    [Non officiel] Recalbox PC x86_64 avec les drivers Nvidia !!
    recalbox drivers nvidia x86-64
    43
    355
    264580
    • strodown
      strodown last edited by strodown
      CETTE VERSION EST NON OFFICIELLE
      MERCI DE POSER VOS QUESTIONS DANS CE SUJET UNIQUEMENT.
      LA TEAM RECALBOX VERRA POUR INTEGRER LE TRAVAIL DE STRODOWN DANS UNE PROCHAINE VERSION.
      MISE A JOUR
      14 setpembre
      Bonjour voici la version stable de Recalbox avec le driver Nvidia!!
      • Recalbox est en 6.0-DragonBlaze :
        lien de téléchargement
      • le driver nvidia est toujours en version 390.116
        liste de compatibilité
      • problèmes connus :
      *-mupen64 ne démarre pas "sûrement problème de configuration d'affichage dans le configgen" !
      The resolution for 'CEA 1 HDMI' is not supported by your monitor
      *-la sortie audio par HDMI nécessite de "de-muter" la sortie dans alsamixer une fois la sortie sélectionner dans le menu de Recalbox
      • changer la sortie audio dans le menu de Recalbox
      • dans un terminal ssh connecter a votre Recalbox:
        taper: alsamixer
      • vérifier que votre sortie audio ne soit pas sur mute (MM) mais bien sur on (OO) de-muter la a l'aide de la touche m!!
      • echap pour quitter alsamixer
      *-la taille de police du menu dolphin est parfois diminuer et donc illisible !
      Merci de faire tout vos retour ici même !
      Recalbox X86_64 :
      X-Arcade
      Lightgun Mayflash Dolphin-bar
      Gaetan LadRu 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Gaetan
        Gaetan Theme moderator @strodown last edited by
        @lekeux
        PC fixe : Intel i7-4770
        Carte graphique : nvidia Geforce GTX 960
        Avant cette image, Recalbox était impossible à utiliser sur mon pc, avec ces drivers, tout fonctionne à merveille !
        Merci !
          Bonjour @lekeux
          Attention la team recalbox n apportera aucun support dans une image non officielle.
          strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • strodown
            strodown @acris last edited by
            @acris oui j'aurais du préciser merci
            Recalbox X86_64 :
            X-Arcade
            • chris256
              chris256 last edited by
              Bonjour ! Est-ce que cette version est basée sur la version stable de recalbox ou sur la beta ? Merci d’avance pour la réponse !
              • strodown
                strodown @chris256 last edited by
                @chris256 elle est basée sur la bêta la dernière en date !
                Recalbox X86_64 :
                X-Arcade
                • chris256
                  Cool. Merci pour l’info. Je vais tester ce week-end...
                  chris256 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • chris256
                    chris256 @chris256 last edited by
                    @chris256 said in Recalbox PC x86_64 avec les drivers Nvidia !!:
                    Je viens de tester mais le boot ne se termine pas (je parle du 1er boot, avant d’avoir édité quoi que ce soit). Je n’ai pas testé la dernière beta donc le problème vient peut être aussi de là (je pouvais booter la 1ère beta en tout cas). Si je peux je teste la dernière beta et je vous dis. J’espere qu’a terme ça pourra être intégré car j’ai testé sur Batocera et l’integration des drivers nvidia change tout.
                    • strodown
                      strodown @chris256 last edited by strodown
                      @chris256 quel est la conf de ton pc s'il te plaît quand tu dit que l'installation ne se termine pas tu veut dire quoi ?
                      tu a bien lancer le premier boot en recalbox verbose?
                      Recalbox X86_64 :
                      X-Arcade
                      chris256 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • chris256
                        chris256 @strodown last edited by
                        @strodown Merci pour ta réponse. En fait je m'étais planté... Je ne voyais pas le PC sur le réseau mais il y était. Par contre j'ai suivi les indications. La fin du fichier blacklist.conf contient :
                        blacklist amd76x_edac
                        blacklist nouveau
                        Mais au redémarrage, j'ai juste un curseur qui clignote.
                        • chris256
                          PS : du coup j'ai redémarré avec l'option verbose et voici ce qu'il s'affiche (à la fin) :
                          waiting for X server to shut down XIO: fatal IO error 4 (Interrupted system call) on X server ":0" after 22 requests (22 known processes) with 0 events remaining
                          (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
                          Trying /dev/input/event...
                          Not found
                          Find the server at http://localhost:80/
                          Voici l'archive support :
                          https://file.ac/A0YcDIBTSuU/
                            @chris256
                            Quel est ta configuration pc ?
                            chris256 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • chris256
                              chris256 @acris last edited by
                              @acris Alors là c'est trop la honte pour moi... En vérifiant la conf je viens de voir que la carte est une ATI... En fait j'ai 2 cartes (1Nvidia et 1 ATI) et j'ai dû permuté les deux à un moment et j'ai oublié... Vraiment désolé de t'avoir fait perdre ton temps !
                              PS : l'autre carte est une Geforce GTX550Ti 1Gb. Je vais démonter le PC et faire l'essai demain. Je posterai ici si ça a marché...
                              PPS : encore désolé !!
                              • chris256
                                @acris Alors je viens de tester avec la Nvidia cette fois et toujours pas d'affichage après le reboot. Voici la partie qui je pense concerne la carte :
                                Nov 30 21:13:14 RECALBOX user.warn kernel: The NVIDIA GeForce GTX 550 Ti GPU installed in this system is
                                supported through the NVIDIA 390.xx Legacy drivers. Please
                                visit http://www.nvidia.com/object/unix.html for more
                                information. The 410.73 NVIDIA driver will ignore this GPU.
                                Après lecture plus en détails du lien en début de post, il semble que le driver ne supporte les Nvidia qu'à partir de la série 600. Dommage pour moi et désolé pour les multiples posts...
                                https://file.ac/ybun4MWgiXc/
                                • strodown
                                  @chris256 oui c'est possible je ne connais pas tout les gpu compatible, merci
                                  pour ta persévérance !
                                  Recalbox X86_64 :
                                  X-Arcade
                                  • davadosco
                                    davadosco last edited by
                                    Salut,
                                    Intallation sur une GTX 1080 ti. Le menu est devenu très rapide alors qu'il était inutilisable.
                                    J'ai pu ajouter des jeux, les scrapper.
                                    Cependant je n'ai pu lancer aucun jeux. au lancement ecran noir puis retour à l'interface
                                    J'ai cherché dans les logs la raison : je n'ai rien trouvé mais peut être n'ai je pas chercher au bon endroit
                                    recalbox m'a proposé une mise à jour que j'ai acceptée. Au redemarrage Kernel Panic.
                                    recalbox ne se lance plus.
                                    Je lache l'affaire, c'était surtout pour voir comment recalbox marche, je vais préparer une installation sur raspberry pour un parent. En tout cas, si ca marche, c'est plus simple qu'hyperspin et je suis convaincu par le produit. En tout cas, je ne peux pas recommander aujourd'hui a quiconque une instation sur pc du fait de a compatibilité très réduite du matériel, il ne m'a pas détecté ma carte son. heureusement que j'avais des hauts parleurs sur mon écran : le son par hdmi fonctionne.
                                    strodown Gaetan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • reflectedsoul
                                      reflectedsoul last edited by
                                      Merci à toi pour cette initiative. Même si je comprends que la priorité absolue soit tournée vers la version rpi je suis perso un adepte de la version pc qui est à mon sens beaucoup plus réactive et permet un confort optimal en terme d'émulation. j'ai des recalbox en dualboot sur tous mes pc fixe de la maison. Par contre à mon grand désespoir celui qui pourrait me permettre de gérer le mieux les consoles 128 bits lance recalbox mais freeze sur l'interface (à cause de la gtx 1080 à priori).
                                      Même si je n'ose jamais parler de la version pc car je sais que tout ça représente un énorme travail et investissement personnel de la part de la team et que je ne veux pas faire mon gars chiant , j'ose espérer que la compatibilité sera améliorée dans un avenir plus ou moins proche... J'obtiens déjà d'excellents résultats sur un de mes pc avec un core i3 @ 3.40 Ghz / gtx 670 et je dois avouer que même si le raspberry a ce côté fun de console miniature on est loin de la fluidité de la version pc.
                                      • strodown
                                        strodown @davadosco last edited by
                                        @davadosco slt déjà merci du test est t'il possible d'avoir plus de détail sur la configuration de ton pc merci
                                        pour le son par hdmi des recherches sont effectuer sur ce problème
                                        cette version est bien sur une version test non officielle de recalbox et ne doit pas être mise a jour
                                        pour le retour au menu des émulateurs a tu bien configurer une manette avant?
                                        quand a la liste de compatibilité pc pour recalbox le chemin va être long
                                        Recalbox X86_64 :
                                        X-Arcade
                                        • strodown
                                          strodown @reflectedsoul last edited by
                                          slt @reflectedsoul je n'ai pas trop compris tu a test l'image avec les drivers Nvidia ?
                                          si oui laisse moi ta configuration pc stp.
                                          de plus il me semble que les deux gpu soit dans listes de compatibilités!
                                          je suis d'accord un pi c'est mignon mais un pc c'est puissant !!!
                                          Recalbox X86_64 :
                                          X-Arcade
                                          • Gaetan
                                            Gaetan Theme moderator @davadosco last edited by
                                            @davadosco tu avais un retour systématique à la gamelist, mais as-tu ajouté tes bios et remappé ta manette ?
                                            Car sans l'un et l'autre tu ne peux pas jouer
