    Solved HotKey qui ne fonctionne pas sur Recalbox 6 tout neuf... puis fonctionne après un Start/Select impromptu
    hotkey recalbox tout neuf puis
    3126
    • Kenobie
      Kenobie last edited by
      Salut,
      Un petit retour de ma part car j'ai failli tourné chèvre ;o). J'ai donc installé RecalBox 6 sur un Pi 3 et ai installé ça dans ma borne avec des encodeurs USB Zero Delay.
      HotKey, qui était initialement mappé sur le bouton 7, semblait ne pas fonctionner. Je l'ai donc passé sur le bouton 10, rien n'y a fait.
      Par hasard, j'ai fait la combinaison de touche start/select... le jeux a quitté et HotKey s'est mis à fonctionner !
      En espérant ne pas avoir été inutile, merci pour votre boulot.
      Recalbox 6 sur Pi3 dans une borne Homemade avec encodeurs USB Zero Delay.
        OyyoDams Staff @Kenobie last edited by
        @kenobie sur tous les émulateurs ?
        Kenobie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kenobie
          Kenobie @OyyoDams last edited by
          @oyyodams j’étais tellement déspointé que ma recherche n’a pas été très scientifique. Cependant je. Peux affirmer que cela l’a fait sur les 3/4 voir 5 premier que j’ai testé. J’ai cru un moment que c’était le bouton ou le contrôleur qui ne marchait pas... mais si puisque le bouton était reconnu lors du mapping. Par extension, je vais dire que oui, cela ne marchais pas du tout sur tous les emulateur jusqu’à ce que je fasse ce start/sélect par hasard. Le jeu a quitté et HotKey s’est mis à fonctionner sans problèmes (start/sélect ne permettait plus de quitter).
            @kenobie pas tout compris... au final ça fonctionne alors ?
            • Kenobie
              @oyyodams désolé... je m'embrouille 😉
              Pour résumer : ça marche maintenant
              L'histoire en quelque mots : HotKey ne marchait pas quelque soit l'emplacement du bouton attribué. Je n'arrivais à rien et surtout pas quitter les jeux. J'ai réussi à quitter un jeu en appuyant par hasard sur start et select en même temps. Cela a débloqué HotKey.
                Idem pas compris le souci.
                La hotkey est un bouton dedié ou attribué sur select dans le cas des bornes arcade.
                La hotkey est toujours associé à un autre bouton.
                Pour sortir d un jeu le bouton hotkey est associé au bouton start.
                Il ne fonctionne pas seul.
                Se référer au manuel commandes spéciales sur le wiki.
                • Eptdqcn41700
                  Eptdqcn41700 @acris last edited by
                  @acris said in HotKey qui ne fonctionne pas sur Recalbox 6 tout neuf... puis fonctionne après un Start/Select impromptu:
                  Tu veux dire dans le cas ou tu n’as pas assez de boutons sur une manette pour avoir hotkey ?
                  Parce que pour moi select est dédié au crédit sur les bornes .. je me trompe ?
                    @Eptdqcn41700
                    rien n'empêche de mettre sur le bouton select, un bug avait été corrigé pour pouvoir ajouter des crédits
                    bien sûr on recommande dans x documents d'avoir un bouton dédié hotkey sur les bornes arcades.
                    • ian57
                      ian57 Staff last edited by
                      Ou quand les utilisateurs n'ont pas compris le sens de HOTKEY 😉
                      • Eptdqcn41700
                        Eptdqcn41700 @ian57 last edited by
                        @ian57 said in HotKey qui ne fonctionne pas sur Recalbox 6 tout neuf... puis fonctionne après un Start/Select impromptu:
                        Je pense qu’une majorité en a bien compris l’utilité seulement dans certains cas , si on veux un certain nombre de boutons utilisables , dans mon cas A B X Y st se L1 R1 et hotkey + joysticks , ça fait comme même 9 boutons par joueurs .. je ne pense pas que toutes les manettes offrent cette possibilité donc ..
                          Les manettes peuvent avoir bcp plus...
                          A B X Y L1 R1 L2 R2 L3 R3
                          Start Select
                          DPAD
                          Stick analogique.gauche
                          Stick analogique droits
                          On retrouve sur les manettes psx xbox360
                          Manettes recommandées pour recalbox.
