    Solved Emulateur 3DO (saturn) sur X64
    3do saturn x64
    7
    41
    13944
    • cameleons
      cameleons last edited by
      Bonjour a tous,
      Je galère un peu pour faire fonctionner les jeux 3DO.
      J'ai bien mis le bios 51f2f43ae2f3508a14d9f56597e2d3ce - panafz10.bin, il y a bien le dossier 3DO dans rom et en ayant bien mis les roms correspondantes, reboot recalbox, mise a jour de jeux, le soucis est que je ne vois pas apparaître dans emulstation la rubrique 3DO, il y a t'il autre chose a faire ?
      Idem avec la saturn, par contre la différence elle c'est qu'il n'y a pas de répertoire dans rom sega saturn ou saturn, il faut le creer ?
      Merci a vous
        pas de dossier = pas demulateur saturn.
        pr 3do voir le blogsport à ce sujet ya sqns doute des infos
        • barbudreadmon
          barbudreadmon @cameleons last edited by
          @cameleons Le support saturn est prévu pour la prochaine version de recalbox je crois, par contre ne t'attend pas à un super résultat si ton processeur a une fréquence inférieure à 3Ghz (les jeux pal 2D commencent à tourner bien à partir de 2.5Ghz, mais seulement sur une version spéciale d'émulateur saturn disponible sur https://github.com/FCare/yabause, et je ne pense que cette version là sera inclue dans la prochaine recalbox).
          Libretro developper :
          • FBAlpha FBNeo (Arcade)
          • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
          • YabaSanshiro (Sega Saturn)
          • cameleons
            Merci pour les infos, concernant la saturn très bien on va attendre, j'ai un proc I5 a 3,2ghz donc curieux de tester, intéressant de savoir que si il n'y a pas de dossier émulateur cela évite de passer trop de temps à essayer.
            J'ai vu des videos qui font tourner saturn et 3DO sur du rasberry (très saccade) mais il se lance bien, voila pourquoi ma demande.
            Pour la 3DO, j'ai lu le blogsptop à ce sujet des infos mais pas clair pour moi, il faut avoir le bios (c'est fait), ya un rep 3DO on met les rom au bon format mais rien surtout qu'il n’apparaît pas du tout dans emulstation, après il parle d'une couche 4DO un espèce de lanceur, mais bon je sèche
              voljega Banned @cameleons last edited by
              @cameleons deux choses à vérifier :
              • tes roms sont elles au bon format (attention aux majuscules dans les extensions si jamais)
              • est ce que tu n'es pas en mode gamelist only / liste de jeu uniquement ? si oui désactive
              cameleons 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cameleons
                cameleons @voljega last edited by
                @voljega Merci, je vais vérifier en rentrant ce soir cette histoire du mode gamelist.
                Admettons que mes roms ne sont pas au bon format, dans tout les cas il devrait quand même afficher la rubrique 3DO ? au pire la rom ne se lance pas, bon je fais un retour later
                • barbudreadmon
                  barbudreadmon @cameleons last edited by barbudreadmon
                  @cameleons said in Emulateur 3DO (saturn) sur X64:
                  Uniquement si il détecte au moins une rom au bon format, si il ne détecte aucune rom il cache la rubrique.
                  • cameleons
                    Bon pour revenir après vérification, mes roms n'ont pas de majuscule dans l'extension exemple "Space Ace (1995)(ReadySoft)(US)[!][DH 65008 RE-1].iso" avec le cue associé ou non, mis dans un répertoire et aussi à la racine de 3DO, le mode gamelist only désactivé déjà il était et toujours pas d'affichage, ceux qui est curieux quand je vais dans recalbox/rom/3do par le http il ne voit pas les roms que je copie toujours directement sur le disk en reseau,je fais pas de glissement dans l'interface.
                    je me demande si elles sont corrects pourtant recup a plusieurs endroit pour plusieurs essai
                      OyyoDams Staff @cameleons last edited by
                      @cameleons c'est roms/3do et non rom/3do
                      • cameleons
                        cameleons @OyyoDams last edited by
                        @oyyodams exact recalbox/roms/3do.
                        est ce que quelqu'un a réussi à faire fonctionner la 3DO ?
                          @cameleons tu peux faire une archive support ?
                          • cameleons
                            @oyyodams oui bien sur j'aimerais bien, mais quand je veux faire Exécution de recalbox-support.sh, j’exécute le script il tourne en boucle, on peut le récupérer autrement ?
                              utilse le webmanager
                              http://recalbox/help
                              • cameleons
                                cameleons @acris last edited by
                                @acris oui je passe par le webmanager avec comme message: Command failed: /recalbox/scripts/recalbox-support.sh /recalbox/share/saves/recalbox-support-1377711f-ae44-0c71-123f-f155fb44519b.tar.gz BusyBox v1.25.1 (2018-04-20 08:03:10 UTC) multi-call binary. Usage: rm [-irf] FILE... Remove (unlink) FILEs -i Always prompt before removing -f Never prompt -R,-r Recurse Unable to init SDL: No available video device gzip: short write tar: -: Cannot write: Broken pipe tar: Error is not recoverable: exiting now Reporting zip creation failed
                                  @cameleons tres etrange
                                  quelle version de recalbox as tu ?
                                  cameleons 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • cameleons
                                    @acris la 4.1 x86_64 18.04.20, et je m'apercois que quand je lance le script il tourne sans cesse et me rempli mon HDD !, maintenant il est plein j'avais 3go de libre, faudrait que je trouve les temporaire qu'il a généré pour les effacer
                                    • cameleons
                                      cameleons @acris last edited by cameleons
                                      @acris c'est bon j'ai trouvé dans recalbox\saves il m'a généré plus de 300 fichier de 84mo "recalbox-support-f10b6bf9-9a61-500e-3697-82226a547014.tar.gz" je pense que c'est le rapport, je vais vous en mettre un dans tout ça içi, virer les autres.Faut que je le mette en lien car içi c'est en fichier pas plus de 2mo, la rapport pése 90mo
                                        Substring @cameleons last edited by
                                        @cameleons s'il met qq minutes c'est parce qu'il upload ca sur le net et donne le lien pour y acceder
                                        • cameleons
                                          cameleons @Substring last edited by
                                          @substring merci pour l'info, ba j'ai jamais eu de lien en retour a part l'erreur qui je pense manque d'espace, pourquoi il génére autant de fichier rapport !, je poste quand même un fichier rapport en hébergement ?
                                            @cameleons générer le fichier est rapide en général. Un click -> un fichier
