    Sortie carte raspberry Pi 4 B
    sortie
    32
    169
    97448
    • ralabeat
      ralabeat @Odjavel last edited by
      @bkg2k @kevinnash j'ai sensiblement le même questionnement que @odjavel : est-ce que le noctua de 40mm est adaptable (facilement sans abimer le boitier quoi) dans une snespi de retroflag ? J'ai vu qu'il y a pas mal de matos livré avec ce ventilo.
      • DragonBlaze - ApplePi-Baker •
      • Raspberry 3 B+ •
      • SuperPicase Retroflag •
      • Manettes Xbox 360 sans fil avec adaptateur - Manettes PS3 avec fonctionnement erratique •
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff @Odjavel last edited by Bkg2k
        @odjavel Alors en effet, il vaut mieux changer le Boitier. On en trouve des très bien, à la fois esthétiques et suffisamment aérés. Si on est bricoleurs, on peut faire les aérations soit même 😉
        Je n'ai pas très bien compris le passage sur les 20cm de cables, mais si tu parles du câblage du noctua, même si les adaptateur le rendent utilisable (sur le 5V) sans modifications, si tu es un peu bricoleur et que tu n'as pas peur d'un fer à souder, je te conseille un recâblage.
        Je conseille ce genre de kit de fils de câblage par cher: https://www.amazon.fr/Ganvol-40-câbles-20-dexpérimentation-dordinateur/dp/B01LWAXJJS
        Tu coupes à la longueur voulue, tu coupes le noctua à quelques cm du ventilo, tu dé-gaines, un coup de soudure et un petit tour de scotch électrique autour (ou gaine thermo-retractable si tu as le matos).
        Le noctuas sors 3 fils: rouge, jaune, noir, il faut recâbler le rouge et le noir, le jaune peut être ignoré, c'est le compteur de tour.
        L'avantage d'avoir les 2 fils séparés c'est que tu peux les connecter là ou tu veux/peux, sur le 5V ou le 3.3V, en fonction de la place, de la position du ventilo, de l'accessibilité, etc...
        Il existe aussi des solutions passives alternatives plutôt pas mauvaises, comme les boîtiers FLIRC (j'imagine qu'un modèle compatible Pi4 ne devrait pas tarder à voir le jour) ou des boîtiers un peu plus cher comme les Mechatronic-Arts (j'en ai un, il est génial)
        https://flirc.tv/more/raspberry-pi-case
        https://www.mechatronicsart.com/fr/
        Ces boîtiers utilisent des blocs aluminium bruts qui viennent se poser sur le CPU via un pad thermique ou de la pâte thermique et qui agissent comme des pompes à chaleur, pour extraire la chaleur du CPU et la répartir dans la masse métallique du boitier. Le résultat c'est un boitier tiède en permanence et un CPU qui ne dépasse pas les 45° (pour le mechatronic)
        Pour terminer, concernant la position et le sens des ventilateurs, il faut se rappeller les lois de la thermo-dynamique: La chaleur monte et mécaniquement, le froid descend. Et faire en fonction des possibilités offertes par le boitier.
        Si la fixation est en bas, on va essayer d'aspirer l'air "froid" en dessous, augmenter la pression d'air dans le boitier pour faire s'échapper l'air chaud par le dessus.
        Si elle est en haut, on inverse, on va tenter d'aspirer l'air chaud hors du boitier, le dépressuriser pour que l'air "froid" entre par les autres interstices disponibles.
        Si on peut fixer 2 ventilos, on tente le circuit, un aspirant, un soufflant, en essayant de respecter le haut/bas si/quand on peut.
        Si c'est le boxon dans le boitier, bah on fait comme on peut, on fixe comme on peut, et on teste.
        Sachant qu'il faut respecter le sens des fils: rouge sur le +5/+3.3, noir sur la masse. Si on inverse, le ventilo tourne a l'envers, mais les pales ne sont pas prévues pour et on perds parfois beaucoup d’efficacité.
        Pour le mettre en soufflant ou aspirant, il est préférable de le retourner mécaniquement.
        Un jour va falloir que je fasse un tuto sur le refroidissement lol...
        Edit: FLIRC a été rapide à degainer! https://flirc.tv/more/raspberry-pi-4-case
        Odjavel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Odjavel
          Odjavel @Bkg2k last edited by
          @bkg2k Merci pour cette réponse très complète, entre le mode d'emploi et le cours !
          Pour les 20 cm, ben à enrouler dans un petit boitier c'est pas évident je pense, en plus le câble risque d'être en contact avec des parties chaudes.
          Je suis pas très chaud pour faire des trous moi même dans des boitiers, j'aurais peur de saloper le boulot, je préfère chercher un boitier sympa conçu pour accueillir un ventilo de 40x40, en espérant que ce soit une taille standard.
          Sinon la solution passive en alu me plait bien aussi, d'autant que là y'a pas de problème de longévité ni de nuisance, et ni de fer à souder ! Le Flirc est joli, par contre, 14€ de frais de port pour un délai de 4 à 8 semaines avec UPS, faudrait que je le commande maintenant pour l'avoir quand le Pi 4 sera disponible. Mais c'est la solution qui me séduit le mieux, et si le boitier chauffe trop, on peut toujours le poser sur un pain de glace ! ^^
          Merci d'avoir pris le temps de me répondre et pour les recherches, c'est très appréciable, d'autant que vous avez d'autres chats à fouetter 🙂
          Raspberry Pi 3 B+ / Recalbox 6.0
          Raspberry Pi 4 4Go / En attente !
          GPi Case + Pi0W / Recalbox 6.1
          Gamepads : Logitech RumblePad 2 / DualShock PS4 Bluetooth
          • Bkg2k
            @odjavel Les FLIRS sont a 25€ environ chez Amazon, et tu peux les trouver à 20€ sur eBay.
            Faut juste attendre que le modèle Pi4 soit dispo un peu partout, ce n'est pas encore le cas 😉
            • Odjavel
              OK, encore merci ! J'espère qu'Amazon sera réactif.
              Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai trouvé un script sur le web pour faire un peu de supervision. J'ai testé ça fonctionne, sauf l'envoi de mail, car la commande mutt utilisée doit être absente de Recalbox (d'ailleurs apt-get sur Recalbox pourrait être utile 😉 )
              https://www.inzecloud.net/index.php/2014/12/31/raspberry-pi-recuperer-la-temperature-cpu-dans-un-fichier/
              Eptdqcn41700 acris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Eptdqcn41700
                Eptdqcn41700 @Odjavel last edited by
                @odjavel said in Sortie carte raspberry Pi 4 B:
                Au moment pile ou je me demandai si c’était envisageable 👍
                Et .. tu copie ça ou quand tu n’y connais pas gr chose?
                  acris @Odjavel last edited by acris
                  @Odjavel
                  ça n'arrive jamais, recalbox est un système d'exploitation basé sur buildroot, ce n'est pas une surcouche de raspbian comme retropie (emulationstation+retroarch)
                  Si tu veux de nouvelle fonctionnalité il te faudra ajouter les packages nécessaire et compiler ta propre version de recalbox.
                  De plus personnellement je ne vois pas l'intérêt de communiquer des températures pour un système d'emulation par email.
                  • Bkg2k
                    Bkg2k Staff last edited by
                    Faut avouer que pour la surveillance de T°, y'a plus simple: le Webmanager lol
                    Eptdqcn41700 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Eptdqcn41700
                      Eptdqcn41700 @Bkg2k last edited by
                      @bkg2k said in Sortie carte raspberry Pi 4 B:
                      On peut enregistrer les données ou c’est de l’instantané ?
                      Si je demande , c’est parce que j’ai un bartop et le Rpi3 B+ est a nu mais non ventilé et je me demandais si par exemple en laissant le mode démo pendant plusieurs heures , si il y avait des pics.
                      PS : je reste dans ce topic parce que la température pourrait poser souci quand basculement vers pi4
                      • Bkg2k
                        Bkg2k Staff @Eptdqcn41700 last edited by
                        @eptdqcn41700 Personnellement, je n'ai jamais constaté de pic. En fonction de ce que tu lances tu peux avoir une variation de quelques °, mais jamais de grosses variation, même entre l'atari 2600 et la Dreamcast par exemple 😉
                        Si tu n'as pas de ventilation, c'est encore plus stable, car le Pi et son radiateur vont baigner dans l'air chaud. Pour te faire une idée tu peux regarder le Webmanager toutes les heures par exemple. La variation va sans doute accompagner la T° ambiante par contre.
                        • gaian
                          gaian last edited by
                          Pas mal le pi4 d'après Le live il y a une infime possibilité de faire tourner la gamecube, ça peux être pas mal.
                          • Odjavel
                            Le web manager est utile mais ce n'est pas vraiment de la surveillance, c'est une info instantanée, il faut avoir une page ouverte dessus, et ça n'envoie pas de notification en cas de dépassement de seuil. Exécuter périodiquement un script permet de récolter des données si on veut faire des stats. Je n'ai pas du tout les compétences pour compiler, mais il est parfois utile de disposer de certaines commandes en SSH, pour faire de la copie de fichier par exemple, ou connecter un périphérique Bluetooth (seul moyen qui m'a permit de connecter mon clavier Logitech sous Recalbox). Mais je n'ai pas réussi pour le moment à automatiser l'execution de mon script avec crontab, donc pour le moment son intérêt est plutôt nul 😕
                            @Eptdqcn41700 J'ai suivi le tuto du lien mais en personnalisant le chemin car le gars devait l'exécuter sur Raspbian. Pour une facilité d'accès sous Windows aux fichiers de logs créés j'ai mis ça dans /recalbox/share/monitoring. J'y ai créé un script .sh et copier coller le contenu (sous Linux avec nano pas sur un éditeur sous Windows). Faut rendre le script exécutable en lui faisant un chmod 755. Pour l'exécuter manuellement ./script.sh. J'ai commenté pour qu'elles ne s'exécutent pas les lignes qui envoient des mails puisque ça ne fonctionne pas sous Recalbox, et celle qui arrête le RPI à partir de 70°
                            • Eptdqcn41700
                              @odjavel
                              Ok et merci..
                              Je crois que je vais me contenter des seuils T°
                              gérés par recalbox 😰 (pi3B+ déjà cramé sans savoir si c’était un surchauffe !)
                              Sur Rpi4 , si ça chauffe, cela peut être géré en passant par Le GPIO par seuils ? A moins que ça soit déjà le cas aujourd’hui..j’avoue ne pas mettre renseigné (ventilos tournent en continue?)
                                voljega Banned last edited by voljega
                                Benchmark PPSSPP God Of war Pi3b+ vs Pi4
                                https://www.reddit.com/r/emulation/comments/c8lyok/ppsspp_benchmark_raspberry_pi_3b_vs_raspberry_pi_4/
                                Ca semble un bon bond en avant !
                                Ceci dit vu les quelques commentaires dans ce thread, la chauffe risque d'être un problème encore plus grave que sur le pi3b à sa sortie, c'est vraiment bête de ne pas avoir attendu 6 mois de plus avant de le sortir
                                • nicko
                                  nicko last edited by
                                  Le live de hier soir (d'ailleurs pas présenté par fab2ris, que pasa ?) a parlé du Pi4 ??
                                  • ian57
                                    ian57 Staff @nicko last edited by
                                    @nicko nop
                                      80-85°C sans refroidissement :s
                                      https://www.minimachines.net/actu/ice-tower-rapsberry-pi-80174
                                      • nicko
                                        Oui ce problème de chauffe, me refroidi (haha) beaucoup dans mon achat ...
                                        • Eptdqcn41700
                                          Il va falloir de l’imagination a retroflag pour intégrer l ‘ Alphacool pour pi4 😰
                                          • Odjavel
                                            Hello, quelqu'un a testé la mise à jour du firmware du Pi 4 pour le problème de chauffe ?
                                            https://www.frandroid.com/hardware/607571_raspberry-pi-4-de-grosses-performances-mais-ca-chauffe-beaucoup
                                            Sinon la vidéo de God of War sur PSP est encourageante, c'est notamment pour les jeux PSP que j'espère de grosses améliorations avec le Pi 4, hâte de faire tourner des jeux comme les Tekken, Godfather, Manhunt... 🙂
                                            ninjaw 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.8k
