    Amiga 6RC1: Volume DH0 is write protected
    amiga 6rc1 volume dh0 write
    7
    36
    8357
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      Quand je lance n'importe quel jeux amiga (1200), Amiberry me met un message:
      "Volume DH0 is write protected"
      Cela vous arrive aussi ?
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      • ViRuS-MaN
        ViRuS-MaN last edited by
        oui c est simple change de version de ton jeux , si ton jeux est decompresser ca fais ca faut laisser le zip ou lha et si possible ne pas changer de nom
        • JRbaka
          Effectivement les jeux se lance mais n'y a t-il plus moyen de faire tourner les jeux comme avant, au format décompressé + .UAE ?
          Jim Power rame grave et de plus comment utilisé maintenant les fichier .whdl qui permettaient d'avoir des configurations personnalisées pour certains jeux ?
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
            @JRbaka
            as tu lu ceci : https://forum.recalbox.com/topic/16882/a-lire-emulateur-amiga-600-1200-amigacd32
            tes fichiers uae doivent peut être mis à jour.
            @Bkg2k pourra t aider ensuite si jamais
            • JRbaka
              @Bkg2k au secour 🙂
              Je pense bien avoir suivis les instruction de la page : https://forum.recalbox.com/topic/16882/a-lire-emulateur-amiga-600-1200-amigacd32
              notament:
              You have two ways to override settings:
              By system:
              Create a file named /recalbox/share/system/configs/amiberry/<subsystem>.uae (/recalbox/share/system/configs/amiberry/amiga1200.uae to override Amiga1200)
              Set the key you want to override.
              For example, you can make a config file with:
              show_leds=false
              to disable LED display in the bottom right corner.
              By game
              Create a file named exactly like your "rom" (or folder) but that ends with .uae.
              For exemple, in your rom folder, if you have a file named Aladdin (AGA).ipf, you may create an Aladdin (AGA).uae and override keys in this file.
              Recalbox builds the configuration in the following order:
              Build the default config regarding the rom type and the sub-system.
              Load /recalbox/share/configs/<subsystem>.uae if the file exists, and add/overwrite the config keys.
              Load <game>.uae if the file exists, and add/overwrite the config keys.
              Mais aucun des fichiers .uae ne semble etre pris en compte, meme pas celui-la :
              /recalbox/share/system/configs/amiberry/amiga1200.uae avec la commande "show_leds=false"
              Raspberry Pi5 4 Go
              RGB Dual
              • Bkg2k
                Bkg2k Staff last edited by
                La surcharge de configuration pour les systèmes à changé dans la RC.
                On peut maintenant créer un fichier .uaeconfig.uae dans n'importe quel répertoire amiga (la racine d'un sous-système, comme /recalbox/share/roms/amiga600, ou même un de ses sous répertoires /recalbox/share/roms/amiga1200/whdl)
                Toutes les options d'Amiberry présentes dans ce fichier surchargeront la configuration pour toutes les roms du répertoire (uniquement du répertoire, pas de ses sous-répertoires!)
                • JRbaka
                  Merci @Bkg2k je teste ça demain
                  Raspberry Pi5 4 Go
                  RGB Dual
                    voljega Banned @Bkg2k last edited by
                    @bkg2k et on peut toujours avoir un uae pour un jeu quand même ?
                    Bkg2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Bkg2k
                      Bkg2k Staff @voljega last edited by
                      @voljega oui ça ça n'a pas changé.
                      Là ça permet juste d'avoir une surcharge plus large.
                      • JRbaka
                        @Bkg2k les .uae fonctionne pour les jeux en .zip ou pour les autres formats ?
                        Raspberry Pi5 4 Go
                        RGB Dual
                        • Bkg2k
                          Bkg2k Staff @JRbaka last edited by
                          @jrbaka pour tous
                          • JRbaka
                            @Bkg2k
                            J'ai mis le fichier ".uaeconfig.uae" dans mon répertoire de roms avec "show_leds=false" dedans, plus aucun jeux se lance. J'ai merdouillé ?
                            D'autre part, j'ai le fichier "RickDangerous2_v1.2_0570.zip" et je veux lui mettre la commande "CUSTOM1=1"
                            J'ai mis cette commande dans un fichier .uae et se n'est jamais pris en compte
                            mes différentes tentatives:
                            RickDangerous2_v1.2_0570.uae
                            RickDangerous2_v1.2_0570.zip.uae
                            RickDangerous2.uae
                            Raspberry Pi5 4 Go
                            RGB Dual
                              Poste les contenus de tes uae
                              • JRbaka
                                .uaeconfig.uae : show_leds=false
                                RickDangerous2_v1.2_0570.uae : CUSTOM1=1
                                Raspberry Pi5 4 Go
                                RGB Dual
                                • Bkg2k
                                  @jrbaka Alors pour le .uaeconfig.uae, assure toi d'avoir un retour chariot à la fin de te ligne show_leds=false
                                  Je viens de voir que sans retour à la ligne, en effet il y a un soucis.
                                  Pour un .zip, normalement le .uae doit être le même nom mais avec l'extension uae, donc RickDangerous2_v1.2_0570.zip => RickDangerous2_v1.2_0570.uae
                                  Par contre, le CUSTOM1=1 c'est quoi? Je n'ai pas vu ça dans les options d'Amiberry.
                                  JRbaka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    voljega Banned @JRbaka last edited by
                                    @jrbaka said in Amiga 6RC1: Volume DH0 is write protected:
                                    RickDangerous2.uae
                                    Les commandes custom c'est dans un fichier whdl pas dans un fichier uae
                                    • Bkg2k
                                      @voljega @JRbaka Ha ok, ça vient des fichier whd. Faut faire attention avec ça, les gars d'Amiberry ont prévenu que le support de ces fichiers va être retiré, donc ils sont déjà obsolètes.
                                      • JRbaka
                                        JRbaka @Bkg2k last edited by
                                        @bkg2k said in Amiga 6RC1: Volume DH0 is write protected:
                                        Quand tu dit "retour chariot" c'est simplement faire Entré pour que le curseur soit a la ligne d'en dessous ? Si c'est le cas ça ne marche pas non plus
                                        Ha d'accord... du coup c'est lequel le meilleur format pour pas se prendre la tete avec les jeux tenant sur plusieurs disquettes ?
                                        Raspberry Pi5 4 Go
                                        RGB Dual
                                        • Bkg2k
                                          Bkg2k Staff @JRbaka last edited by Bkg2k
                                          @jrbaka Non en effet, il y a un autre probleme avec les .uaeconfig.uae, je vais corriger 😞
                                          Bon, la RC2 est déjà dans les tuyaux, donc ce sera fixé pour la release finale.
                                          • Secamfr
                                            Secamfr last edited by
                                            @Bkg2k @JRbaka Je confirme le fichier .uaeconfig.uae ne marche pas, personnellement pour enlever les led je modifie à la source dans le configgen, d'ailleurs les leds devraient être désactiver comme indiquer dans le code :
                                            self.settings.setOption("show_leds", "no") # Set yes for debug, no for production
                                            Bkg2k voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
