    Problème Amiga depuis 6.0
    amiga 6.0
    7
    66
    15373
      voljega Banned @Snapouille last edited by voljega
      @snapouille pour Second Samurai c'est un bug d'amiberry je croyais qu'il avait été corrigé
      Pour Speedball 2 essaye de bidouiller les paramètres
      • p0cth
        p0cth @Snapouille last edited by
        @snapouille
        Salut une petite parenthèse dans votre discussion.
        J'aimerai savoir comment as tu fais pour configurer le gamepad si c'est le cas pour jouer SWOS stp ?
        A ce jour dans ma liste c'est le seul jeu qui me pose un souci de configuration des touches. Un seul bouton fonctionne celui du bas dans une manette type 8bitdo Nes Pro par exemple, donc injouable.
        Mon jeux est au format WDHLoad. Config Amiberry par défaut j'ai seulement essayé differents mappage sans succès à ce jour.
        J'ai déjà posé la question dans d'autres posts à ce jour sans réponse claire, ni solution. Merci
        Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
        voljega Snapouille 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          voljega Banned @p0cth last edited by
          @p0cth said in Problème Amiga depuis 6.0:
          Pourquoi donc injouable ? ça se jouait comment sur amiga ?
          p0cth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • flomartin
            flomartin last edited by flomartin
            J'ai testé ton fichier @voljega et ça démarre en effet bien plus vite.
            Du beau travail, bravo 🙂 !
            Je commence à tester, et premier jeu, Aladdin, rame beaucoup, je vais comparer avec la version ADF pour voir, mais je ne me souvenais qu'il ramait. Peut-être que la version AGA rame plus que la normale que j'utilisais avant...
            En tout cas ça commence à être utilisable 🙂
            Sinon @voljega je te confirme pour les contrôles, même pour un jeu avec un seul joystick j'ai toujours la souris en mode joystick par défaut...
            Bizarre parce qu'avant elle était bien en mode souris, la souris 😄
            Snapouille 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • p0cth
              p0cth @voljega last edited by
              @voljega
              surement avec le joystick et le clavier je ne suis pas sûr mais pour ce type de jeu sur amiga je ne veux pas utiliser le clavier seulement la manette.
              Par exemple la version sur Megadrive se joue très bien avec 3 boutons tir/passe longue/courte la base du jeu est identique (International sensible soccer). Mais voilà SensibleWorldOfSoccer ne se joue que sur cette plateforme et ce n'est pas la même version loin de là. D'autres versions existent depuis sur des supports differents mais cela ne concerne pas Recalbox.
              • Snapouille
                Snapouille @p0cth last edited by
                Alors je ne peux pas te dire avec une nes pro. Par contre avec ma SNES Pro aucun soucis toutes les touches fonctionnent, j'ai juste fait un match amical mais j'ai pu choisir mes équipes et faire mon match normalement.
                A l'époque qu'on pouvait éditer des fichiers uae je rajoutais ça à mes fichiers :
                "joyportname1=8Bitdo SF30 Pro" et pour une Nes pro ça devrait être ça "joyportname0=8Bitdo NES30 Pro" mais j'imagine que t'es passer sur Recalbox 6.0 comme nous tous ?
                @voljega
                Ok bien pris pour Second Samourai.
                Je vais essayer de bidouiller les paramètres pour SB2 mais vu qu'ils sont pas sauvegardés ce n'est pas super pratique comme alternative.
                @flomartin
                je vais essayer de tester plus de jeux AGA de mon coté pour voir si ça rame également
                RASPBERRY PI 3B+ - Manette 8bitDo + Tronsmart wireless
                RECALBOX 6.1
                • p0cth
                  @snapouille
                  merci déjà de savoir que l'on pouvait configurer plusieurs boutons ça fait plaisir à entendre 🙂 dès que j'ai un moment avec Recalbox je vous fais un retour merci.
                  • Snapouille
                    Non il se jouait uniquement avec soit le clavier soit un joystick, mais dans tous les cas sur Amiga il n'y avait que un bouton tir, l'intensité du tir se fait suivant le temps d'appui sur le bouton et la direction donné en même temps. Par exemple pour un lob il faut rester appuyer plus de 2 secondes et indiquer la direction opposé à ton tireur.
                    As-tu tester différentes version du jeu pour voir si ton problème est récurrent ? (Sensible soccer 1.2, Sensible soccer 92/93, Sensible soccer european champions, Sensible Soccer international edition, Sensible world of Soccer 1.7, sensible world of soccer 95/96, sensible world of soccer 96/97 ...)
                    RECALBOX 6.1
                    p0cth 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Snapouille
                      Snapouille @flomartin last edited by
                      @flomartin said in Problème Amiga depuis 6.0:
                      Alors là on a embrouille à la foirfouille, j'ai testé Aladdin de mon coté et effectivement chez moi aussi il rame beaucoup.
                      Par contre @voljega c'est mon deuxième jeu après Blues Brothers qui démarre systématiquement sur l'ancien whdloader à chaque fois. Chez toi il démarre normalement et rapidement du coup @flomartin ?
                      Autre test en AGA qui démarre normalement et tourne correctement : l'excellent Deluxe Galaga et James Pond 2
                      RECALBOX 6.1
                      flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        voljega Banned last edited by
                        chelou cette histoire d'ancien loader, faudra que j'essaye ...
                        • flomartin
                          flomartin @Snapouille last edited by
                          @Snapouille
                          Non chez moi il démarre vite sans le loader !
                          Décidément il y a encore bien des soucis avec l'Amiga...
                          • Snapouille
                            Snapouille @flomartin last edited by Snapouille
                            Vraiment bizarre cette affaire 😕
                            Par curiosité j'ai tester sur mon recalbox d'avant la mise à jour Dragonblaze et Aladdin ainsi que SB2 tournent nickel sans ralentissements.
                            J'ai essayé de changer un peu les paramètres pour SB2 mais rien n'y fait.
                            Le pire dans tout ça que je ne comprends pas c'est que mon ancien système tourne sur un RPi3b et le nouveau sur RPi3b+
                            RECALBOX 6.1
                            • flomartin
                              Tu as bien testé Aladdin AGA ?
                              • p0cth
                                @snapouille said in Problème Amiga depuis 6.0:
                                J'ai les versions SWOS 95/96 et 96/97, mon problème n'en était pas un comme je le pensais (comme il n'y en a pas assez pourquoi pas en rajouter)
                                je m'explique : tous mes jeux(-10) WHDL .lha fonctionnent bien jusqu'à présent. Effectivement je ne savais pas que SWOS se jouait uniquement au joystick et par conséquent avec un seul bouton. Je réalise que jouer avec le joystick et le clavier à la fois relève de Mandrake le magicien. N'importe quelle manette dans ma config est très bien reconnue sans ajouter de ligne de config dans le fichier UAE que je n'utilise que pour éteindre les leds d'affichage et qui rempli parfaitement sa mission.
                                Pour en revenir au jeu SWOS j'ai testé de jouer avec le seul bouton par défaut et en effet il me faut un temps d'adaptation par rapport à la Megadrive mais oui on peut jouer je n'avais pas assez approfondi le test car desorienté dès le début. (la subtilité de laisser le bouton enfoncé ou pas durant le jeu pendant un laps de temps change tou)
                                Je suis désolé de m'être immiscé dans vos conversation pour si peu merci pour vos retour. Bonne résolution dans vos paramètres et bon jeu.
                                  @p0cth ben pas de souci tout avis est intéressant 🙂 mais oui les ordinateurs de l'époque et leur joy à un seul bouton faisaient pâle figure niveau maniabilité face aux consoles !
                                    @snapouille tu utilises bien les whdl officiels en lha ?
                                    • Snapouille
                                      Oui, je n'ai que la version AGA d'Aladdin en whdl
                                      @voljega said in Problème Amiga depuis 6.0:
                                      Alors là bonne question, je ne savais pas qu'il y avait des whdl officiels.
                                      J'ai un romset de 3256 whdl qui sont compressés en *.rar et que je décompresse en *.lha avant de les mettre sur recalbox
                                      RECALBOX 6.1
                                      • OldGreg
                                        OldGreg @voljega last edited by
                                        @voljega @Snapouille @flomartin :
                                        Je viens de tester ton fix à l'instant !!!!
                                        Et devinez quoi ? Je peux jouer avec mes joysticks branchés sur ma xinmo !!!
                                        J'ai testé deux jeux : AlienBreed_v2.3a_0998.lha et Speedball2_v1.0_2897.lha
                                        Lancement plus rapide pour les deux. Xinmo fonctionnelle pour les deux.
                                        Alien Breed est un peu rogné en haut (résolution d'affichage à revoir) mais c'était déjà le cas avant le fix il me semble.
                                        Bref : Un grand bravo et merci à toi @voljega !
                                        RPi 3B+ with Recalbox 6.0
                                          voljega Banned @OldGreg last edited by
                                          @oldgreg genial un autre pb de réglé ! Mais dommage pour @flomartin 😢
                                          Pour la rêsolution d'alien breed à toi d'éditer le fichier mentionné mais en fait celui que j'ai cité doit être une copie du vrai faite au premier lancement de chaque session , faudra que je retrouve le bon path
                                          • p0cth
                                            Pour rognage léger de l'ecran en haut par exemple Alien Breed sans changer resolution de l'écran on peut modifier le V.offset dans le menu display d'Amiberry par exemple valeur -2 ou -3 (écran full HD pour moi) même soluce pour CD32 si besoin
                                            100.3k
