    Les jeux NeogeoCD ne se lance pas
    neogeocd lance
    11
    41
    10811
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      J'ai mis a la fois les bios neogeo.zip et neocdz.zip avec les roms (avec .cue) et le aussi dans le dossier bios.
      Les jeux se lance, je vois un CD tourner une demi-seconde et je reviens au menu..
      Des idées ?
      RP3b+ avec Recalbox 6RC1
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
        archive de support merci apres avoir lancé un jeu.
        Injall 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • JRbaka
          @acris https://file.ac/VvMRdvoE7CE/
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
          • Secamfr
            Secamfr last edited by
            @JRbaka Il faut mettre les bios uniquement dans le répertoire BIOS.
            Tes iso doivent uniquement être au format ".bin + .cue" ou ".img + .cue" sinon ça ne marche pas !
            • JRbaka
              @Secamfr Merci. je pensais que les .cue + .iso + piste son fonctionnait car je n'ai trouvé que ceux là
              Merci messieurs
              Raspberry Pi5 4 Go
              RGB Dual
                acris @JRbaka last edited by acris
                Merci messieurs
                A non pas pour moi lol
                on va améliorer cette information sur la neogeoCD
                barbudreadmon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • barbudreadmon
                  barbudreadmon @acris last edited by
                  @acris à mon avis dans la doc tu peux ajouter que CDMage est un freeware simple et rapide pour convertir n'importe quel type d'iso vers le format bin+cue.
                  Libretro developper :
                  • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                  • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                  • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                  • JRbaka
                    @acris @barbudreadmon
                    Avec un petit tuto en plus et ce serais le bonheur.
                    Malgré mes tentative et l'obtention des bin et cue grace a CDmage, impossible de lancer
                    D'alleur c'est normal qu'il n'y est pas de hash MD5 de précisé pour neocdz.zip ?
                    Raspberry Pi5 4 Go
                    RGB Dual
                    • elgregou
                      elgregou last edited by
                      Petit question de noob qui ignore pas mal de choses de la console Neo Geo :
                      Quelles sont réellement les différences au niveau des jeux entre la Neo Geo classique et la Neo Geo CD ? Un son de meilleure qualité, je suppose, mais y a-t-il d'autres choses notables ?
                      J'ai le full set Neo Geo sur le Raspberry, cela fonctionne très bien, et je me demande s'il y a une utilité à obtenir les mêmes roms pour la Neo Geo CD.
                      • barbudreadmon
                        barbudreadmon @JRbaka last edited by barbudreadmon
                        @elgregou said in Les jeux NeogeoCD ne se lance pas:
                        https://www.neogeocdworld.info/html/jeux/jeux/differences.htm
                        @jrbaka said in Les jeux NeogeoCD ne se lance pas:
                        http://neo-source.com/index.php?topic=2487.msg26465#msg26465
                        • JRbaka
                          @barbudreadmon
                          Parfait merci ça marche !
                          1. File > Open > select your iso
                          2. File > Save As > write the name of your new file
                          3. Make sure you select MODE1/2352 in the second drop-down
                          4. Press OK, wait for the process to finish, and it's done !
                          Raspberry Pi5 4 Go
                          RGB Dual
                          • marwin91
                            marwin91 last edited by
                            Pour ma part je n'arrive pas à faire votre manip avec CDmage, quand je charge mon iso sur CDmage, la ligne "save boot image" reste grisé et je n'ai de ligne "save as". Mon but est de convertir mon iso + wav de samurai spirit rpg traduit en français vers Bin+Cue. J'ai réussi à le faire via daemon tool et imgburn mais quand je lance l'iso j'ai le bios puis une interface qui permet de lire le jeu comme un cd audio.
                            Raspberry pi4 4go/Argon One M2 v2/Recalbox RGB DUAL/8bitdo SN30 Pro/Recalbox 8.1.1 CRT/B&O MX7000 1.0
                            • JRbaka
                              @marwin91
                              Des fois ça m'arrive parfois. As tu essayé d'appuyer sur START sur cette ecran ?
                              Raspberry Pi5 4 Go
                              RGB Dual
                              • barbudreadmon
                                barbudreadmon @marwin91 last edited by
                                @marwin91 La manip' expliquée est pour la 1.02.1 (la beta), je n'ai pas testé sur les autres versions.
                                • Injall
                                  Injall last edited by
                                  je relance le sujet, car pour moi les jeux NEOGEOCD ne fonctionnent pas mais NEOGEO oui ! J'ai bien l'image du disque qui tourne puis retour ES.
                                  Voici le fichier : https://file.ac/CJDjnP95s3A/
                                  Cartes : RPI3b, RPI3b+, Tinker ASUS, Odroid XU4
                                  • Injall
                                    Injall @acris last edited by
                                    Bonjour @acris,
                                    Une idée du problème ?
                                    • Injall
                                      Bonjour @acris,
                                      Je relance le sujet ! As-tu une idée ?
                                      • barbudreadmon
                                        barbudreadmon @Injall last edited by
                                        @injall Toutes les instructions ont déjà été donné :
                                        • Il faut neogeo.zip et neocdz.zip dans ton dossier de bios
                                        • il faut un iso dans l'un des formats supportés (conversion expliquée plus haut)
                                        • Koforever
                                          Koforever last edited by
                                          Bonsoir je préfère répondre a ce sujet car il y a des choses que je n ai pas compris .
                                          J ai plusieurs type de .zip :
                                          • 1x.ccd + 1x.cue + 1x.img + 1x.sub
                                          • 40x.bin + 1x.cue
                                          • 1x.iso + 8x.mp3 + 1x.cue + 1x.html
                                          C est 3 exemples de ce que j ai , mais je n ai absolument rien qui marche , pourtant au niveau Skrape tout est trouvé ou au moins une très grosse partie .
                                          J ai regardé les différents posts et gitHub mais j ai pas réussis .
                                          Une idée a me soumettre SVP ???
                                          Et pour Samourai Shodown RPG FR il y a une solution ?
                                          Merci .
                                          Raspberry Pi 3 b ; Recalbox 6.1 ; Joystick + 6 boutons ou Pad 360 filaire
                                          barbudreadmon Gon13 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • barbudreadmon
                                            barbudreadmon @Koforever last edited by
                                            @koforever said in Les jeux NeogeoCD ne se lance pas:
                                            Les images cd ne doivent pas être zippée, hormis çà tout a déjà été expliqué au dessus...
