    ResidualVM sur DragonBlaze 6.0
    residualvm dragonblaze 6.0
    1698
    • p0cth
      p0cth last edited by
      Bonjour, avant l'arrivée "imminente" de Recalbox 6.1 et la compatibilité des jeux scummvm avec clavier et souris j'ai voulu tester le jeux Grim Fandango avec l'émulateur residualVM sur Recalbox 6.0
      J'ai testé 2 versions différentes du jeux chacune ayant 2 CD roms au format ISO dont j'ai extrait le(s) dossier(s) avec 7zip sous Windows 8.1
      Le dossier extrait est placé dans le share/roms/scummvm en suivant le wiki
      J'ai créé un fichier vide nommé (d'après le nom de la compatibilité des jeux residualvm.org) grim.residualvm
      j'ai également téléchargé et placer le patch du jeux officiel grim fandango disponible sue residualvm.org (sans lequel le jeux ne peux pas fonctionner) dans le sous dossier data du premier disque extrait
      Les 2 versions fonctionnent sauf que dans les 2 cas l'image est affiché dans un petit rectangle de mon écran TV dans le coin bas à gauche
      quel que soit le core utilisé (scummvm ou residualvm) ou la modification du ratio l'image dans la config Recalbox la taille de l'image reste inchangée
      Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
      • p0cth
        je trouve plus la ligne de commande exacte pour creer une archive avec putty via winSCP et vous la poster ici si cela peut aider
        quelqu'un a t'il(elle) la commande exacte svp ?
        • p0cth
          c'est bon je l'ai :
          /recalbox/scripts/recalbox-support.sh
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
          • p0cth
            voici l'archive :
            http://dl.free.fr/fzTTaIjmZ
              @lmerckx une idée .?
              • p0cth
                j'ai trouvé une solution pour l'affichage plein écran
                après le lancement du jeu dans ES et avant le démarrage choisir et cocher dans le menu option de residualVM la case plein écran qui n'est pas activé par défaut
                je n'avais pas de manipulation à faire avec les jeux scummVM, les paramètres par défaut fonctionnent bien
                • lmerckx
                  lmerckx last edited by
                  Non, j'avais retesté ResidualVM (Grim Fandango et Exile) sur 6.0 sans soucis !
                  Sans doute un problème dans le fichier de config, car fullscreen devrait être activé.
                  Recalbox 9.1 on RPI 4, SSD 250Gb, 2 Logitech F710, Nespi4case
                  Contributions for DosBox, ScummVM, ResidualVM, Daphne (Hypseus)
                  • p0cth
                    merci pour le retour
                    oui je ne sais pas pourquoi l'option fullscreen était désactivée dans ma config
                    j'en profite pour poser une autre question sur le multidisc avec residualVM doit on faire une manipulation particulière pour le changement de disc sur Grim Fandango par exemple ?
                    Est ce que la prise en charge du clavier et souris sera effective dans le jeu dans la prochaine release 6.1 pour residualVM tout comme c'est prévu pour scummVM ?
                    • p0cth
                      j'ai compris pas de multi disk a gérer les data du jeux sont copiés dans le même dossier
                      https://wiki.residualvm.org/index.php?title=Datafiles#Grim_Fandango
                        paradadf Staff last edited by
                        ScummVM and ResidualVM are working fine on my installation, so it must be something else.
