    Solved Bug a l'extinction avec MegaPi Case
    lextinction megapi case
    9
    58
    11049
    • xanax
      xanax @JRbaka last edited by
      @jrbaka tu as fait quoi ?
      JRbaka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JRbaka
        JRbaka @xanax last edited by
        @xanax said in Bug a l'extinction avec MegaPi Case:
        Excuse moi, je parlais du la modif du fichier recalbox-setting cité plus haut
        Raspberry Pi5 4 Go
        RGB Dual
        Recalbox version 9.2.3
        Clé USB3 Sandisk 64 Go
        • JRbaka
          @acris Ducoup vous avez du nouveau pour ces plantages ? La prochaine mise à jour va résoudre ça ?
          Visiblement ça fait pareil sur superPi case
          Même au niveau de l'interface, une mise à jour de la liste de jeu se solde souvent par un plantage d'émulationstation... obligé encore de redémarrer sur l'interface web
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
          • xanax
            La nouvelle mise à jour est disponible ?
              comme dit à mainte reprises, si personne ne fait des tests et donner des informations complètes on ne peut pas identifié un bug si il existe si on arrive pas à le reproduire.
              On a identifié un problème avec l'édition via le webmanager, c'est pour ça qu'on insiste pour des tests avec edition en ssh directement ou via winscp et notepad++
              Dans un 1er temps merci de nous faire parvenir toutes les informations relatives à votre matériel
              Raspberry Pi model:
              Recalbox version (build) :
              Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.):
              Manette(s):
              Modèle de boitier retroflag :
              Votre système d exploitation : windows, mac ou linux.
              Thème utilisé :
              Méthode d'édition (webmanager/winscp/ssh) ou autre.
              Comment le bug se reproduit il ?
              • après une courte session de jeu ?
              • après une longue session de jeu ?
              • xanax
                xanax last edited by acris
                salut,
                rasberry pi modele 3b+
                version 6.1 alim 3a
                support externe disc dur maxtor M3 1TO formater en exfat ,
                Boitier superpi retroflag
                manette vendu avec boitier retroflag , systeme d'exploitation windows 10 ,
                aucun theme
                methode d'edition winscp + notepad++
                le bug apparait quand je joue au moins à 1 jeu
                je suis sur le menu principale emulationstation puis je met sur off , le boitier se met à clignoter sans jamais s'arreter
                  @xanax
                  As tu testé uniquement sur microsd si tu as le meme probleme ?
                  Ton disque dur externe a sa propre alimentation ?
                  • xanax
                    Mon disc dur a sa propre alimentation et quand il n'est pas branché, le prb n'a pas l'air de se produire, le soucis c'est que se bug n'existait pas sur 6.0
                    • xanax
                      Est ce que toutes les personnes qui ont ce boîtier ont il le prb ?
                      • xanax
                        Dernière précision, ce bug est arrivé en même temps qu'un autre
                        Effectivement le ventilateur se met à accélérer au début d'émulation station sans aucune raison puis se calme sur le menu principal de celui ci
                        Voilà
                        • JRbaka
                          JRbaka @acris last edited by
                          @acris
                          Raspberry Pi 3b+
                          Recalbox version 6.1
                          Systeme sur Micro SD sandisk 16go; Clé USB Sandisk cruser 64 go; alim Akrum 3a
                          Manette PS3 original
                          Modèle de boitier: MegaPi
                          système d exploitation : windows 10
                          Thème utilisé : Recalbox Next
                          Méthode d'édition: webmanager
                          Comment le bug se reproduit il ?:
                          • Apres une mise a jour des roms
                          • a l’extinction du boitier, voir mon premier message
                          après une courte ou longue session de jeu
                          Raspberry Pi5 4 Go
                          RGB Dual
                          • JRbaka
                            JRbaka @JRbaka last edited by JRbaka
                            @jrbaka said in Bug a l'extinction avec MegaPi Case:
                            Depuis le passage a la version 6.1 (installation propre) lorsque j'éteint mon MegaPi case, le raspberry 3b+ ne s'éteint pas et clignote ainsi que la manette.
                            ...ce bug n'existait pas sur 6.0
                            Idem
                            Raspberry Pi5 4 Go
                            RGB Dual
                            • JRbaka
                              @bkg2k said in 6.1 et manettes GAMECON:
                              Pour ceux qui veulent/peuvent tester:
                              • Récupérez le fichier recalbox_settings ici: https://mega.nz/#!zNwXRSoQ!1y50jVuEF7rDZrRSC74zJCe7ZIaLJWiBpNPQJUjj4Oc
                              • Monter la partition en écriture : mount -o remount,rw /
                              • Copiez le dans /usr/bin. Pour ce faire:
                                • Si vous êtes sous linux: scp recalbox_settings root@recalbox.local:/usr/bin/
                                • Si vous êtes sous Windows, copiez le dans \\recalbox\share, puis connectez vous en SSH, et tapez:
                                  cp /recalbox/share/recalbox_settings /usr/bin
                                  chmod 755 /usr/bin/recalbox_settings
                              Redémarrez votre recalbox, et les settings de mapping GPIO seront à nouveau pris en compte.
                              J'ai utilisé ce tuto sur mon Pi3b+ Mais c'est pareil
                              Je met un jeux en favoris, je met a jour ma liste de jeux et BOUM! plantage...
                              Raspberry Pi5 4 Go
                              RGB Dual
                              • tommasir
                                tommasir last edited by
                                J'ai justement posté un problème à ce sujet je possède un superpi case et en utilisant le script de recalbox impossible de l'éteindre, depuis peu j'ai remis le script de retroflag et plus de soucis, je précise que ce soucis est venu depuis la 6.1 bien sur j'ai effectué différents test changer le support de stockage la carte sd et le boitier et toujours le même soucis et pareil des fois emulation station bug aléatoirement
                                Raspberry Pi 3B+
                                Toshiba 2.5 HDD 1TO
                                Boitier Superpi Case
                                Manette 8Bitdo Nes30Pro
                                • lucinda
                                  lucinda last edited by lucinda
                                  Bonjour, je possède le Megapi Case avec ventilateur, mais je n'ai pas relevé de problème particulier pour ma part. Je suis sous Raspberry 3b avec disque externe. En revanche, j'ai les 5 lignes identiques sur Recalconf, j'ai enlevé 4 lignes sur les 5 et enregistrer le fichier ensuite. J'ai essayé différents thèmes, aucun souci non plus, en dehors des problèmes liés à leur consommation de mémoire (j'ai mis en 480p pour être tranquille...) mais là n'est pas le sujet^^.
                                  • JRbaka
                                    JRbaka @lucinda last edited by
                                    @lucinda said in Bug a l'extinction avec MegaPi Case:
                                    ...En revanche, j'ai les 5 lignes identiques sur Recalconf, j'ai enlevé 4 lignes sur les 5 et enregistrer le fichier ensuite.
                                    Ça n'a aucune influence, j'avais constaté ce phénomène avant même la 6.0
                                    Raspberry Pi5 4 Go
                                    RGB Dual
                                    • xanax
                                      Prb résolut avec mise à jour 6.1.1, c'était sûrement un prb de gpio
                                      Encore merci à toute l'équipe recalbox
                                      • JRbaka
                                        Non !
                                        Toujours pareil... voici l'archive
                                        Mise a jour de la liste des roms apres 2 minutes de Jim power...
                                        Je précise que j'ai fait une fresh intall de la 6.1.1
                                        Raspberry Pi5 4 Go
                                        RGB Dual
                                        100.2k
