    Recalbox x64 problème xauth :timeout
    recalbox x64 xauth timeout
    5584
    • rerem8433
      rerem8433 last edited by
      Bonjour tout le monde 😃
      J'ai besoin de l'aide de certains pour solutionner un problème :
      A chaque démarrage de Recalbox j'ai un message qui s'affiche qui me fait grandement réduire le temps de démarrage jusqu'au frontend.
      J'ai toujours un message d'erreur :
      xauth : timeout in locking authority file /recalbox/share/system/.Xauthortiy
      J'ai essayé, via différents autres posts ou tutos linux, de supprimer ou modifier les permissions de ce fichier mais à chaque démarrage rebelotte.... 😞
      Quelqu'un pourrait-il m'expliquer svp comment me débarrasser d'un boot aussi long surement dû à cette erreur ?
      Voici quelques détails sur ma configuration si ça peut aider :
      • QutePC 3001 (1 seul SSD 60Go)
      • PC Connecté en WiFi (carte PCI Realtek WiFi/Bluetooth RTL8821AE)
      • Connecté en HDMI sur un Samsung Syncmaster 17"
      • Dualboot avec W7
      • Clavier/Souris Logitech sans fil
      • 2 manettes PS2 connectées en USB via un adaptateur USB
      ordre des partitions =>
      BOOT (FAT32)
      RECALBOX (EXT4)
      SWAP (FAT32)
      W7 (NTFS)
      S'il vous faut une autre information ou un log dites-le moi 😃
      Merci beaucoup d'avance 😉
      • RPI3B+ avec Recalbox 6.1 ("système boot depuis USB").
      • Différentes versions x86 ou x64 selon PCs
        Substring @rerem8433 last edited by
        @rerem8433 SWAP ... Non c'est SHARE 😛
        L'explication est simple : share en fat32 (j'imagine que c'est pour facilement poser des roms depuis windows ?), Xorg ne peut appliquer les droits qu'il voudrait sur le fichier .xauthority
        • rerem8433
          rerem8433 last edited by rerem8433
          Oh c'est pas beau de se moquer =p mdr
          Non non c'est bien SWAP, c'est moi qui l'ai crée ainsi avec ce nom mais par pitié ne me demande pas pourquoi ce nom ^^
          Bref merci beaucoup pour cette explication 😃
          Oui c'est tout à fait ça : pour simplifier pour un ami j'ai du supprimer la partition Ext4 SHARE pour en créer une nouvelle en FAT32 pour Windows 7 😉
          Une idée pour une solution alternative "gratuite ou open-source" afin d'arriver facilement à déposer les roms depuis Windows et, bien entendu avec un seul PC 😃 ?
          J'ai essayé avec différents logiciels pour gérer l'Ext4 mais ce sont tous des sharewares...
          Merci =D
            @rerem8433 me semble qu'il en existe, pas je ne suis pas sûr. Après je suis moyen chaud quand il faut ecrire sur du ext4 en non natif ...
              La vraie solution serait de demander à xorg de zapper ce fichier stupide
              • rerem8433
                Une idée comment faire ? =D
                  @rerem8433 ben non 😕 pas bcp cherché non plus
                  • netos
                    netos last edited by
                    Bonjour @rerem8433
                    J'ai le même besoin (pouvoir copier les roms depuis une session windows) et éviter cette erreur qui ralentis énormément le démarrage.
                    as-tu trouvé une solution.
                    • rerem8433
                      @netos Salut,
                      Non désolé... Il faudrait trouver sur un forum un expert es-linux mais apparemment c'est un problème de permissions rémanentes pour monter la partition en write... 😕
                      netos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • netos
                        netos @rerem8433 last edited by netos
                        Merci @rerem8433.
                        En fait j'ai trouvé la solution et ça marche nikel.
                        Du coup j'ai installé Récalbox PCx64 sur une seule Clé USB, ma partition SHARE formaté en ExFat (ça marche aussi avec le FAT32 mais c'est mieux le ExFat pour les fichiers de plus de 2Go) et plus d'erreur Xauthroity. Et pour transférer les roms depuis Windows 10 ou depuis un MAC, plus de souci... direct par Clé USB.
                        La solution pour éviter le timeout .Xauthority:
                        modifier le fichier \usr\bin\startx
                        Remplacer la ligne enable_xauth=1 par enable_xauth=0 et le tour est joué.
                        Là où ça se corse c'est pour modifier le fichier. Le plus simple est de lancer un Linux (moi j'utilise Linux Lite sur une clé USB bootable) est d'aller modifier le fichier direct depuis sur la clé usb.
                        Sinon, on peut toujours le modifier en ligne de commande depuis récalbox :
                        • lancer RecalBox,
                        • une fois lancé, faire F4 pour quitter l'interface graphique
                        • Faire ALT + F2 pour accéder à la console,
                        • Se loguer avec le login root et le mot de passe recalboxroot (je ne sais pas pourquoi mais moi ça marche jamais du premier coup. il faut toujours que je fasse CTRL+C puis ENTER et que je me relogue une 2eme fois.)
                        • remonter la partition en écriture en tapant mount -o remount,rw /
                        • éditer le fichier en tapant nano /usr/bin/startx
                        • descendre avec les flèche jusqu'à la ligne enable_xauth=1 et remplacer par enable_xauth=0 (pour info les commandes de nano indiquée en bas de l'écran sont accessible en faisant CTRL+Lettre du menu)
                        • enregistrer en faisant CTRL+O puis Enter
                        • quitter nano avec CTRL+X
                        • redémarrer en tapant reboot
                        Et voilà
                        1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • rerem8433
                          @netos
                          T'es un champion !! 😉
                          Merci à toi pour ta contribution 😉
                          Dommage que je ne puisse modifier mon autre topic où je détaillais la marche à suivre pour un dualboot Win+RB... Personne à l'époque n'ayant les capacités techniques nécessaires pour solutionner ce satané problème de FAT32 😕 ^^
                          • Mathieu Shamok Poirier
                            Mathieu Shamok Poirier last edited by
                            @netos déjà merci.
                            j'ai essayé ta méthode. je suis sous recalbox 6.1.1. Malheureusement maintenant j'ai :
                            xinit: giving up
                            xinit: unable to connect to X server: Connection refused
                            xinit: server error
                            ca dit qqchoe a qqun ?
                            sinon ca avait l'air pas mal comme solution. en tout cas c'est exactement ce que je cherche
                            rerem8433 tgetagh1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • rerem8433
                              rerem8433 @Mathieu Shamok Poirier last edited by
                              @mathieu-shamok-poirier
                              Bonjour Mathieu, donne un peu + de détails si tu veux qu'on t'aide mieux 😉
                              1-Sur tour ou laptop ? x64 ou x86 ? Tu as une carte graphique Nvidia ? l'édition "officielle" 6.1.1 ou la version modifiée spéciale NVIDIA ?
                              2- Installation fresh ou du jour au lendemain le message est apparu ?
                              Au cas où tu n'aurais pas jeté un oeil, voici un lien vers un autre sujet avec une personne qui a eu le même soucis que toi. As-tu lu le sujet ?
                              P.S : pas sûr qu'il y ait un lien entre xauth et xinit : à ma "connaissance" xauth est le service qui gère les permissions d'écriture/lecture et xinit le service qui gère l'affichage vidéo. A confirmer par quelqu'un de + calé que moi en Linux 😉
                              • tgetagh1
                                tgetagh1 @Mathieu Shamok Poirier last edited by
                                @mathieu-shamok-poirier Essaie de lancer un browser depuis un autre device comme un smartphone par exemple et accède à la page web de management de Recalbox. Sous la section support tu cliques sur « Start ES » et ça termine le démarrage proprement.
                                  merci pour tous vos réponses.
                                  malheureusement j'en ai eu marre donc coup j'ai refais une installe fresh sur clé USB sachant que tout le reste de mon système est sur dd ca ne m'a pas pris longtemps. Juste qq reconfiguration a faire.
                                  mais pour info car j'ai peur que ca m'arrive encore une fois.
                                  @tgetagh1 je commencerais pas ta technique: "lancer ES" depuis l'interface WEB.
                                  @rerem8433 :
                                  1 - je suis sur "tour" (NUC) x64 - carte intel IRIS 655 intégrer et une version 6.1.1 officielle.
                                  2 - l'installation datait de la sortie de la 6.1.1 et du jour au lendemain ca à planter. je faisais des tests et j'ai scrapper qq trucs depuis windows. j'ai rebooté sous recalbox, joué un peu et le lendemain quand je suis revenu ca plantait alors que j'ai rien modifier entre temps.
                                  effectivement, xauth et xinit n'ont rien a voir mais peuvent être lien par le système de permissions.
                                  et je suis toujours intéresser de retirer le timeout sur xauth qui est beaucoup trop et du coup sur X64 recalbox met du temps a booter.
                                  rerem8433 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • rerem8433
                                    @mathieu-shamok-poirier said in Recalbox x64 problème xauth :timeout:
                                    Oui effectivement c'est louche un problème xinit du jour au lendemain...
                                    Pour le "soucis" du xauth la solution la + simple est de passer la partition SHARE en ExFAT comme proposé par Netos => l'avantage est que tu peux acceder et modifier tes jeux/themes/bios/etc dans cette partition depuis un Windows 😉
                                    Si tu ne sais pas faire, j'avais réalisé un tuto, en appui sur la réponse 10 de netos, il y a un moment où j'expliquais comment créer un dualboot Windows/Recalbox. Jette un coup d'oeil à l'étape "5" puis "15a" puis "BONUS" qui pourront t'aider : j'expliquais comment créer une partoche fat32 et ensuite la formater en exFAT depuis un invité de commande, supprimer une des 2 entrées du grub (normal ou verbose) ou juste diminuer le temps de choix entre l'un et l'autre.
                                    Attention c'était depuis une fresh install donc fais un backup de tes bios/roms/etc avant de tenter quoi que ce soit 😉
                                    Bonne chance
                                    Mathieu Shamok Poirier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Mathieu Shamok Poirier last edited by Mathieu Shamok Poirier
                                      This post is deleted!
                                        Mathieu Shamok Poirier @rerem8433 last edited by
                                        @rerem8433
                                        merci j'utilise déjà une partition "share" en exFat (notamment pour les jeux de plus de 4Go)
                                        je boot sur une clé USB où y'a juste une install de recalbox qui lui dit qu'en fait, tout est sur une partition de mon NUC en exFat.
                                        du coup si je retire la clé USB, ça boot sur windows et sur ma partition dédier j'ai un répertoire recalbox ou y'a toute ma config/roms/bios que je peux modifié tranquillement.
                                        effectivement ca évite de tout réinstallé quand j'ai un crash comme ce dernier.
                                        mais je pense qu'a un moment j'ai du cassé les droits d'accès de certain répertoire depuis Windows .
