    Hilfe! selbstgebauter Controller für die Recalbox funktioniert nur teilweise.
    Controller/GPIO/USB
    hilfe selbstgebauter für die recalbox
    7792
    • Braxy
      Braxy last edited by
      Guten Tag,
      Ich habe mir für den Konsolen-Emulator (Recalbox) einen eigenen Controller gebaut aus folgenden teilen:
      "Pro Micro Modul mit ATmega32U4, Arduino Leonardo Board ähnlich, 5V, 16MHz"
      und einer Gamepad Platine.
      Der Controller, ist richtig programmiert und funktioniert im Recalbox Menu/System, ohne Probleme, jede Taste wird richtig erkannt.
      aber sobald ich ein Spiel starte, stimmt die Tasten Belegung nicht mehr.. es werden nur noch 2 Tasten erkannt, und die auch noch falsch...
      (das Recalbox System ist auf einem Raspberry pi 3 Installiert. der Controller ist auch an dem Raspberry Pi 3 angeschlossen)
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      Viele Grüße
      Braxy
      • abunille
        abunille @Braxy last edited by
        @braxy
        Hi,
        das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber hast du den Controller im Menü mal konfiguriert?
        • Braxy
          ja, also im Menü habe ich den Controller konfiguriert. das System erkennt jede Taste, nur wenn ich ein Spiel starte geht dann nichts mehr.
            paradadf Staff @Braxy last edited by
            @braxy versuch bitte den input driver in recalbox.conf von auto auf sdl2 zu ändern... ansonsten stelle bitte ein Support Archive mit dem angeschlossen Controllern... es könnte sein, dass es als eine Tastatur erkannt wird.
            • Braxy
              Hey paradadf und danke für die Antwort.
              ich bin in der recalbox.conf aber wo/wie genau stelle ich den input driver von auto auf sdl2? ich kenne mich da leider kaum aus.
              der selbstgebaute Controller wird ziemlich sicher als Tastatur erkannt. muss ich da dann anders vorgehen?
                paradadf Staff @Braxy last edited by paradadf
                @braxy ich erinnere mich gerade nicht genau, wie die Linie genau heißt, aber suche unten irgendwo, wo es über “input, auto, udev und sdl2” geschrieben ist. Ändere dann das “auto” auf “sdl2”.
                • Braxy
                  ok ich habe den global.inputdriver= von "auto" zu "sdl2" geändert, aber leider geht es immer noch nicht 😞
                    @braxy dann erstmal wieder auf auto stellen, dann support archive hier teilen. Über das Webmanager unter Support ist es am einfachsten.
                    • Braxy
                      Braxy last edited by Braxy
                      meinst du das?
                      recalbox-support
                      Download URL: https://file.ac/06MJp5n13h0/
                        @braxy ja, genau das.
                        @Substring I’m on my phone right now so can’t check why his homemade controller isn’t recognized within games... could you please check if an usbquirk is needed, please?
                        Braxy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Braxy
                          Braxy @paradadf last edited by
                          @paradadf hast du keine Idee mehr wie ich das Problem beheben könnte?
                            @braxy doch, habe aber gerade nur Zugang über mein Handy, deswegen kann ich dir wahrscheinlich erst in ein paar Tagen weiterhelfen.
                            • Braxy
                              Ok, vielen dank! 🙂
                              • Braxy
                                @paradadf Hallo paradadf bist du inzwischen wieder an deinem Rechner?
                                Gruße Braxy
                                paradadf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @braxy ich habe dich vergessen, tut mir sehr Leid! Ich schaue mir deine Datei morgen an!
                                    @Braxy
                                    So, es wird kein Joystick erkannt, nur eine Tastatur... also versuch bitte folgendes:
                                    Lass uns einen quirk einfügen, der folgende Syntaxis haben muss:
                                    usbhid.quirks=0xvendor:0xProduct:0x040
                                    In deinem Fall:
                                    # Arduino LLC Arduino Leonardo
                                    usbhid.quirks=0x2341:0x8036:0x040
                                    Dieses soll hier eingefügt werden:
                                    /etc/modprobe.d/usbhid.conf`, aber ganz am Ende der Datei, alles was nach dem Gleichheitszeichen steht.
                                    sagt bitte Bescheid, ob das funktioniert, so dass es standardmäßig hinzugefügt werden kann, so dass du es nicht manuell manchen muss. Wenn es nicht funktionieren sollte... ein neues Support Archive erstellen, bitte.
                                    • Braxy
                                      @paradadf
                                      ich weiß leider nicht wie ich dort hin komme ( /etc/modprobe.d/usbhid.conf` )
                                      meinst du in der recalbox.conf soll ich ganz unten das hier einfügen?
                                        @braxy nein, nicht in recalbox.conf.
                                        SSH in deinem Recalbox und schreibe folgendes Befehl:
                                        nano /etc/modprobe.d/usbhid.conf
                                        Dann navigiere bis zur letzten Zeile und füge ganz am Ende (ggfs. mit einer Komma davor):
                                        0x2341:0x8036:0x040
                                        Dann speichere mit Strg+X, dann Y und drücke die Eingabetaste.
                                        • Braxy
                                          @paradadf
                                          es hat leider nicht funktioniert, hier ist das neue Archive.
                                          Download URL: https://file.ac/1BU9ZdoyAKg/
                                            @braxy ich war beschäftigt am Wochenende aber werde deine Datei schauen, so bald wie möglich.
                                            Kurze Frage: Hast du recalbox neugestartet nachdem du die Datei verändert hast? Das ist nämlich zwingend.
