    Installation Recalbox
    installation recalbox
    10
    75
    17114
      @OyyoDams
      ok merci pour la précision je pensai à un genre de bios mais apparemment ça n existe pas chez raspberry
      • papin13
        papin13 last edited by
        bonjour,
        tu confirmes qu'une fois que tu as flashé tu lèves la micro sd de l'adaptateur pour directement la mettre sur le pi ?
        Kiki53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kiki53
          Kiki53 @papin13 last edited by Kiki53
          @papin13 j’enleve la carte Micro SD de l’adaptateur oui. Comment mettre l’adaptateur SD dans la RaspBerry étant donnée qu’il n’y a pas de port spécial.
          Il n’y as aucun fichier erreur log sur Recalbox voir si il détecte quelques chose?
          papin13 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • papin13
            papin13 @Kiki53 last edited by
            @kiki53 je pensais que tu avais un adaptateur usb, dans ce cas tu aurais pu le mettre dans le raspberry...
            • Kiki53
              @papin13 ah oui mais non ^^
              • OldGreg
                OldGreg @Kiki53 last edited by
                @kiki53 : Souvent quand on a utilisé etcher, à la fin, windows demande de formater le disque ? Tu refuses bien ?
                RPi 3B+ with Recalbox 6.0
                • Kiki53
                  Kiki53 @OldGreg last edited by
                  @oldgreg oui je fais annuler et je retire la micro SD
                  • OldGreg
                    @kiki53 : sérieusement, c'est bizarre que cela ne marche pas. En effet, il faudrait tester une autre tv au cas où...
                    • Kiki53
                      Je vais à Boul**ger cette après midi acheter un moniteur PC, j’espère que sa fonctionneras dessus.
                      • OldGreg
                        @kiki53 : Sinon passe chez EasyCash ou un truc du genre. Pas la peine de se ruiner. Faut juste faire gaffe à la prise de l'écran. Perso, c'était un VGA, donc j'ai un adaptateur hdmi/vga.
                        • Kiki53
                          @oldgreg il faut que je refasse un setup de bureau. 😉 J’en ai vu pas trop chère avec HDMI et VGA
                          • Kiki53
                            Bonjour tout le monde je viens donc de re-essayer en flashant ma carte SD depuis un autre ordinateur et en reliant mon Raspberry à mon nouvel écran, toujours rien. Je sèche réellement. Cdt
                            • Eptdqcn41700
                              Eptdqcn41700 @Kiki53 last edited by
                              @kiki53
                              Le mieux est de décrire pas à pas ton mode opératoire avec capture d’écran , description complète du matériel pour chaques essais parce que là je pense que tu n’es pas le seul à sécher..
                              La description de @OldGreg est juste la bonne ..et ça fonctionne.
                              • Eptdqcn41700
                                Eptdqcn41700 last edited by
                                @Kiki53
                                Ah et ..j’oubliais, je suis peut-être le seul a qui c’est arrivé mais .. j’ai formaté en fat32 avec Windows avant etcher (qui le fait) sinon ça ne marchait pas !!
                                Véridique..3 essais non concluants !
                                • Kiki53
                                  Kiki53 @Eptdqcn41700 last edited by Kiki53
                                  @eptdqcn41700 ta réponse est la bienvenue. 😁
                                  J’ai essayé de formater en FAT32 avec Windows avant de flasher avec Etcher cependant rien ne change, pour se qui en ai du mode opératoire pas à pas, j’ai avant de poster se sujet regarder environs 5/6 vidéos sur l’installation de Recalbox, tout avec plus ou moins les mêmes logiciel que j’ai uns à uns essayer, en vain.
                                  1. Je connecte la carte micro SD depuis son adaptateur à l’ordinateur formate la carte en FAT32 (SD Card Formater, Minitool Partition Wizard ou Windows)
                                  2. Je sélectionne le fichier img ou directement son format compressé depuis Etcher
                                  3. Mettre la micro SD dans le Raspberry et ensuite le démarrer.
                                  4. Enjoy (mouai non il me manque cette étape là en fait) ^^
                                  J’ai tester avec deux ordinateurs différents, 4 cartes SD différents, 3 adaptateurs diffèrent (Adaptateur SD, USB, SD Externe), sur 3 RaspBerry différents (oui je suis fou!).
                                  Cependant la j’ai deux questions, le format sha1, en quoi est t’il différent? Car sha1 est un cryptage.
                                  Je n’arrive pas à télécharger la version Recalbox OS version 4.1 depuis Github (le téléchargement se stop à 60%) si vous avez un lien différent cela m’arrangerais (MEGA ou autre) car j’aimerais tester cette version.
                                  • Eptdqcn41700
                                    @kiki53
                                    J’ai la version bêta chrismas et la bêta de février si tu m’envoie une adresse en mp.. si tu veux tenter 🙂
                                    • Kiki53
                                      J’ai trouvé la source du problème! J’ai acquis non pas un RaspBerry Pi 3B+ mais un RaspBerry Pi B+ (Il manque le 3) donc c’est normal que sa ne fonctionne pas, maintenant il y as t’il une rom compatible..
                                        @Kiki53
                                        sérieux ?
                                        https://archive.recalbox.com/
                                        tu peux nous faire une photo et nous la poster....
                                        image rpi 3b et rpi3b+ sont la même.
                                        • Kiki53
                                          Kiki53 @acris last edited by
                                          @acris je voie rien de comparable dans la liste d’archive je ne vois rien de comparable.
                                          https://ibb.co/KFq8qkF
                                          AnkX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AnkX
                                            AnkX @Kiki53 last edited by
                                            @kiki53 les autres rpi sur lesquels tu as testé c'était des 3b /3b+ ?
                                            Rpi 3B - Recalbox 7.2.1
                                            Boîtier SnesPI Case (Retroflag)
                                            Manettes : 2x 8BitDo SF30 Pro
                                            Alim : Aukru Micro USB 5v 3000mA
                                            Stockage : Disque dur externe 250Go (Boîtier Externe auto alimenté UGREEN USB 3.0 - 3.5 pouces)
                                            100.6k
