    Sortie HDMI pour Recalbox sur clé USB
    sortie hdmi recalbox usb
    3526
    • OliLef
      OliLef last edited by OliLef
      Ma Recalbox est installée sur une clé USB que j'utilise sur mon PC portable. Elle fonctionne très bien d'une manière générale.
      Mais lorsque le PC est branché à ma TV via HDMI (avant démarrage de Recalbox) l'affichage est décalé en bas à gauche de l'écran TV.
      J'aimerais exploiter le fichier config.txt mais ne le trouve nulle part.
      Le "problème" est connu d'après la discussion https://forum.recalbox.com/topic/12351/boot-config-txt-manquant mais celle-ci ne va pas loin dans la résolution.
      Comme elle est ancienne, je propose de relancer le sujet ici.
      Auriez-vous des propositions svp ?
      Recalbox 6.0 (64-bit) sur PC booté sur HDD USB, branchée à TV Samsung via HDMI, mais l'affichage dysfonctionne :(
      strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • strodown
        strodown @OliLef last edited by strodown
        @olilef bonsoir voici un peu plus de détaille sur le sujet
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Changer-la-resolution-la-sortie-video-sous-x86-x86_64
        Recalbox X86_64 :
        X-Arcade
        Lightgun Mayflash Dolphin-bar
        • OliLef
          Merci @strodown pour ta réponse.
          Cependant je ne suis pas sûr qu'elle soit adaptée au cas que je soumets.
          En effet, il me semble que la page mentionnée ne traite pas particulièrement du cas où la Recalbox est installée sur clé USB et où la structure du système n'est pas identique à celui d'une installation sur Raspberry Pi (d'où l'absence du fameux fichier config.txt).
          Je ne parviens pas à trouver de dossier /recalbox/share/system (et ne peux donc pas y copier le fichier .xinitrc).
          Pour ma part j'accède au contenu de ma clé la branchant à un PC sous Debian et en montant les trois partitions qu'elle contient.
          Quelqu'un saurait-il ce que serait l'équivalent du dossier /recalbox/share/system dans une telle config ?
          • strodown
            @olilef said in Sortie HDMI pour Recalbox sur clé USB:
            ce tuto est pour une version pc et non une version pi de recalbox.
            pour tes partitions tu doit pouvoir trouver ce qu'il faut de cette maniéré mais sa risque d’être un peu galéré pour retrouver les petits c'est sur
            le soucis avec cette méthode est que tu va pas pouvoir le suivre a la lettre
            tu peut avoir un terminal sur la version pc ce qui va te permettre de le suivre
            une fois recalbox démarrée appuie sur la touche f4 puis ctrl alt f2 il te reste a te log et a suivre le Tutorial qui je suis persuader va régler ton problème!!
            Recalbox X86_64 :
            X-Arcade
            • OliLef
              Une nouvelle fois merci @strodown pour ton aide. Je suis bien content de disposer maintenant d'un accès direct par terminal.
              J'ai essayé plusieurs configurations, mais sans succès : quand je n'obtiens pas un écran noir, je retrouve systématiquement l'image calée en bas à gauche de l'écran TV (et qui occupe la moitié basse de l'écran sur le PC).
              J'ai essayé ces configs au pif car la commande xrandr ne renvoie pas les sorties video disponibles mais le message "Can't open display". Même en essayant d'exporter la variable display avec la commande DISPLAY=:0.0 xrandr.
              Saurais-tu m'aider encore stp ?
              • OliLef
                Quelle que soit la définition que j'indique dans /.xinitrc ma TV indique qu'elle reçoit un signal HDMI 1920x1080 (60Hz).
                • strodown
                  @olilef
                  avant la commande xrandr tape export DISPLAY=:0
                  Recalbox X86_64 :
                  X-Arcade
                  • OliLef
                    @strodown
                    déjà essayé. Sans résultat.
                    • OliLef
                      Je n'y arrive décidément pas... En me connectant directement avec le terminal (f4 puis ctrl alt f2), pourrais-je trouver le fameux config.txt ou suis-je cond**né à faire sans parce que Recalbox est sur clé USB ?
                        voljega Banned @OliLef last edited by
                        @olilef config.txt est un fichier spécifique au pi il n'existe pas sur pc
                        • OliLef
                          Avec la version Recalbox 6.0, est-il désormais possible d'accéder à config.txt sur PC ? Ou du moins la gestion de l'affichage est-elle facilitée ?
                          • strodown
                            @olilef salut
                            toujours la même opération !!
                            j'ai encore fait cette manipulation tout a l'heure .
                            le fichier config.txt n'est pas dans cette architecture
                            il te faut absolument le résultat de xrandr pour avancer.
                            Recalbox X86_64 :
                            X-Arcade
                            • OliLef
                              @strodown Salut. Merci pour l'info. Je vais réessayer xrandr avec Recalbox 6.0.
                              • OliLef
                                Bon, toujours le même problème : pas moyen d'utiliser xrandr.
                                Il y a un truc que je ne pige pas. Il est écrit : "'dans votre terminal ssh taper a la suite. xrandr"
                                Pourtant ce n'est pas un terminal ssh que j'obtiens avec f4 puis ctrl alt f2.
                                Est-ce que ça ne pourrait pas être la raison pour laquelle je n'obtiens pas de réponse de xrandr ?
                                • OliLef
                                  Quelqu'un aurait-il quelque chose à me suggérer svp ?
