    Unsolved PSP, retour à la gamelist
    psp gamelist
    8
    21
    5958
    • Gaetan
      Gaetan Theme moderator last edited by
      Salut à vous !
      Réouverture d'un sujet à propos des jeux psp qui reviennent à la gamelist.
      Je suis en version 18.06.27 sur Pi3
      Avec le thème de base Recalbox-Next
      Voilà le script de support : https://file.ac/MCC63SO4Kd0/
        Bonjour @Gaetan @Substring
        28:02:928 Core/Config.cpp:941 I[LOAD]: Loading controller config: /recalbox/share/system/configs/ppsspp/PSP/SYSTEM/controls.ini
        glGetError 0x500
        28:03:174 Core/System.cpp:387 I[BOOT]: PPSSPP unknown
        28:03:187 Common/MsgHandler.cpp:54 E[*]: Warning: Failed to map 256 MB of memory space: Cannot allocate memory
        manque de ram ? es tu en overlock ?
          Substring @acris last edited by
          @acris de RAM
          • Gaetan
            Overclock 1300 oui.
            C'est exactement la même config qu'avant la maj et la psp passée sans soucis
              Oui j'ai corrigé ensuite en relisant.
              Sujet déplacé dans la bonne catégorie et langue
              @Gaetan
              retire l'overlock et teste
              • Gaetan
                Gaetan Theme moderator @acris last edited by
                @acris Desolé pour la catégorie 🙂
                Après essai sans overclock, c'est pareil, retour à la gamelist
                J'ai pu lancer un jeu une fois (comme avec l'overclock d'ailleurs) et puis ensuite c'est fini
                Support : https://file.ac/ZxZKldDjN2s/
                supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • supernature2k
                  supernature2k @Gaetan last edited by
                  @gaetan dans ton es_settings.cfg
                  change la ligne suivante:
                  <int name="MaxVRAM" value="200" />
                  en
                  <int name="MaxVRAM" value="80" />
                  • Gaetan
                    Gaetan Theme moderator @supernature2k last edited by
                    Salut @supernature2k
                    Retour à la gamelist aussi
                    Support : https://file.ac/UghRa_3cYsc/
                    C'est toujours avec le thème de base. Avant la maj je pouvais les lancer avec un thème custom
                    • supernature2k
                      @gaetan tu as reboot après avoir changé le param?
                      • Gaetan
                        Gaetan Theme moderator @supernature2k last edited by Gaetan
                        @supernature2k oui
                        J'ai essayé plusieurs jeux, les 2 premier ce lancent et ensuite fini, c'est à chaque fois retour à la gamelist
                        • Secamfr
                          Secamfr last edited by
                          @acris @Substring @supernature2k J'ai testé et pareil le premier jeu ce lance et après impossible d'en relancer un...
                          • Xoltar
                            Xoltar last edited by
                            Salut même problème chez moi MAIS avec un theme custom donc bon j'imagine que pb de ram ...
                            avec le theme original inclus recalbox next c'est ok ça fonctionne
                            • Gaetan
                              Gaetan Theme moderator @Xoltar last edited by
                              @xoltar pas de jeux psp mini ? Tu as essayé de lancer un deuxième ou un troisième jeu ?
                              Xoltar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Xoltar
                                Xoltar @Gaetan last edited by
                                @gaetan sur le thème recalbox next absolument tout passe sans pb - mais en thème custom .. rien ou 1 fois de temps en temps j’arrive à lancer un jeu -
                                • Gaetan
                                  @Substring Voilà 3 archives après 3 tests différents, comme demandé, sans virtualpad et aussi sans webmanager
                                  Exemple 1 :
                                  Après redémarrage, thème Recalbox-Next, pas de virtualpad, vram 80,
                                  https://file.ac/TuUm6DDy_Tw/
                                  Exemple 2 :
                                  Après redémarrage, thème Recalbox-Next, pas de virtualpad, vram 80, pas webmanager
                                  https://file.ac/xHoiVtFEJ3o/
                                  Exemple 3 :
                                  Même config que Exemple 2 mais thème custom
                                  https://file.ac/GcxD30bi6m8/
                                  J'ai l'impression que la différence d'utilisation de vram doit être beaucoup plus importante depuis la maj car avec la version précédente les jeux psp ce lançaient avec la vram à 200, le virtualpad, le webmanager et un thème custom plus lourd que celui utilisé pour l'exemple 3.
                                  • b0bba
                                    b0bba last edited by
                                    https://file.ac/x7lFdG_f_zE/
                                    Voici mon archive de support, retour à la gamelist pour tous les jeux psp qui fonctionnaient bien dans les versions précédentes.
                                    Je suis parti sur une installation propre à partir de l'image de la dernière version, je suis sur rpi3. Aucune modification particulière, pas d'overclock, pas de thème special.
                                    Mes roms sont sur clé usb.
                                    RPI3 - HDMI - Recalbox 4.x - sd sandisk ultra A1 16Go - clé usb sandisk ultra fit 128go - 8bitdo sfc30 pro BTW - nespi case
                                      Google translator:
                                      Modifiez le videomode psp dans le fichier recalbox.conf
                                      Trouvez-le:
                                      I - EMULATORS CHOICES
                                      Et entrez ci-dessous:
                                      psp.videomode=default
                                      Original:
                                      Modify the psp videomode in recalbox.conf
                                      Find:
                                      And enter below:
                                      • Gaetan
                                        Gaetan Theme moderator @Zing last edited by
                                        @zing Well, I have to say that it works!
                                        I don't know how you found this fix, but thank you very much for your help!
                                        @Substring , je crois qu'il y a enfin une solution pour le problème des jeux PSP. Zing propose d'ajouter la ligne :
                                        dans recalbox.conf. J'ai essayé et je n'ai eu aucun problème pour lancer une dizaine de jeux l'un après l'autre.
                                          Substring @Gaetan last edited by
                                          @gaetan non. Si vous voulez tous que ca rame en 1080p, je doute que ca vous rejouisse. Je ne sais olus qui avait proposé un autre mode
                                          • Gaetan
                                            Gaetan Theme moderator @Substring last edited by
                                            @substring ok, donc mauvaise solution, dommage.
                                            J'ai cru quelques minutes que ça pouvait la faire 😕
