    Vibration
    vibration
    6
    16
    5181
    • NapoleonLB
      NapoleonLB last edited by
      Hello
      Vous savez si la fonction vibration très bien géré sous retropie sera un jour possible sous recalbox ?
      Car sa me simplifierait la tache de passer sous recalbox mais j'adore les vibration, quand je colle des coups de masse ou d'épée dans Medievil, etc, du coup pas le choix je reste sous retropie...
      J'ai vue des postes qui date de 1 ans qui en parlent mais sans solution du coup je me demande si c'est pas une fonction passé à la trappe chez recalbox ^^
      Si vous avez des infos sur sa m'intéresse 😉
      Bisou
        Salut @NapoleonLB
        tu as regardé sous recalbox dans les options de retroarch ? hotkey+b....
        • TATIEU
          TATIEU last edited by
          La vibration est censé marcher ?
          • NapoleonLB
            dans retroarch c'est enable mais sa ne fonctionne pas en jeu ^^
            • TATIEU
              J'ai vu dans le forum, recalbox en prend pas en charge les vibrations
                Et dans l autre sujet substring avait dit que recalbox avait besoin d un patch.
                • Gaetan
                  Gaetan Theme moderator @acris last edited by
                  @acris il faudrait lui demander 😞
                    @Gaetan pas possible.
                    Le mieux est d ouvrir une issue sur le gitlab.
                    • NapoleonLB
                      dans retroarch la fonction est activé. mais rien en jeu. ^^ j'espère une mise à jour de recalbox qui réglera sa. ^^
                      • faboss
                        faboss last edited by
                        Re: Vibration
                        +1
                        Ce serait super que les manettes puissent enfin vibrer avec les jeux compatibles 🙂
                        J'avais déjà créé un topic il y a 2 ans mais sans grand succès 😞
                        Longue vie à Recalbox !
                        • faboss
                          J'ai effectué un test dans retropie avec un jeu PSX, et les vibrations sont bien présentes !
                          Je viens de créer un case sur gitlab, en espérant que ça fasse évoluer la situation 🙂
                            Bonjour @faboss
                            Rumble¶
                            Rumble only works in the PCSX ReARMed core when
                            The content being ran has rumble support.
                            The frontend being used has rumble support.
                            The joypad device being used has rumble support.
                            The 'Enable Vibration' core option is set to On
                            The corresponding user's Pad Type is set to analog
                            tu as rempli toutes les conditions énoncées par la doc libretro : https://docs.libretro.com/library/pcsx_rearmed/#core-options
                              https://gitlab.com/recalbox/recalbox/issues/725
                              • faboss
                                Une âme charitable a jeté un oeil sur la question: la fonction vibrations a été désactivée dans l'émulateur psx car elle est bugguée dans l'environnement recalbox.
                                Il a fait un test sous recalbox 6.0 en réactivant les vibrations mais les bugs sont tjs présents...
                                Il pense que le problème vient de l'environnement linux modifié par les dév' du projet.
                                Donc si y en a qui sont intéressés par les vibrations, faites comme moi, créez-vous un compte gitlab et signalez-vous dans le case que j'ai ouvert disponible dans le poste ci-dessus. Ça le mettra en visibilité...
                                • faboss
                                  Petit up...
                                  Si d'autres utilisateurs veulent avoir les vibrations, manifestez vous sur l'issue https://gitlab.com/recalbox/recalbox/issues/725
                                  papin13 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • papin13
                                    papin13 @faboss last edited by
                                    @faboss C'est vrai que ça serait top !
                                    101.4k
