    Core Mame078 pour spinner
    core mame078 spinner
    6
    15
    3602
    • katiaromu
      katiaromu last edited by
      j'ai un spinner Aimtrack qui fonctionnait bien sous Recalbox 4.1
      Sous 6.0, par exemple avec Arkanoid, on voit bien la souris bougé mais ça ne bouge pas la raquette du jeu.
      La difference entre les deux, c'est le core utilisé, Mame078 pour recalbox 4.1 et Mame2003 pour le 6.0
      Visiblement le spinner ne fonctionne qu'avec le core Mame078.
      Pouvez vous me dire si je peux l'ajouter pour pouvoir utiliser le spinner.
        Bonjour @katiaromu
        Mame 0.78 = mame2003
        Le core se nomme mame 2003 et le romset utilisé est mame 0.78
        Meme chose.
        Je pense que cest un probleme de reglage dans les options sans doute
        Compare et verifie entre les versions
        De recalbox
        • katiaromu
          Merci pour cette réponse rapide. oui mais le core utilisé est ce identique (parametres avancés, configuration de l'emulateur)? mame2003 ou mame078? c'est la seule difference que je trouve.
            Cest le meme core mis à jour ou on a changé le nom pour etre en accord av libretro.
            Ya surement autre chose.
            Lance le jeu et ensuite poste une archive de support.
            • katiaromu
              c'est a dire? Merci
                Scavy Global moderator @katiaromu last edited by
                @katiaromu
                Ici -> https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                Via recalbox-manager (c'est le plus simple)
                Ouvrir votre navigateur internet :
                Sous Windows http://recalbox/help ou http://ip_recalbox/help
                Sous Mac / Linux http://recalbox.local/help.
                Un lien sera automatiquement uploadé et un lien vous sera donner.
                Poste le lien dans votre sujet en cours sur le forum ou dans l'issue que vous avez ouverte.
                • katiaromu
                  Bonjour, voici le lien de l'archive de support :
                  http://dl.free.fr/vL4tqW6Eg
                  • ian57
                    ian57 Staff last edited by
                    @acris je vais vérifier qu'il n'y a pas eu downgrade la dessus aussi dans le config du package, j'avais regardé avec subs le support du spinner
                    Goomba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Goomba
                      Goomba @ian57 last edited by
                      @ian57
                      Bonjour à tous, chez moi Cameltry ne fonctionne plus avec le spinner (Aimtrak aussi) depuis la V6 sur RPI3.
                      Bonne journée et merci pour tout ce travail que vous faites !
                      • GDEHON
                        GDEHON last edited by
                        Ne serait ce pas à régler dans le menu mame (tabulation clavier ou R2)
                        J'ai pas encore regardé pour ma part dans la version 6 (pas de spinner mais des joysticks rotatifs) i
                        Tu n'as pas sauvegarder les fichiers cfg dans /recalbox/share/saves/mame/mame2003/cfg
                        • ian57
                          @acris la modif concernait advmame. elle est toujours active. Pour mame a priori c'était out of the box. Je pense que c'es tune pb de config dans mame directement. il faut configurer un joy analogique avec la première souris détectée.
                            @ian57
                            faut regarder si on peut remettre out of box
                            • ian57
                              ian57 Staff @acris last edited by
                              @acris je n'ai plus le matos pour faire les tests.. je l'ai renvoyé
                                @Goomba
                                si tu as une ancienne version qui fonctionne encore peux tu poster ton archive de support merci
                                • Goomba
                                  Goomba @acris last edited by
                                  @acris eh non, j'ai tout réinstallé pour passer en V6. Ce qui est bizarre, c'est que sur le même core, Arkanoid 1 et 2 ou encore Outrun fonctionnent toujours parfaitement avec le spinner. Merci en tout cas.
