    Installation Recalbox
    installation recalbox
    10
    75
    17112
    • Eptdqcn41700
      Eptdqcn41700 @Kiki53 last edited by
      @kiki53
      Rien d’étrange, les chinois copient et utilisent des matériaux et procédés sans traçage, c’est brièvement expliqué ici en début de vidéo
        OyyoDams Staff @Kiki53 last edited by
        @kiki53 écoute, on ne va pas tourner autour du pot sans arrêt. Que mon humour te plaise ou non, essaie sur une vraie Sandisk et on en reparle.
        Kiki53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kiki53
          Kiki53 @OyyoDams last edited by Kiki53
          @oyyodams je te remercie de t'inquiéter pour moi cependant j’utilise ces mêmes cartes pour mon Mavic Pro qui enregistre en 4K alors je doute réellement que sa soit de la merde ou des contrefaçons, j’ai aucune connaissance du Raspberry mais j’ai des connaissances en développement divers (HTML, PHP, PWN, MySQL et des bases de C++) j’aimerais savoir dans se cas là pourquoi ma carte SD merdique comme vous dites (pour abrégé) fonctionne sur mon Mavic, sur Raspbian FULL, sur Piin Lite (Raspberry) mais pas sur le fichier à flash. Il y as un moment où ce n’est plus de l’entraide mais des messages à ignorer. Avec tous le respect que je vous doit car c’est vous les « pro » visiblement sur cette plate-forme mais si vous n’avez pas de réponse, abstenez vous ou donnez moi des alternatives/solutions afin de diagnostiquer et résoudre mon problème.
          Je n’ai pas dezip le fichier car j’ai lu que Etcher le faisait lui même et qu’il était re-commander de le laissé tel que. J’avais avec ma première carte essayer en vain, je peu tout de même re-essayer avec une autre.
          OyyoDams 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            @kiki53 vu le ton que tu prends, je passe mon tour. Si tu sais tout aussi bien et mieux que nous (développeurs), alors tu n'as pas besoin d'aide.
            • Kiki53
              @oyyodams je suis désoler je n’arrive pas à prendre une intonation différentes à l’écrit, je suis loins de vouloir être vulgaire avec toi ou tout autres membres de se forum, si réellement tu pense le contraire je m’en excuse. Mais dans le pire des scénarios, explique mois pourquoi RecalBox ne parviendrait pas à s’installer sur une carte SD même de provenance douteuse, du moment que les fichiers sont dessus elle est sencé se lancé, c’est la taille, la vitesse de transfert et peut être un risque d’incendie qui tout au plus je risque mais je n’ai pas eu de doute lors de l’installation car elle as été dans le cas du flash et de l’installation dé Raspbian assez rapide, la taille après l’avoir formater à très peu diminuer (de 32go à 29,8go).
              • OldGreg
                OldGreg @Kiki53 last edited by
                @kiki53 : Ton soucis est étrange, l'installation est très simple normalement.
                • On prend l'image de recalbox : https://archive.recalbox.com/
                • On prend etcher : https://www.balena.io/etcher/
                • On branche sa Sandisk au pc. On utilise etcher. (on ignore tout les messages de formatage de windows évidemment, et on ignore la capacité qui semble avoir réduit car il y a des partitions non reconnues par windows, etc.)
                • On met la SD dans le rapsberry.
                • On allume.
                • On attend une minute ou deux la première fois (installation).
                • Enjoy !
                9 fois sur 10 quand cela ne marche pas, c'est soit une alimentation trop faible (il faut 3A, sinon on a un éclair jaune en haut de l'écran et rien ne se lance), soit une carte SD de moindre qualité. On préconise les Sandisk class 10. En dehors de ces mini soucis, tout fonctionne facilement.
                RPi 3B+ with Recalbox 6.0
                  @OldGreg a raison y a pas plus simple si recalbox ne fonctionne pas sur ton rpi c'est que tu as un soucis de qualité quelque part.
                  D ailleurs : https://www.lesnumeriques.com/carte-memoire/que-vaut-carte-microsd-contrefaite-vendue-a-tres-bas-cout-n88875.html
                  • Kiki53
                    J’ai suivie les conseils apporté et me suis rendu dans l’hypermarché du coin acheté une SanDisk Ultra 32GB (speed up to 98MB/s) j’ai flash l’img dessus et toujours rien après quelques minutes d’attente, pas d'éclair ou quoi que se soit apparaît à l’ecran.
                      voljega Banned @Kiki53 last edited by
                      @kiki53 il est branché comment ton écran ?
                      • Kiki53
                        Kiki53 @voljega last edited by Kiki53
                        @voljega ma télé en HDMI
                        Je vois bien le périphérique connecter à mon écran car en temps normal il me mes le message « Aucun signal » mais dès que j’allume le Raspberry il enlève se message c’est que la connexion entre ces deux appareils se fait bien.
                          voljega Banned @Kiki53 last edited by voljega
                          @kiki53 est ce que tu as au moins la diode verte ou orange sur le pi qui clignote ou seulement la rouge ?
                          Mets tu bien ta carte sd dans le port sd du pi et non dans un adaptateur usb ?
                          • Kiki53
                            @voljega je la mes dans un adaptateur SD pour le flash sur le PC sinon c’est bien la carte micro SD dans le Raspberry. La led verte clignote une fois au démarrage et la led rouge reste fixe.
                            Y aurait t’il quelqu’un avec une carte SD qui pourrait tester si ce n’est pas un soucie d’img si le lien ne serait inversé ou quelque chose du genre. Pi 3 B+
                              Jai flashé des microsd ce matin et jai pas eu de soucis.
                              Tu branches ton rpi sur tv ? Ecran lcd ?
                              Quel modele ?
                              Tu as testé ts les ports hdmi de ta tv ?
                              • Kiki53
                                Kiki53 @acris last edited by Kiki53
                                @acris avec une l’image qui est actuellement sur le site? Oui mon port HDMI fonctionne car j’ai mon décodeur TV à se même emplacement (que j’alterne avec le RaspBerry)
                                  oui avec l image donné en lien plus haut.
                                  référence de ta tv ? as tu réalisé des réglages mode jeu ? ou autre ?
                                  • Kiki53
                                    Non je n’ai fais aucun réglage ma TV est une Philips 55PUH4900/88
                                      @kiki53 said in Installation Recalbox:
                                      une 4k...regarde les sujets sur les tv LG ou sony sur le forum
                                      ya surement des pistes
                                      si tu as la possibilité teste sur une autre tv (parent, grand parent ami, voisin si il dispose d'un port hdmi tu seras fixé
                                      • Kiki53
                                        @acris malheureusement je n’ai pas cette possibilité dans l’immédiat et aucun autre écran. D’après les quelques recherches que j’ai fait a se sujet les RaspBerry s’allume et on juste une moitié de l’écrans qui n’est pas visible tandis que je n’ai rien du tout de visible pour ma part.
                                          @Kiki53
                                          essaie de mettre à jour le firmware du raspberry sous raspbian
                                          c'est la seule idée qui me vienne je ne pourrai pas te dire si bonne ou mauvaise idée.
                                            OyyoDams Staff @acris last edited by
                                            @acris said in Installation Recalbox:
                                            Ca ne veut rien dire! Le firmware fait partie du kernel, donc il est sur la carte SD. Si tu mets à jour Raspbian, ça ne changera rien pour Recalbox...
                                            100.6k
