    Power Script PIN356ONOFFRESET avec switches SNES d'origine
    pin356onoffrese on off button snes originale
    8
    80
    21138
    • NeeeeB
      NeeeeB @FF-Sounds last edited by NeeeeB
      @ff-sounds said in Power Script PIN356ONOFFRESET avec switches SNES d'origine:
      @neeeeb
      grep vérifie aussi ce qu'il a envoyé comme argument, c'est un peu con mais c'est comme ça ^^
      Regarde :
      login as: root
      root@192.168.199.17's password:
      # ps -ef | grep peaudefesse
       1380 root     grep peaudefesse
      # ps -ef | grep [p]eaudefesse
      Donc il faut passer par [] pour qu'il ne se trouve pas lui même...
      il cherche tout ce qui fini par eaudefesse avec p devant, ça change tout car il ne trouvera pas [p]eaudefesse 😉
      oui ça j'avais bien compris, mais ça n'empêche que je ne vois toujours pas de chaine de caractère "p1guid" dans ce que tu postes comme résultat à ta commande...
      (m'enfin quoi qu'il en soit c'est trés bien comme ça, au moins tu testes si chaine vide ou pas, plutôt que chercher si ça contient une chaine de caractères bien précise)
      Vieux geek ^^
      FF-Sounds 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Substring @FF-Sounds last edited by
        @ff-sounds non il n'y a pas de reset de l'os, juste le shutdown
        • FF-Sounds
          FF-Sounds @NeeeeB last edited by FF-Sounds
          @substring said in Power Script PIN356ONOFFRESET avec switches SNES d'origine:
          Tu parles du POWER uniquement ou du RESET aussi, car il est bien présent sur le RESET....
          durée/bouton sous ES En jeu
          RESET court ==> reset propre du système reset du jeu (RetroArch only)
          RESET long rien quit du system et retour à ES
          POWER court/Switch POWER shutdown propre du système shutdown propre du système
          POWER long/Switch POWER shutdown propre du système shutdown propre du système
          @neeeeb said in Power Script PIN356ONOFFRESET avec switches SNES d'origine:
          @neeeeb
          Regarde :
          login as: root
          j'ai relu ton post où tu parles initialement de p1guid, je pense que je n'avais pas capté sur le moment, pensant que tu me disais de faire un grep p1guid, qui aurait donné aussi un résultat non vide comme grep emulatorlauncher
          sorry ^^
          Substring NeeeeB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ff-sounds faut quitter un jeu pour un reset propre ? Mouais ...
            • FF-Sounds
              FF-Sounds @Substring last edited by
              Ça sert à quoi de faire un reset propre en jeu ? pour changer de jeu ou d'émulateur ?? 😕
              Faut m'expliquer car je ne vois pas l’intérêt...
              Substring supernature2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ff-sounds émulateur bloqué ? Le fait de ne pas devoir distinguer es ou emulateur en cours ?
                • supernature2k
                  supernature2k @FF-Sounds last edited by
                  @ff-sounds
                  Bon il faudra que je regarde tout ça mais le principe c'est d'améliorer un peu le pin356onoffreset (avec un bouton on/off et non pas momentary)
                  Il faut donc que tes actions ne se lancent que si le param est "onoff"
                  La partie pin356pushreset NE DOIT PAS changer
                  • NeeeeB
                    @ff-sounds ahah, pas de souci tkt, je me suis douté qu'on s'était pas bien compris ^^ Ceci dit je rejoins l'avis de @Substring , pouvoir reset en jeu c'est utile en cas de freeze de l'émulateur (ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense).
                    Vieux geek ^^
                    • FF-Sounds
                      FF-Sounds @supernature2k last edited by
                      @supernature2k @Substring @NeeeeB
                      Qu'on se mette bien d'accord avant que je revois la copie 😉
                      2 solutions :
                      • le mod onoff avec les appuis que j'ai fait, pas de reset propre en jeu, car gestion appui impossible sur un switch (on reboot en faisant OFF puis ON)
                      • le mod push avec les appuis actuels
                      OU
                      • le mod push avec les appuis que j'ai fait + reset propre en jeu sur appui long du push POWER
                      Dites-moi !
                      • NeeeeB
                        La version 2 me semble la plus complète et à même de répondre à tous les besoins.
                        Vieux geek ^^
                        • FF-Sounds
                          dans mon poste précédent, il faut lire :
                          • le mod push avec les appuis que j'ai fait + reset propre en jeu sur appui long court du push POWER
                          • FF-Sounds
                            @Substring @NeeeeB
                            J'ai suivi les recommandations de @supernature2k, modifier uniquement le mod ONOFF.
                            Testé et opérationnel chez moi 😉
                            Voilà ce que ça donne :
                            durée/bouton PIN356PUSHRESET PIN356ONOFFRESET
                            RESET court - ES rien reset propre du système
                            RESET court - en jeu reset du jeu (RetroArch only) reset du jeu (RetroArch only)
                            RESET long - ES reset propre du système rien
                            RESET long - en jeu reset propre du système quit du system et retour à ES
                            POWER court - ES rien shutdown propre du système
                            POWER court - en jeu quit du system et retour à ES shutdown propre du système
                            POWER long - ES shutdown propre du système shutdown propre du système
                            POWER long - en jeu shutdown propre du système shutdown propre du système
                            Je ferai la MR très bientôt !
                            NeeeeB Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • NeeeeB
                              @ff-sounds Parfait tout ça ! je vais passer au PIN356PUSHRESET du coup en remplacement de mon PIN56PUSH ^^
                              Vieux geek ^^
                              • FF-Sounds
                                @neeeeb
                                Le PIN356PUSRESET n'a pas changé 😉
                                Tu peux le faire dès maintenant, moi il ne fonctionnait pas à cause du retroarchcustom.cfg :
                                @supernature2k said in Power Script PIN356ONOFFRESET avec switches SNES d'origine:
                                Check le retroarchcustom.cfg et vérifie que tu as bien une ligne :
                                network_cmd_enable = "true"
                                D'ailleurs, network_cmd_enable = "true" manque à l'appel lors d'une fresh install.
                                  @ff-sounds on garde une cohérence : un appui court agit direct sur l'emulateur, alors qu'un appui long agit sur le système. Je valide
                                  • FF-Sounds
                                    @substring
                                    Oui c'est pas mal comme ça !
                                    Par contre, je tente de faire une MR depuis hier soir, j'avoue je suis un peu paumé, j'ai fork, remplacé le fichier sur mon dépot.
                                    J'ai un commit qui reste bloqué sur build , je comprends pas tout 😄
                                    Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ff-sounds si tu as committé en local, tu dois push sur ton repo et ensuite soumettre ta mr. Je rentre de vacs samedi, on se capte sur irc/discord si tu es encore bloqué
                                        @ff-sounds mmmhhhhh le on/off en Switch ne marche pas des masses chez moi. Ok pour allumer, mais pas pour éteindre
                                        • lmerckx
                                          lmerckx last edited by
                                          Salut à tous, (@FF-Sounds , @Substring, @supernature2k )
                                          J'ai proposé (via MR) une petite modification dans le script pour supporter le pin 7 (GPIO4) en mode onoffreset.
                                          Ceci afin de supporter complétement le Nespi case+.
                                          En effet, ce boitier utilise le pin 7 pour détecter la fin du shutdown: si ce pin est HIGH au moment de l'appui sur le bouton ON/OFF, il attend qu'il passe en LOW (automatique après le shutdown) pour couper le courant du RPI.
                                          La modification fonctionne très bien et permet un arrêt complet du PI (plutôt qu'une mise en sleep).
                                          Mais pensez-vous que cela puisse poser problème à d'autres branchements existants ?
                                          Faut-il prévoir encore un autre mode ? onoffresetpower ou plus simplement nespiplus ?
                                          Recalbox 9.1 on RPI 4, SSD 250Gb, 2 Logitech F710, Nespi4case
                                          Contributions for DosBox, ScummVM, ResidualVM, Daphne (Hypseus)
                                          supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • supernature2k
                                            supernature2k @lmerckx last edited by
                                            @lmerckx pour moi pas d'impact.
                                            À vérifier quand même si controller gpio ne l'utilise pas
                                            100.8k
