    Hyperion sous Recalbox V6
    hyperion recalbox
    6
    27
    6234
    • MCSniper44
      MCSniper44 @ian57 last edited by
      Ok @ian57 merci, connais tu le calcul ? Sinon tes 10A c’est pour combien de led ?
      Autres question c’est quoi un Level shifter ? Sa sert a quoi ?
      • Matériel : Odroid XU4 avec boitier OGST N64, Asus TinkerBoard, Raspberry Pi 3B+ avec boitier NUXII
      • Recalbox : sur mon Odroid XU4 (8.1.1)
      • Manettes : 2 manettes 8bitdo SN30 Pro USB
      • MCSniper44
        MCSniper44 last edited by
        Je vais faire question/ réponse ^^ c’est bon @ian57 , j’ai compris se qu’es un level shiffter et surtout à quoi sa sert 😉 en gros protéger le gpio avec du 3,3v.
        Je trouve ça très intéressant. As tu @Vever51 un schéma du câble pour le level shiffter ? Sinon je vais me baser sur le schéma ici : https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2018/09/using-a-level-shifter-with-the-raspberry-pi-gpio/
        Et du coup @Vever51 je vais pas l’interet De la résistance si tu met un level shiffter ?
        • MCSniper44
          Encore une question @ian57 et @Vever51 .
          Sur les 2 extrémités de la bande son relié - avec -, + avec + et la piste de commande est alimentée par le gpio uniquement sur la partie de la bande départ et rien sur la piste de commande retour ?
          • ian57
            ian57 Staff last edited by
            @MCSniper44 moi je n'ai alimenté que d'un coté alim et pilotage leds, pas besoin d'alimenter de chaque coté normalement, en fait c'est surtout prévu pour chainer les bandes entre elle
            • MCSniper44
              ok super merci @ian57, j'ai acheté les leds ws2812b en 60leds/m, j'ai acheté également un level shifter et une alim 5V 20A (oui j'ai prévu large ^^ mais qui peut le plus peut le moins 😉 ) j'ai également acheté un lot de résistance 330 ohms (même si je sais pas si sa a un intérêt, si oui je sais pas si je dois le placer avant ou après le level shifter).
              Je fais mon installation, je prend des photos aux différentes étapes et si sa fonctionne il sera possible de compléter ton tuto si tu veux. Dans tous les cas je te fait un retour ici 😉
              • ian57
                @MCSniper44 c'est pas mon tuto mais celui de digi le grand manitou...après oui on peut l'augmenter
                MCSniper44 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MCSniper44
                  Merci pour tout @ian57 😉 et j'implore le pardon du grand manitou digi XD
                  Allez je reviendrais sur le sujet après avoir reçu mon matériel et mis en place tout ça 😉
                  100.6k
