    Solved Recalbox 6RC1 sur mon PC au choux
    recalbox 6rc1 choux
    6
    22
    5203
    • val
      val last edited by
      Bonjour les gens,
      Voici ma config:
      i7 8700k 3,7Ghz
      Carte mère Asus Maximus X Hero
      Refroidissemnt liquide Corsair H100i V2
      3 Ventilateurs Noctua NF-F12
      2x8 Gigas de rams Vengeance DDR4 3200Mhz
      Alim Corsair TX850M 80+Gold
      Magic Keyboard Gris sidéral
      Boitier Be Quiet Silent Base 800 Silver
      2xSamsung Evo 960 250G
      2x Crucial SSD MX500
      Carte son Avid MBOX3
      Carte GFX 1080TI
      Ecran Asus PG278Q (connecté en displayport avec la carte GFX)
      Installation sur un HD Externe en USB de 2TB de RecalBox.
      Avec Recalbox Version 4 17.12.01 voila ca fonctionne très bien:
      http://www.chriselden.com/recalbox/RCB17.12.01.JPG
      Avec Recalbox Version 6 RC 1 voila ce que ca donne:
      http://www.chriselden.com/recalbox/RCBRC6.JPG
      Je n'ai qu'un morceau de l'écran. Les lignes de commandes au dessus sont là car j'etais en mode verbose, sinon ca affiche simplement du noir.
      Je précise que dans les 2 cas il est question d'installation super clean avec etcher et l'image qui va bien pure et simple.
      Merci de votre aide.
      strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Bonjour @val
        @strodown une idée ?
        • strodown
          strodown @val last edited by
          @val peut tu faire une archive support s'il te plaît
          depuis le web manager recalbox section dépannage
          je vois que tu a une gpu nvidia 1080ti
          je te propose une installation avec cette version qui intègre le driver Nvidia propriétaire
          Recalbox X86_64 :
          X-Arcade
          Lightgun Mayflash Dolphin-bar
          • val
            val last edited by val
            Alors pour le web manager je n'utilise absolument pas ma recalbox de cette manière donc j'ai regardé ca va être un peu galère. Il va falloir que je boot sur recalbox sur mon pc donc ce dernier ne sera plus accessible, donc accès via un autre. Ensuite il me faut l'ip local de la recalbox, je ne sais pas comment trouver ca. Ensuite pas évident depiuis recalbvox de faire quoique ce soit car j'ai qu'un quart de l'image. Je regarde ce que je peut faire.
            Pour la version nvidia je ne savais pas que ca existait je vais chercher ca et essayer
            Merci beaucoup!
            Edit: j'ai trouvé de ton propore post cette version nvidia je pense que c'est la derniere: https://fromsmash.com/nviidia390116
            val 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • val
              val @val last edited by
              @strodown
              FANTASTIQUE!!!!
              ta version béta avec les drivers nvidia fonctionne au top!! je n'ai jamais vu la recalbox aussi fluide et propre à l'affichage!!!
              c'est du bonheur!! je vais maintenant installé du bios et compagnie et tester tout ca!
              Un immense merci c'est absolument top!!!
                Scavy Global moderator @val last edited by
                @val Tu es en multiboot ou c'est un ordi dédié recalbox?
                Tornelf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Tornelf
                  Tornelf @Scavy last edited by
                  @scavy Vu le PC si il n'est dédié qu'à Recalbox, ben le gars est milliardaire...
                  Raspberry 4
                  ODROID XU 4 avec ventilo bruyant
                  Microsoft xbox 360 wireless pad
                  Clavier Logitech k400
                  RECALBOX 7.2
                  • val
                    val last edited by
                    je suis en multiboot j'ai un disque pour macos un autre disque pour win10 et un autre pour recalbox (ce dernier en usb)
                      @val merci de ton retour. T'es obligé de tout ré-installé à chaque nouvelle release non (système, bios et roms) ?
                      @Tornelf oui, mais on n'a pas tous les mêmes moyens ^^
                      • val
                        val @Scavy last edited by val
                        @scavy justement j'ai posé les questions à strodown dans le tchat du live sur youtube ce soir. Et oui il faut réinstaller tout; SAUF si tu as installé recalbox sur une clef usb par exemple juste le système et que tu mets tes roms sur un gros disque dur à côté. La tu n'as qu'à réinstaller le système sur ta clef à chaque MAJ et tu perds pas tes roms etc...
                        C'est donc ce que je vais faire faire.
                        Petite message pour le staff de recalbox: si vous pouviez mettre sur la page des téléchargement de recalbox, le liens pour chopper la version NVIDIA ca serait très pratique pour les utilisateurs que ca concerne. Pour ne pas avoir à fouiller par ci par la pour trouver cette version 🙂
                          OyyoDams Staff @val last edited by
                          @val non, mais ce qui est prévu, c'est de faire une seule version AVEC une option nvidia
                            @val Oui, voila, mais du coup si tu bootes sur une clé USB, tu as installé tes ROM sur un des DD internes de ton ordi, ou sur un autre DD en USB ? C'est pour savoir où va se stocker ton fichier "paramètres" qui se créée sur le support des bios & roms et qu'il faut mettre à jour lors l'installation des nouvelles release.
                            Ton retour m'intéresse, je suis en train de regarder pour monter un dualboot sur mon propre PC... et il a une carte nvidia !
                              @val
                              message il y a 4 jours >>>> https://forum.recalbox.com/topic/16862/recalbox-6-rc1-disponible/62
                              • val
                                OyyoDams: oui c'est ce que m'a dit Strodown à la fin de ntore conversation, mon idée c'etait pour le "en attendant que ca arrive" 🙂 pas grave de toute façon
                                Scavy: pour le moment j'avais tout sur le HD externe, la je vais essayé la config suivante (qui doit tout à, fait fonctionner):
                                • la recalbox sur un clef usb qui va bien
                                • les roms toujours sur ce HD USB (par contre j'ai un doute sur le filesystem à utiliser)
                                Le fichier "paramètres" et tout ce qui est config va logiquement s'installer sur la clef USB dans le système.
                                Vivement la RC2 version Nvidia 🙂
                                Je vais faire une statue à l'éffigie de Strodown! 🙂
                                • val
                                  val last edited by
                                  Bon les ennuis commencent:)
                                  Je boot sur le clef USB et la voici ce que je rencontre:
                                  une fois sur recal box, je configure pour avoir l'interface en français le clavier en azerty et les medias sur le hd de mon choix.
                                  Ca redémare. Mais la ... 9 fois sur 10 (oui ca donne l'impression d'être aléatoire) c'est en anglais il me redemande de remappe ma manette (une xbox elite) et par contre 10 fois sur 10 il ne trouve pas les roms autres que celles de base qui vont avec recalbox.
                                  Par contre si je démarre sur le HD externe, pas de souci (enfin il faut que je test plus)
                                  Et puis globalement j'ai toujours ete emmerdé avec l'USB depuis que ca existe! des périphs qui apparaissent de temps en temps (de l'usb 1 au 3). sur je ne sais combien d'ordi différents j'ai toujours eu ce problème. mac ou pc. bref l'usb c'est de la grosse daube mais ca n'a rien à voir avec RecalBox.
                                  Mes roms ne sont pas reconnues non plus, toujours les questions à savoir si le bios est ok si le noms du repertoire dans Share/roms/ est bien le bon etc... je ne m'en sort jamais de ces questions. Même avec les tutos, les vérifications de bios avec la commande "shasum" qui me dit que tout est ok, ben non ca foire. mais ca c'est l'internel souci que j'ai toujours connu.
                                  Bref je considère que mon souci est résolu et que j'ai maintenant à moi de me demerder.
                                  Merci pour l'aide en tout cas c'etait réactif et génial!
                                    La rc2 nvidia est dispo...
                                    • val
                                      Super merci !
                                      https://fromsmash.com/recalboxRC2
                                      • val
                                        val last edited by
                                        plantage chez moi, ca fait exactement comme ma seconde image postée dans ce sujet. Sauf qu'au lieu d'afficher un petit morceau de recalbox y'a carrément un ecran noir avec les lignes du verbose au dessus.
                                        • strodown
                                          @val je t'invite a poster ton soucis sur le fill: https://forum.recalbox.com/topic/15914/recalbox-pc-x86_64-avec-les-drivers-nvidia/145
                                          un problème similaire a était régler !!!
                                          merci
                                          Recalbox X86_64 :
                                          X-Arcade
                                          • val
                                            val last edited by
                                            Merco Strodown 🙂 j'attendrai une autre version car tapper des trucs en ssh au secours:)
