    Tips Neogeo
    tips neogeo
    6
    25
    9929
    • doug
      doug last edited by
      Bonsoir à tous, Je viens de découvrir dans les Core Option de FBA la possibilité d'Overclocker le CPU de la Neogeo. En la mettant à 190-200 (max), il est possible de jouer sans les horribles saccades de Metal Slug 2 (et le 1 dans une moindre mesure) Un pur bonheur ! 🙂 J'en profite pour vous demander comment accéder au bios d'une rom pour accéder aux réglages comme sur les emu PC ? Dans Windjammers, j'aurai aimé régler l'heure d'un set ou activer le sang dans Metal Slug Merci et bonne soirée à vous !
        Core Option de FBA la possibilité d’Overclocker le CPU de la Neogeo.
        peux tu être plus précis ? FBA libretro ? pas trouvé l option. je pense que tu parles de l unibios : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Use-Neogeo-Unibios-(EN) http://blog.recalbox.com/forums/topic/probleme-de-sauvegarde-et-consoles-neo-geo-et-snes/#post-12863
        • doug
          doug last edited by
          Salut @Acris Oui dans FBA LIBRETRO : Lance un jeu Neogeo : - Accède au menu Retroartch (Hotkey+B) Puis : > Quick Menu > Core Options > CPU Overclock (règles le à 200) Redémarre la rom pour profiter Non je ne parle pas exactement de l'unibios (qui permets le cheat ou d'activer le mode console ou arcade) Je parle des "DIP switch" : https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=Software_DIPs), permettant de modifier des paramètres (difficulté, etc) en mode Arcade MVS. Il y a surement une manip à effectuer mais rien trouvé sur le web...
            Bonjour tu es sûr ? parce que le bios unibios permet d afficher le sang, et d avoir le dip en jeu. de choisir entre le mode arcade et console essaie ceci : L1 + R1 + Start + Select sinon sujet intéressant : http://blog.recalbox.com/forums/topic/fba-service-ou-dipswitch-menu/
            – Accède au menu Retroartch (Hotkey+B) Puis : > Quick Menu > Core Options > CPU Overclock (règles le à 200) Redémarre la rom pour profiter
            bizzare pas vu ce matin cette option....ce qui veut dire que j utilise pas le bios fba surement....
            • doug
              doug last edited by
              Tu utilises piFBA ou FBA Libretro ? Quelle version d'unibios utilises tu ? Car moi je dois combiner Start+A+B+C pour afficher la fentere verte d'unibios. Ta combinaison ne marche pas. elle me renvoit sur emulationstation
                Normalement sous fba libretro sauf si ma modif recalbox.conf n a pas été pris en charge.
                ## NeoGeo emulator
                neogeo.emulator=libretro
                ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all)
                neogeo.core=fba
                Unibios j ai ajouté la dernière version 3.1 et j accède de cette façon
                For fba libretro
                    Start up any neogeo game, you will see the new UNIVERSE BIOS splash screen.
                    During this startup screen, press and hold CBA for region/mode setup - Press C to exit
                    To access the in-game menu, press and hold CBA+START at the same time.
                Pour la combinaison de touche j avais lu ça il y a quelques temps mais jamais essayé , peut pas possible sur libretro core. A tester :
                 START + SELECT + L + R
                L1 + L2 + R1 + R2 + Start
                L+R+L2+R2+DOWN
                • doug
                  doug last edited by
                  Je ne trouve aucune option dans l'Unibios pour changer le sang dans Metal Slug our le dip....
                  • actarus1973
                    actarus1973 last edited by
                    Pour changer la couleur du sans je passe par mame Je lance le jeu et j’appuie sur R2 Là j’ai accès au dip switches
                    • courte
                      courte last edited by
                      C'est vrai qu'avec le cpu a 200 Metal Slug tourne vraiment mieux, je crois que la touche pour acceder au dipswitch  c'est R3.
                      • actarus1973
                        Je me suis trompé 😕 pour changer la couleur du sang et autre j’appuie sur  F2 avec mon clavier sur mame
                          Y a pas d options dans l unibios pour activer le sang, dès que tu mets lance le jeu avec l unibios, le sang est dispo enfin c'etait dispo pour moi de suite.
                            J'ai retesté et effectivement je n'arrive plus à activer le sang depuis la mise à jour du core fba libretro sous beta14 Pour activer l unibios > hotkey+b puis quick menu > core option > Neo Geo Mode > choisir unibios. edit : rockaddicted a trouvé :
                            pendant l'écran de boot unibios il faut faire A+X+Y (snes style) et tu as un nouveau menu qui s'ouvre setting up the soft dip puis slot metal slug tu active le sang, puis tu ressors
                            Setting up the soft dip : Visionner l'image slot metal slug Visionner l'image blood > on Visionner l'image
                            • doug
                              doug last edited by
                              Ca fonctionne !!! Niquel je te remercie ! Moi par contre c'est B+A+X avec un pad Snes 🙂 J'ai tenté de le faire aussi sur les jeux CPS la manip de fonctionne pas dommage ! Je cherche la manip sur le web
                              • courte
                                Pour les jeux CPS il me semble bien que c'est R3
                                  @Doug 😄 @courte > comment fait on quand R3 n existe pas ?
                                  • courte
                                    R3 c'est le bouton Joystick droit. EDIT: j'ai mal comprit ta question je crois, si tu me demande quelle touche on utilise quand on a pas de manette ps3 ou 360, la je colle
                                    • doug
                                      doug last edited by
                                      @acris @courte R3 ne fonctionne pas chez moi ! MAIS ! Si je fais R3 + CARRE (manette PS3), on peut acceder aux test menu CPS ! Il faudrait demander au dev de remplacer la touche R3 par Start ! En attendant, on pourrait peut être régler le bouton start de la manette Snes sur l'input R3 dans emulationstation ? Edit : j'ai trouvé une solution : allez dans Core Option>Input Remapping Option> Regler Diagnoctic sur Start quitter le menu. Faites Start + Y (bouton Snes) = Enjoy
                                      • omg
                                        omg last edited by
                                        Rhoooooo... Merci pour ces indications 🙂 Mon Metal Slug 2 tourne maintenant parfaitement!
                                        • omg
                                          omg last edited by
                                          Merci 🙂 Je peux enfin jouer a Metal Slug 2 sans lag!! Merci!!!
                                          • digitaLumberjack
                                            Je teste ca et on ajoute l'option par defaut sur la prochaine version ?
