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • xanax
            xanax @JRbaka last edited by
            @jrbaka trop compliqué pour moi, ça sera corrigé sur une futur mise à jour ?
              le correctif GPIO serait inclu dans la prochaine mise à jour , quant à vos problèmes sans test pour nous confirmer que c'est lité ou pas , je peux pas vous dire que le soucis sera réglé.
              • xanax
                En plus de ce soucis le ventilateur tourne à fond au démarrage, après il se calme
                Peut être prb gpio alord
                  @JRbaka @xanax @Sega-Force35
                  comment éditez vous le fichier recalbox.conf ?
                  ssh ?
                  winscp ? bloc note ? notepad++ ?
                  recalbox manager ?
                  merci de poster vos recalbox.conf
                  • ian57
                    ian57 Staff last edited by
                    @JRbaka @xanax @acris je viens de faire une fresh install 6.1 pour rpi3 et 3+, je tourne sur un rpi3 et un boitier snespi
                    j'ai juste décommenter la ligne en ssh avec nano et enregistré le fichier recalbox.conf et j'ai lancé la commande reboot pour redémarrer et tout fonctionne normalement.
                    system.power.switch=PIN356ONOFFRESET    # https://github.com/recalbox/recalbox-$
                    et
                    # reboot
                    • xanax
                      Il me semble que ça déconne quand je met mes roms sur le disque dur.
                      Sans disque dur, ça fonctionne, avec disque dur vierge ça fonctionne, mais quand je met mes roms et que je joue à un jeu ça le fait
                      • xanax
                        Au début j'ai juste fait la mise à jour depuis 6.0 aucun prb, puis j'ai refait plusieurs fresh install et depuis le problème est là
                          acris @xanax last edited by
                          @xanax said in Bug a l'extinction avec MegaPi Case:
                          il est tout à fait possible que soit ton disque dur externe à un soucis, soit tu transferts des fichiers corrompus....
                          Vérifie avec l invite de commande : chkdsk /f/r que ton disque dur soit ok.
                          tu peux aussi vérifier avec des logiciels tels que :
                          • hdutune
                          • hdd sentinel
                          pour réaliser des scans de surface.
                          il est recommandé de :
                          • transférer les bios
                          • transférer les roms par émulateurs un à un et de contrôler que tout va bien entre chaque transfert. - Il est conseillé de ne pas transférer gamelist et images et de bien s assurer que les roms fonctionnent correctement.
                            Le transfert de la gamelist et images se font dans un 2nd temps.
                          • aucuns fichiers systèmes, gamelist, thème custom ne doit être transféré.
                          • xanax
                            OK merci effectivement quand je transfert le fichier rom j'envoie les gamelist avec, je jetterais un coup d'oeil
                            • xanax
                              https://transfer.sh/kxubR/recalbox-support-f16f8f39-d2f3-00c3-d117-e7d205385d4d.tar.gz
                              VOILA LE SCRIPT LORS DE L'ERREUR
                              • xanax
                                Si je ne lance pas de jeu et que j'eteind au bouton pas de soucis, mais des que je lance un jeu, le shutdown plante
                                  tu as appliqué ce j'ai indiqué ? ou tu as remis la gamelist ?
                                  • xanax
                                    j'ai pas encore essayer mais je vous envoie quand meme le script de l'erreur , des que fait je posterais le resultat
                                    • xanax
                                      Dans recalbox.conf sur le disque dur cette ligne apparaît 5 fois:
                                      Cela n'apparaît pas comme cela quand je lance recalbox sans support amovible
                                      De plus j'ai fait ce que tu m'as demandé mais le résultat est le même, pourtant le dd est neuf, comprend pas, je pense ne plus utilisé le safeshuntdown du coup
                                      • JRbaka
                                        Je pense pas que c'est ça. Ca me faisait deja ca avec les versions antérieures et j'avais pas de soucie
                                        Raspberry Pi5 4 Go
                                        RGB Dual
                                        • xanax
                                          @jrbaka Après j'ai vu qu'une mise a jour corrective sortirais la semaine prochaine peut être que ça resouderas le prb, ta toujours le soucis toi ? Et tu es sur un disque dur ?
                                          • JRbaka
                                            @xanax je l'ai fait sur mon bartop qui est en Pi3b et donc en full GPIO et ca fonctionne bien.
                                            J'ai pas encore eu le temps de le faire sur mon Pi3b+ qui est dans le MegaPi case
                                            Raspberry Pi5 4 Go
                                            RGB Dual
                                            100.2k
