    Problème Amiga depuis 6.0
    amiga 6.0
    7
    66
    15426
    • flomartin
      flomartin @OldGreg last edited by
      @oldgreg
      C'est vrai j'aurais pu, mais sur un bartop c'est un peu dommage de brancher un pad Xbox...🙂
      Après vu le boulot que ça m'a donné, et que depuis j'ai des parasites dans mes enceintes, dus j'imagine à la découpe de mon boîtier au-dessus du port GPIO, je vais être honnête, si c'était à refaire je m'abstiendrais..😁
        voljega Banned @flomartin last edited by
        @flomartin erf... En tout cas c'est bien dommage mais l'équipe d'amiberry a l'air aux abonnés absents pour nos problèmes, en particulier Horace and the spidrrs qui est le dev du loader whdl...
        flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flomartin
          flomartin @voljega last edited by
          @voljega said in Problème Amiga depuis 6.0:
          C'est vraiment dommage en effet...
          C'est l'été, qui sait, ils sont peut-être à la plage 🙂 !
            voljega Banned last edited by
            @flomartin @oldgreg @Bkg2k et tous les autres
            Bon j'ai trouvé grosso merdo la soluce pour le loader whdl, en gros il faut bien remplacer le paramètre de lancement et utiliser -autowhdload= et non -config=
            Avec ça le lancement est instantané et utilise correctement les paramètres customs pour chaque jeu que vous pouvez trouver (et éditer 😉 ) dans /tmp/amiga/whdboot/game-data/whdload_db.xml. D'ailleurs je vous encourage à ne pas prendre ceux ci pour argent comptant car les deux jeux que j'ai utilisé pour tester ont des paramètres de résolution qui ne sont pas les bons :s
            Réessayer aussi vos encoders qui marchaient pas après modification, on pourrait avoir une bonne surprise.
            Le fix :
            • mount -o remount, rw /
            • faites une copie de sauvegarde de votre /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/amiberry/amiberryGenerator.py
            • éventuellement supprimer /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/amiberry/amiberryGenerator.pyc même si pas sûr que ce soit nécessaire
            • dans /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/amiberry/amiberryGenerator.py remplacer tout entre la ligne 225 incluse et # Save configuration non inclus par :
                    # Add uae config, if no-one has been set before
                    configExists = len([command for command in commandArray if "-config=" in command]) > 0
                    if not configExists:
                        if romType == RomType.WHDL :
                            commandArray.insert(1, "-autowhdload=" + rom)
                        else :
                            # Insert the configuration at position #1, right after the amiberry executable
                            # Amiberry ignore the config file after "rom" files
                            commandArray.insert(1, "-config=" + settingsFullPath)
            Pour ceux qui ne connaissent pas Python, attention aux indentations 😉
            Encore un petit problème avec les jeux configurant deux joysticks, moi avec mes deux joy playstation 3, il n'arrive pas à setter le periph du port 0 et le laisse en mouse du bon type cependant , et je peux changer manuellement après
            Accessoirement tout l'écran 'Custom controls' ne semble toujours pas mis à jour correctement.
            Mais en tout cas c'est la bonne méthode de lancement, écrite dans la doc amiberry et confirmée par le développeur du loader
            je laisse la discussion ici d'ailleurs, au moins pour bkg : https://github.com/midwan/amiberry/issues/491
            OldGreg 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            • OldGreg
              OldGreg @voljega last edited by
              @voljega : Merci. Mais j'avoue que le langage python et tout, ça devient trop complexe pour moi. Je vais attendre une mise à jour ^^ J'espère que ton boulot les aidera.
              RPi 3B+ with Recalbox 6.0
              • Snapouille
                Snapouille last edited by
                Bravo @voljega , joli boulot 🙂
                Je suis un peu comme @OldGreg , pour moi le python c'est une petite bébête à sang froid ^^
                J’attendrai patiemment une éventuelle màj, apparemment ça ne sera pas pour la 6.1
                RASPBERRY PI 3B+ - Manette 8bitDo + Tronsmart wireless
                RECALBOX 6.1
                  Sinon je pourrai vous filer le fichier modifié directement si vous voulez
                  Snapouille 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Snapouille
                    Snapouille @voljega last edited by
                    @voljega
                    Ah carrément, je serai bien partant pour tester ton fichier 🙂
                    RECALBOX 6.1
                      le vlà : https://www27.zippyshare.com/v/QR8RyyXd/file.html
                      • flomartin
                        @voljega :
                        Un grand merci pour toutes tes recherches. Si les encodeurs USB type Xin-Mo remarchent, je vais être vert, vu le temps que j'ai mis pour tout reconnecter sur le port GPIO 😄 !!!
                        Si j'ai bien compris il faut corriger aussi les résolutions dans :
                        /tmp/amiga/whdboot/game-data/whdload_db.xml ?
                        Je vais tester tout ça dès que j'ai 5mn.
                        Encore mille fois merci et bravo !!!!!!
                          @flomartin t'es pas obligé de modifier la résolution pour le fichier whdl_db pour ts les jeux, ça dépend des jeux... En fait ce fichier décrit la conf à utiliser pour chaque jeu whdl, il n'était pas utilisé correctement sans cette modif voir pas utilisé du tout.
                          Dans les cas des deux jeux testés la résolution configurée dans le fichier ne semble pas être la bonne
                          Tu peux d'ailleurs le modifier à ta guise pour rajouter les bons paramètres qui seront utilisés à chaque lancement
                          flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • flomartin
                            @voljega
                            Merci beaucoup, je vais voir au cas par cas alors...
                            Cette modification (géniale) que tu as trouvée va-t-elle être intégrée à la 6.1 ?
                            Ça serait bien pratique... Je teste au plus vite, et @OldGreg pourra me dire si ça marche mieux avec les Xin-Mo 🙂
                            voljega OldGreg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              voljega Banned @flomartin last edited by voljega
                              @flomartin ah ça je ne sais pas, surtout que ça ne résout pas ts les problèmes
                              Ceci dit un des deux problèmes majeurs qui reste ne semble pas lié au whdl
                              • OldGreg
                                OldGreg @flomartin last edited by
                                @flomartin @voljega : je teste cela avant la fin de la semaine et je vous tiens au courant du comportement des joysticks sur xin-mo.
                                • flomartin
                                  @voljega j'ai pu tester ton fichier, ça marche super, mais as-tu modifié quelque chose concernant les commandes ?
                                  Parce que les jeux en WHDLoad maintenant ont par défaut la souris configurée en mode JOYSTICK... ? 🙂
                                  Vraiment bizarre ce truc... Je crois que ce n'est pas demain que le WHDLoad fonctionnera facilement et parfaitement.
                                  Finalement le ADF est pas si mal, si on n'a pas besoin de sauvegarde ça marche bien !
                                  D'ailleurs quelqu'un a-t-il trouvé une version de Dynablaster qui fonctionne ?
                                    @flomartin c'est pas seulement pour les jeux avec deux joy de configurés ? Voir ds le fichier xml whdl_db dont je parlais..
                                    Sinon il manque tjs ce fameux fichier hostpref dont je parlais... qui permettrait normalement de régler les contrôleurs que le loader utilise
                                    • flomartin
                                      Ah oui c'est pas impossible, je vais regarder. Je suis en train de me refaire une sélection de jeux en WHDLoad, ça charge quand même plus rapidement que les ADF.
                                      Mais quelle plaie de ne pas pouvoir régler ses contrôles en WHD tu as bien raison !!!!!
                                      • Snapouille
                                        @voljega
                                        Merci pour ton fichier.
                                        Voici mon retex sur 4 jeux :
                                        Lancement Parfait : Super Cars 2, Rick dangerous et All new world of lemmings
                                        Lance systématiquement le whdloader : The blues brothers (donc il se peut que d'autres jeux soient aussi dans ce cas)
                                        @flomartin : aucun problème de manette détecté de mon coté.
                                        Ça s'annonce quand même plutôt pas mal 🙂
                                        RECALBOX 6.1
                                          voljega Banned @Snapouille last edited by
                                          @snapouille tu veux dire pour the bkues brother que tu vois le loader d'avant ?
                                          • Snapouille
                                            Snapouille @voljega last edited by Snapouille
                                            @voljega
                                            oui c'est ça, le loader super long d'avant.
                                            Dans ma lancée j'ai tester 10 autres jeux qui se lancent parfaitement
                                            (Speeball 1 et 2, Strider, Stunt Car Racer, Moonstone, Saint Dragon, Second Samurai (AGA), Sensible World of Soccer, et Street Fighter 2, Super Skweek)
                                            Par contre je viens de m'apercevoir de deux nouveau problèmes dont je ne sais pas s'ils ont déjà été identifiés ou pas :
                                            • Second Samurai en version AGA il y a de très gros glitch graphique
                                            • Speedball 2 : grosse chute de FPS pendant la partie, j'avais jamais vu ça avant, ça reste jouable mais pas fluide du tout
                                            RECALBOX 6.1
                                            voljega p0cth 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100.3k
