    [Tutoriel FR/EN] Jouer/Play avec Wiimote comme un lightgun sur Recalbox
    Your recalbox
    [tutoriel] wiimote comme lightgun recalbox
    16
    114
    59149
    • Gaetan
      Gaetan Theme moderator last edited by
      @acris @Dragu
      Je viens de tester la methode d'Eta Prime mais sans succès. Une fois dans le menu TAB, si j'appuie sur la gachette pour mapper le bouton 1 les jeux frisent.
      J'ai essayer avec mame2010 et mame2003 comme il utilise.
      En fait, je n'arrive même pas à mapper comme toi Dragu.
      Tu as associé ta wiimote dans ES ? Tu es bien en Mode 2 ?
      Sans aucun résultat positif après 2 heure de tests, je m'accorde une pause... 🙂
      • Dragu
        Dragu Banned last edited by
        @Gaetan
        Le mieux, tu vas d'abord avec TAB dans le menu mame et sur la touche que tu veux changer tu note les inscriptions. Donc bouton 1 et bouton 2 du jeu, pas de la wii qui est à cet moment pas encore définie. La partie lightgun je ne change pas.
        Bon comme example PL1 Bouton 1souvent il y a le clavier (Lalt) + Pad (Retropad1 B) + Retromouse 1 left.
        Si c'est Retromouse 1 left et sur le PL1 Bouton 2 Retromouse 1 right, rien à changer. Notons que avec Nunchuck les Boutons 1 et 2 sont inversés, alors il faut quand-même changer. Il faut alors noter pour bien faire l'ancien contenu et se munir du clavier et du Pad et du Wii.
        Alors tu dois faire ENTER et mettre le premier contrôle. Enter et deuxième contrôle. Enter et puis gâchette (ou A) de la Wii. S'il accepte pas, à cet moment resynchroniser la Wii. J'ai fait la même expérience que cela ne marche pas, mais resynchroniser résout le problème. Si clavier et Pad ne t'intéressent pas, tu peux évidemment sauter ces positions.
        • harryM
          harryM last edited by
          bonjour!
          Merci pour ce tuto nous permettant enfin de jouer avec des lightguns sur recalbox!ça fait plaisir!
          Aussi j'aurais besoin de vos conseils ; je suis sur pi3 et j'ai quelques soucis de config..pas de problemes concernant le mapping des touches..ma question concerne les reglages sous mame, les jeux testés sont alien3,t2 et chiller,sous mame 2010;j'ai un probleme de pointeur,il ne bouge que sur la diagonale de l'ecran,je pense que ça doit venir des reglages de sensibilité axe x et y, et sur mame 2003,le pointeur ne bouge que sur l'axe x ..auriez vous des conseils de valeurs de reglages?
          • Dragu
            @harryM
            Sur lequel tu as ces problèmes ? Il est conseillé de rester sous mame2003 si possible, les autres versions son moins rapides.
            harryM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • harryM
              harryM @Dragu last edited by
              @dragu alien3 et chiller,dans t2 le pointeur semble etre bloqué en coin sous mame2010..aussi j'ai pas trouvé l'option pour changer de "mouse" a "pointer"
              Sous mame2003,dans alien3 et chiller,le viseur reste sur l'axe horizontal
              • Dragu
                @harryM
                Pour Alien3 étrange. Je n'ai pas eu besoin de calibrer le gun sur Alien3, Maximum Force, Area51. Tout marchait très bien depuis le début. Alors essaie de deleter les config et après changer plutôt par jeu dans le menu "Tab" au lieu de globalement, donc dans /recalbox/share/saves/mame2003/cfg et /recalbox/share/saves/mame2003/nvram. Si tu as des problèmes globalement il faut aussi deleter Default.cfg. Pointer ne marchera pas.
                • harryM
                  @dragu ok merci!je vais essayer,pour info j'ai aussi essayé dragongun et zombie raid,ceux la ont fonctionné tt de suite sans calibrage
                  • harryM
                    les roms en mame2010 passent nickel par contre mame2003,le curseur ne fonctionne pas,p1 button et p2button fonctionnent et ds menu input(this game) le lightgun est configuré en retropad et je n'arrive pas a le mettre en "retromouse",aussi chiller ne fonctionne que sous mame2003 et pas 2010
                      Pour mame 2003 il faut aller dans retroarch et mettre sur mouse le lightgun.
                      • Dragu
                        @harryM
                        En principe il ne faut pas toucher le Lightgun. Il n'existe pas pour les jeux puisque la DolphinBar émule une souris. Donc Bouton 1 et 2 seront Retromouse left et right ou visversa avec Nunchuck. Et les directions (souris/joystick) up, down,left, right sont déja prédéfinis dans TAB/Input general. SI tu delete Default.cfg ils sont mis dans leur état primaire. Alors pour les boutons Coin/Select ou Start il faut voir si tu veut les mettre sur le gun ou pas. Les boutons se définissent alors mieux sous TAB/Input this game. Pour ne pas créer du bordell dans les jeux qui marchent déjà. Mais il faut pas toucher au Lightguns.
                        • harryM
                          harryM @acris last edited by
                          @acris j'ai pas trouvé l'option ds retroarch pour mettre mouse sur lightgun,la seul option trouvé est "mouse device - mouse ou pointer",en laissant sur mouse,le viseur ne reponds que sur l'axe horizontal et sur pointer,rien
                          aussi j'ai essayé la methode de dragu en effacant le default.cfg,toujours le meme resultat : viseur qui ne bouge que sur l'axe x..
                          j'ai essayé la methode d'etaprime : je n'ai pas compris a quoi servait son fichier "lightgun.bat",peut etre mon probleme vient de la?
                          en mame2010,ça fonctionne direct : testé avec vsduckhunt,dragon gun,lethal justice, zombie raid et alien3(ce dernier lag terriblement au niveau2..)
                          • Dragu
                            @harryM
                            Il faut bien laisser sur mouse device = mouse. Tu utilise la position 2 sur la DolphinBar avec les led 1 + 4 allumés sur la Wiimote après synchro ?
                            Et tu as une Wiimote originale ou un clone ? En plus, sur quelle version de Recalbox es tu ? Moi j'utilise 18.03.30, ce qui n'est pas très récent, donc les versions après devraient marcher. Alors encore un truc. Si tu raccordes un clavier ou si tu as des joysticks raccordés, la direction verticale fonctionne avec les touches directionnels ou le joystick ? Il faut essayer d'éviter mame2010, plus développé.
                            • harryM
                              @dragu je suis sur la toute derniere version de recalbox,j'ai bien un clavier branché et j'utilise une wiimote officielle,ma wiimote est bien config (mode 2 et voyants 1et 4 allumés). les jeux qui fonctionnent sous mame2003 sont bien fonctionnels au pad,le viseur est dirigeable avec le stick
                                Il faut bien sûr utilisé les roms mame 0.78 ya pas de retroxompatibilite.
                                Si tes roms sont pour mame 2010 elles fonctionneront pas pr mame 2003.
                                • Dragu
                                  @harryM
                                  Ce qui est sure, il y a une raison. Alors je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur un jeu comme Alien3(sans chd) , et essayer de le faire marcher, les autres von suivre. J'ai l'impression que tes problèmes viennent d'une configuration particulière de ton retroarch. Alors si tu as un retroarchcustom.cfg il va valloir regarder a l'intérieur ou l'effacer si pas besoin.
                                  Et d'abord, comme @acris vient de dire, utiliser les bons roms.
                                  • harryM
                                    @dragu je pense que j'ai les bonnes roms,Alien3 se lance bien sur les deux cores et pour chiller,c'est bien la v3 et je n'ai pas trouvé d'autres versions mais je vais quand meme rechercher..sinon,je suis allé voir sur d'autres forums et j'ai l'impression que c'est un probleme connu dû a mame2003
                                    https://github.com/libretro/mame2003-libretro/issues/328
                                    • Dragu
                                      Dragu Banned last edited by acris
                                      @harryM
                                      J'ai ici énuméré les roms qui marchent pour moi
                                      https://forum.recalbox.com/topic/15131/pseudo-3d-lg-shooter-qui-marchent
                                      Alors, il se peut juste une différence au niveau de Retroarch.
                                      User Interface
                                      Controls
                                      Et ce que j'avais oublié, si tu presse sur la Wiimote le DPad, toutes les directions marchent ?
                                      • harryM
                                        harryM @Dragu last edited by harryM
                                        @dragu j'ai bien un retroarchcustom.cfg et un retroarchcustom.cfg.origin mais je ne sais pas quoi changer..aussi j'ai juste activé show advance settings pour avoir comme ds ton screen pour verifier que la souris etait bien "on" et maintenant ni le clavier ni la souris ne repondent..ma wiimote fonctionne bien sur ES..j'ai relancé le jeu la souris et le clavier sont de nouveaux fonctionnels,j'ai essayé avec le dpad,je ne peux aller que a gauche ou droite mais ni haut ni bas..comme en mode souris
                                        • harryM
                                          je me demande si mon probleme viendrai pas de l'overlay : j'ai du bidouillé un peu pour enlever l'overlay sur mame pour jouer en 16/9 : j'ai effacé le mame.png car si je touche au mame_overlay.cfg les jeux ne se lancent plus et je touche au mame.cfg,ça me force un overlay snes..a moins qu'il y ai une autre methode pour juste desactiver l'overlay mame je suis preneur..
                                          • Dragu
                                            @harryM
                                            Bidouillage, on n'est pas responsable. 🙂 Je pense le meilleur, si tu ne peux pas redresser est de mettre un système de départ et continuer à partir de là. Bon, je suppose que tu as ton share séparé, ce qui façilite pas mal les choses dans ce cas.
                                            100.7k
