    Ecran noir lorsque je lance un jeu sous Recalbox 6.1
    lorsque lance recalbox 6.1
    6
    19
    3456
    • Darth_Elessar
      Darth_Elessar last edited by
      J'obtiens un écran noir lorsque je lance un jeu sous la version 6.1 - le son fonctionne et les commandes également, mais rien ne s'affiche.
      J'ai essayé plusieurs modifications dans recalbox.conf notamment
      global.videomode=DMT 16 HDMI
      global.videomode=DMT 35 HDMI
      global.videomode=default
      Mais rien ne fonctionne.
      Le menu s'affiche parfaitement.
      Merci d'avance.
        Bonjour @Darth_Elessar
        mais encore ?
        https://forum.recalbox.com/topic/4056/a-lire-avant-de-poster-merci
        • Darth_Elessar
          Recalbox est installé sur un Raspberry Pi 3, branché à un écran VGA 1280x1024 60hz en HDMI via adaptateur.
          Monté dans un Bartop avec deux contrôleurs GPIO.
          Fonctionnait parfaitement sous 6.0.
            ça me fait rire, ça marchait avant mais avant tu as surement fait des manipulations pour que ça fonctionne et qui ne sont pas pris en charge avec la nouvelle version
            as tu réglé le mode video puisque tu utilises un adaptateur ?
            • Darth_Elessar
              Je ne suis pas le créateur du bartop.
              Je viens ici en toute bonne foi, demander de l'aide respectueusement.
              Je me passerais volontiers des réflexions du type "ça me fait rire".
              Si je précise que ça fonctionnait parfaitement sous 6.0, c'est pour mettre en évidence le fait que l'écran fonctionne d'un point de vue matériel, et non que la 6.1 pose problème.
              Ma question porte justement sur la configuration du mode vidéo : je ne sais vraisemblablement pas comment le faire correctement - sinon, tout fonctionnerait parfaitement.
              Merci de votre bienveillance.
              MacGregou 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • Fishou
                Fishou last edited by
                De base, on ne fourni pas de support pour les versions modifiées de Recalbox, vu que on ignore ce qui a été fait, après les symptômes ça me rappelle ce problème-ci: https://forum.recalbox.com/post/135446 , j'ignore la cause (j'imagine des configs overlays qui se sont perdus dans la mise à jour, mais ça me parait bizarre).
                Après comme j'ai dit, on ne fourni généralement pas de support sur une version modifiée, voir avec le fournisseur.
                Au passage j'espère que le créateur du bartop n'a pas fait facturer la recalbox.
                Si vous débutez, je vous recommande de lire le glossaire.
                Je fais actuellement le Surchargeur RA, il est fourni tel quel, sans garanties.
                  as tu fait un upgrade ? ou une installation propre ?
                  • thème de recalbox utilisé par défaut ?
                  • un bug a été reporté sur les gpio sur 6.1
                  • il faut remettre le réglage video pour un écran 1280x1024 60hz dans recalbox.conf
                  Support amovible ? ou microsd pour le stockage des roms ?
                  Lance un jeu une fois le réglage video effectué , et poste une archive de support
                  en bas de page.
                  • Darth_Elessar
                    Il ne s'agit pas d'une version modifiée de recalbox et non, elle n'a pas été facturée.
                    Je rassemble les autres informations et les poste ASAP.
                    Merci.
                    OyyoDams Fishou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      OyyoDams Staff @Darth_Elessar last edited by
                      @darth_elessar tu peux faire une archive support ?
                      • Fishou
                        Fishou @Darth_Elessar last edited by
                        @darth_elessar Désolé d'avoir été sceptique, bon courage pour la suite (même si je continue de penser que c'est potentiellement un problème d'aspect ratio défini sur custom mais sans qu'il n'y ai de paramètres derrière au vu de la description (j'ai cru voir ce type de problème depuis la 6.1 chez certaines personnes, mais sans en être sûr), après l'archive de support va permettre un meilleur diagnostic que mon intuition ^^)
                        Bonne journée dans tous les cas
                        • Darth_Elessar
                          Voici les fichiers demandés.
                          https://gofile.io/?c=yuH9oZ
                          Merci d'avance.
                            OyyoDams Staff @Darth_Elessar last edited by OyyoDams
                            @darth_elessar t'es sur de ton écran ? Car d'après tvservice les résolutions supportées sont:
                            Group CEA has 7 modes:
                                       mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
                                       mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
                                       mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive
                              (native) mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                                       mode 17: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz progressive
                                       mode 18: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz progressive
                                       mode 19: 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                            • Darth_Elessar
                              L'écran affiche du 1280x1024 ou du 1024x768 en 60hz normalement...
                                dans l'archive je n'ai rien vu d'étrange sauf un fichier recalbox.conf non à jour.
                                As tu retransféré le contenu du dossier system lors de la réinstallation ?
                                Darth_Elessar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @darth_elessar au temps pour moi, nous avons également ces modes
                                  Group DMT has 11 modes:
                                             mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
                                             mode 5: 640x480 @ 72Hz 4:3, clock:31MHz progressive
                                             mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
                                             mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
                                             mode 10: 800x600 @ 72Hz 4:3, clock:50MHz progressive
                                             mode 11: 800x600 @ 75Hz 4:3, clock:49MHz progressive
                                             mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
                                             mode 17: 1024x768 @ 70Hz 4:3, clock:75MHz progressive
                                             mode 18: 1024x768 @ 75Hz 4:3, clock:78MHz progressive
                                    (prefer) mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
                                             mode 36: 1280x1024 @ 75Hz 5:4, clock:135MHz progressive
                                  Est-ce que tu as le problème dans TOUS les émulateurs (retroarch et non retroarch) ?
                                  • Darth_Elessar
                                    Darth_Elessar @acris last edited by
                                    @acris
                                    Hello, merci pour le message.
                                    Retransféré le contenu du dossier System à partir d'où vers où ?
                                    @OyyoDams
                                    Le problème vient uniquement de Retroarch apparemment (Doom fonctionne, malgré le bug du plancher évoqué par d'autres sur le forum).
                                    Petite surprise : l'un des systèmes sous Retroarch fonctionne comme avant, car c'est le seul pour lequel j'avais créé un nouveau shader sur la 6.0. Vu qu'on ne pouvait pas sauvegarder ses choix, j'avais créé un shader ("1qq") et j'avais modifié le fichier config de retroarch depuis mon PC afin qu'il aille chercher ce shader au lancement.
                                    Pour une raison que j'ignore, ce shader ne se lançait que pour le core Mame. C'est ce core qui est le seul à fonctionner aujourd'hui.
                                    • Darth_Elessar
                                      Hello, voici mon recalbox.conf et le fichier de config retroarchcustom, si ça peut aider...
                                      Mame fonctionne et charge automatiquement un ancien shader que j'avais créé moi-même, intitulé 1qq.
                                      Tous les autres systèmes me donnent un écran noir, mais j'entends le son et les commandes fonctionnent.
                                      https://gofile.io/?c=K2EGVI
                                      Bon dimanche à tous, et merci d'avance.
                                      nicod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nicod
                                        nicod @Darth_Elessar last edited by
                                        @darth_elessar Essaye de commenter global.ratio=custom ou bien de mettre global.ratio=auto dans recalbox.conf. J'avais le même problème que toi après l'upgrade en 6.1 et ça a résolu mon problème. Je ne me souviens pourtant pas avoir mis global.ratio=custom sur la version 6.0
                                        • ViRuS-MaN
                                          ViRuS-MaN last edited by
                                          la dernière fois que j ai eu ce problème la c est parce que j avais installer les overlays et quand faisant l installation je n avais pas remis les overlays
